Текущее время: 21 ноя 2024, 18:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Samsung NP305U1A-A04RU (Princeton-11-AMD REV.: 1.1) Рабочая прошивка BIOS
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 19:16
Всем доброго времени суток!
Имеем ноутбук(ультрабук) Samsung NP305U1A-A04RU
После неудачной попытки миграции операционки на SSD Samsung EVO 860, на основном HDD HITACHI (HTS543232A7A384) пропали все разделы. А сам ноутбук перестал включаться.
Симптомы:
1. При подключении родной батареи в ноутбук, никакие индикаторы не горят.
2. При подключении исправного блока питания, горит индикатор питания.
3. Ноутбук не реагирует на кнопку включения. 4. Питание 19 вольт расходятся по плате.
5. Ключи не в КЗ.
6. Сопротивление на дросселях приемлемое (без КЗ).
7. Потребление ноутбука от ЛБП 0,016А
8. Сопротивление на 8 ноге флешки БИОС 2,9Мом
9. На USB портах (Data+ Data-) КЗ нет
10. напряжение батареи БИОС 2,90 вольт
Данные ноутбука:
Наименование и модель ноутбука: Samsung NP305U1A-A04RU
Родной Жесткий диск: HTS543232A7A384
Материнская плата:
Princeton-11-AMD
REV.: 1.1
Code: BA41-01686A GCE
Данные на наклейке БИОС: 03PS
Данные самой флешки БИОС: MX25L1606E
Данные на стикере радиатора процессора:
Princeton11: BA62-00626A
Auras p/n: 0M104275
Rev.A 11/24/2011
Дополнительно:
Разделы, разметку и данные на HTS543232A7A384 я востановил средствами "Paragon" и данный HDD нормально работает на другом ноутбуке, включая загрузку с него операционной системы.
Собственно вопрос-просьба:
Нужна рабочая прошивка БИОС.
Прошивки выложенные тут проверены и с ними реакции на включения нет.
Выкладываю прошивки БИОС которые были проверены мною и DUMP своей родной прошивки.
Может знающие профи посмотрят мой DUMP, сравнят его с другими версиями прошивок БИОС и увидят, где и что надо в прошивке скорректировать, дописать, удалить или исправить.
Ссылка на Биосы: https://href.li/?https://yadi.sk/d/q6W1NOjFxgIynQ
P.S. Я не мастер, я только учусь
Заранее Всех благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: Рабочая прошивка BIOS (03PS) на Samsung NP305U1A-A04RU
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 13:05
на форуме должны быть рабочие прошивки, а так же можно скачать с помощью утилиты апдейт и нарезать из него и старого дампа рабочий.
а вообще не ищите волшебный биос, и несите в сервис.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305U1A-A04RU (Princeton-11-AMD REV.: 1.1) Рабочая прошивка BIOS
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 21:50
На официальном сайте Samsung, нет ни программ для обновления биос, ни каких-либо версий прошивок биоса для моего ноутбука: NP305U1A-A04RU
Если есть возможность где-то извлечь рабочий дамп для моего ноута, то было бы неплохо.
Больше чем уверен, что на 99% проблема именно в биос, так как проблема появилась по причине, которую указал в первом посте.
Если была бы схема на этот ноутбук, то исключил бы и оставшийся 1%.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 22:50
Upload your backup here.
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 23:54
В первом посте все выложил
Скорее всего мой дамп повредился.
Дополнительная информация по платформе и собственно "FID" (03PS) BIOS присутствует в том же посте.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 00:37
а я для кого тогда сообщение писал и ссылку давал?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 11:11
Все прекрасно скачивается, все там есть. Вам просто лень
если уж и с распаковкой не совладаете - несите в хороший сервис, пока не добили до конца аппарат
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 21:51
Лень не про меня!
Все сделал по Вашей инструкции, но браузер выдавал ошибку.
С другого браузера все получилось.
P.S. Я Вам написал в личку.
Доступа к файлам форума у меня еще нет.
---------- Добавлено спустя 3 часа 58 минут 26 секунд: ----------
to Azazehl
Прошивка не пошла, возможно из-за того что на моей флешке биос была наклейка 03PS
В любом случае спасибо за помощь.
