Текущее время: 26 июн 2024, 15:37
demonis
Заголовок сообщения: Pavilion G6-1128sr (DA0R24MB6F0 rev.F) Нет реакции на AC ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 фев 2020, 07:58 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=52093_1532748031.jpg) |
Зарегистрирован: 08 мар 2016, 18:22 Наличности на руках: 247.86 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 143 Откуда: Irkutsk
Привет всем! Принесли бук, Pavilion G6-1128sr, платформа DA0R24MB6F0 rev.F QUANTA R24 UMA. Замер по дроселям не выявил проблем. Подал питание, потребление 10-20мА, индикатор на разъеме не горит, на кнопку реакции нет. LDO на PU2 присутствуют, на мульт и флешку приходят. Прошил биос выдернутым с оффсайта (разобрал и декриптовал phoеnixtool, сверил по сигнатуре $BID0165E F6A, в родном слитом $BID0165E F14). Появилась реакция индикатора на АС, появилась реакция на кнопку, стартует, все напруги есть. Но встает на коде 0x5B, картинку не дает. Подкинул винт, встало на посткоде 0xC4. Скидал в корыто подкинул матрицу, винт, навесное. Плата стартовать перестала совсем. Индикация на разьеме работает, но команды на поднятие силовых дежурок нет. На флешке постоянная активность (хотя и когда старт был так же было). Замеры на текущий момент: 3920_RST# - 3.3V LID_EC# 3.3V на магнит отрабатывает. NBSWON1# - 3.3V на нажатие отрабатывает HWPG - 3.3V ACIN - 3V RSMRST# - 0V S5_ON - 0V SUSON, SUSB#, SUSС# - 0V что логично.
+5VPCU = 5.25V +3VPCU = 3.45V +VAD, +VIN - 19V
Подскажите, в чем может быть проблема?
_________________ DSO5102P, RT809H, DIY ИК станция,
![](images/spacer.gif) |