Кстати, заметил что в прошивке к данным аппаратам (Samsung NP305U1A-A04RU), зашиты модель и серийник родного HDD (в моем случае HITACHI HTS543232A7A384).
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 02:03
Vlad541, подставьте FilePathName сюда http://sbuservice.samsungmobile.com/upl ... pdateItem/
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 10:19
если правильно нарезали, значит не в биосе дело. Чинить надо плату, а не волшебную прошивку искать
проверяйте условия старта, трансляцию кнопки через EC в юг/хаб
на форуме все расписано мильон раз
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 23:08
To Dimonickon: По инструкции от форумчанина Azazehl, удалось получить прошивку 06PS.
Возможно, нужно будет еще потренироваться с правильной нарезкой прошивок для БИОС.
Если не сложно, можете скинуть ссылку где этому можно научиться?
В видеокурсах от PC-Expert, этому толком не уделялось время.
To Azazehl, О биосе написал уже выше.
Параллельно буду искать сигнал от кнопки через EC в юг/хаб.
На форуме и в сети не нашел даташит на мульт MEC1300-nu c распиновкой ножек.
Есть возможность поделиться информацией, где распиновка ножек данного мульта расписана?
В любом случае, всем большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 01:17
Vlad541
Читайте:
viewtopic.php?f=35&t=17111
viewtopic.php?f=181&t=2460
viewtopic.php?f=181&t=6897
viewtopic.php?f=181&t=89495
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 12:28
может схема от Lampard-AMD похожа будет, или любой другой самсунг с такими EC смотрите
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 20:54
Как вернут нормальный мультиметр, отпишусь о результатах проверки сигнала от кнопки к мульту.
На одной из наших веток форума, был пост от пользователя Zet в котором он выкладывал рабочую прошивку моего биос 03PS. К данному файлу доступа нет.
Я написал пользователю в личку, но ответа до сих пор нет.
Может кто-то скинуть этот дамп биоса мне в личку?
Вот ссылка на пост: viewtopic.php?p=147365#p147365
P.S. Многие скажут: "Что он прицепился к биос, ведь проблема, явно, в чем-то другом"?
Отвечу, что ноут постоянно работал в среде стабильного напряжения, сильно не нагружался, даже Батарея держала свою емкость не менее 2 часов. Проблема появилась именно, когда накрылся родной жесткий диск (потерялись разделы, от слова совсем) при попытке миграции операционки win7 x64 на новый SSD Samsung evo 860.
To Ciber SLasH буду изучать, Спасибо!
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 08:00
To Ciber SLasH
У Вас на форуме про биос был пост (скрин во вложении).
"нужно создать файл в HEX-редакторе, записать FF-ки до адреса 80000h, а с адреса 80000h - вклеить полученный Extractor-ом бинарник"
Вопросы, чисто для самообразования:
А почему нужно заполнять данный адресный отрезок FF-ками а не "00"?
В моем случае адресный отрезок будет до 200000 (скрин во вложении)?
В моем случае, разве после адреса 200000 не наступает предел объема памяти, который программатор и так не запишет (скрин во вложении)?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 08:31
KBC3_PWRSW# 116 нога EC, 19 пин коннектора "SUB" на MB
LID3_SWITCH# 34 нога EC, 21 пин коннектора "SUB" на MB
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
В сети
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 14:06
То для старых гнусмасов, где на плату ставились флешки на 1Mb, а прошивка занимала только половину флешки.
Не ищите волшебного биоса. Из этого сообщения биос достаётся программой find_gz и ничего там резать не нужно.
Если плата не работает с биосом с сообщения выше, то дело не в биосе.
К тому же, в этом сообщении версия биоса такая же, как и у вас. И если и с этим не заработает, то от биоса можно отстать и начинать ремонтировать/менять плату.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 16:07
Я вижу по адресу 13BA80 версию 03PS.
А дамп автора имеет версию 06PS по адресу 14CEF0.
Можно софтину не узать - скачаньій *.exe файл запустить из под админ. ком. строки - его содержимое по пути %temp%\__Samsung_Update.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 17:29
Дамп автора находится здесь: https://yadi.sk/d/q6W1NOjFxgIynQ
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 17:55
Ciber SLasH, по пути Notebook\Мой родной DUMP БИОС\dump_sp03.bin? Все верно, там версия 06PS.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 19:18
Ясно, ТС обозвал свой дамп неправильно.
Однако волшебный биос пора заканчивать искать...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 19:24
Ciber SLasH, не приходила в голову мьісля как получить все возможньіе FilePathName для єтой модели?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 19:27
А зачем? В чем прикладной смысл
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 20:50
Скорее всего проблема не из-за биоса.
Так как Даже инженерный биос не сработал.
Я очень надеялся на чудо, но проблемы скорее всего всплывут на аппаратном уровне.
я так понимаю тему можно закрывать или она может быть открытой, чтобы в случае оживления пациента, отписаться в чем была загвоздка.
P.S. Ноут не понес в сервис, так как себестоимость его на данный момент приравнена к стоимости нормального ремонта в хорошем сервисе (например, сервис Notebook 31 :mi_ga_et: ).
Этот ноут у меня не основной и не единственный (ввиду компактности, удобно было его с собой таскать на суды и прочие мероприятия).
Всем спасибо за неравнодушие и помощь!
Если тему не закроют, то отпишусь о результатах. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 22:16
Vlad541
в нормальном сервисе, если никакие BGA чипы не померли, ремонт обойдется в 2-3 тыщи деревянных.
сильно сомневаюсь, что за эти деньги вы купите такой рабочий ноут.
В нашем сервисе даже замена процессора E-450 вышла бы 3500р(54$) с учетом запчасти, как-то так.
Но у вас кто знает, другая страна, другие рубли...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 18:51
У меня 15 пиновый "SUB" на MB.
EC у меня MEC1300-NU
9 пин "SUB" на MB имеет 3.3v. (при нажатии на кнопку включения, питание на нем также 3.3v.)
10 пин "SUB" на MB имеет 3.3v. (при нажатии на кнопку включения, питание на нем падает до 0v.) - сигнал с кнопки
11 пин "SUB" на MB имеет 0.4v. (при нажатии на кнопку включения, питание на нем также 0.4v.)
От 10 пин "SUB" на MB (кнопка) питание 3.3v доходят до 34 ноги EC. При нажатии на кнопку включения, напряжение на 116 ноге EC падает до 0v.
От 10 пин "SUB" на MB (кнопка) питание 3.3v доходят до 116 ноги EC. При нажатии на кнопку включения, напряжение на 116 ноге EC падает до 0v.
68 пин EC - 0.89v.
69 пин EC - 0.7v.
78 пин EC - 2.5v.
77 пин EC - 2.47v.
38 пин EC - 3.3v.
Мульт в норме?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 00:04
Пациента оживил. :ya_hoo_oo:
Виновник был плешивый резистор величиной с ноготь блохи :ni_zia:
Биос залил свой родной, с обрезкой лишнего.
Всем спасибо за участие!
Тему можно закрывать.
P.S. Я не мастер, но стараюсь повысить свой скил :a_g_a:
 ! Ciber SLasH писал(а):
Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Вариант 1Вариант 2Вариант 3
Вверху каждого сообщения есть кнопки:
"Цитата выделенного", "Изм", "<галочка>".
Жмёте на галочку -
тема становится решённой и закрывается.
Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы
перейти в форму расширенного ответа,
и выставляете галочку "Закрыть тему".
В самом низу страницы темы есть список
действий и кнопка "Перейти".
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP305U1A (Princeton-11-AMD rev:1.1) Номинал резистора
в форуме Samsung
nolame
1593
16 мар 2019, 01:20
nolame Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP305U1A (Princeton-11-AMD) Нет ИЗО
в форуме Samsung
40watt
08 авг 2016, 13:42
romica Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP305U1A-A05RU (Princeton-11-AMD) Плата стартует, нет изображения.
в форуме Samsung
temkasp
2919
23 авг 2018, 11:58
temkasp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP305U1-AA04RU (Princeton-11-AMD rev 1.1 ) Нет подсветки, что за теталь?
в форуме Samsung
RavD
17 апр 2015, 17:39
RavD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP305U1Z (Princeton-11-AMD) Нет 32КГц на мульт
в форуме Samsung
_AVP_
1936
26 янв 2017, 13:23
AVN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
