Текущее время: 25 ноя 2026, 10:06
 Заголовок сообщения: Asus prime h270 plus
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 20:57
добрый день подскажите греется жутко при этом БП стоит в дежурке на кнопку включения нет не какой реакции Бп молчит но чип продолжает раскалятся
Может есть на руках эта материнка скажите это так и должно не хватать элемента или он должен стоять просто в инете на картинках стоит элемент незнаю какой может кто подскажет???
 Заголовок сообщения: Re: Asus prime h270 plus
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 23:33
На голой плате (без проц. памяти и б.п.) тестером в режиме диодной прозвонки проверить
USB все --500-800(должно быть примерно),5vSB -800. VCORE--580. 3V3SB--750. 5VSB --1000 .12V -1000
это в первую очередь,а дальше видно будет.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 00:25
5Vsb и 3v3sb на разъёме 24 пиновом померить или ещё где
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 00:39
Да на ATX 5VSB , 12v на разъеме проца, но сначала USB.На Up4001(что на фото) должно быть 5VSB и 3V3SB но это
надо проверить(прозвонить с ATX 5VSB)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 17:43
скажите еще вопрос на фото из интернета стоить элемент у меня на плате его нет должен ли он стоять и сто за элемент
---------- Добавлено спустя 4 часа 7 минут 17 секунд: ----------
Померил atx 5vsb-1.900 а дальше бесконечность 12cpu на разъёме если минус на земля а плюс на 12 v то бесконечность если щупы перевернуть то 600ом.usb +5v 600ом
---------- Добавлено спустя 30 минут 11 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 3 часа 3 минуты 57 секунд: ----------
Да и ещё d+ И d- пищит как в кз что югу хана????
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 02:45
если не ESD защита дохлая, то да, хаб склеил ласты, бывает и такое.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 03:23
Надежда еще есть-- диодная защита (ESD) надо найти и отпаять(UD7,UD6 по вашей борде а на плате надо
смотреть),По USB 3 м.сх коннектора еще есть.
Кстати история жизни этой м.п. имеется -- была ли в ремонте? что втыкали в USB ?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 06:41
Дорое утро всем кто откликнулся история платы неизвестна отдали в таком состоянии
---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 52 секунды: ----------
пока не стал отпаивать решил выложить замеры но UD6-UD7
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 11:58
Без отпайки ничего ни выявите.Проверить надо все линии USB d+ ,d- или как там на борде они обозначены usb_ pn,usb_pp.
а так же USB 3. До устранения пробоев по USB портам м.п. включать не желательно.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 12:14
На всех портах по сигнальным линиям кз
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 12:37
О как! Это на USB 2 ? или на USB 3 тоже? Если отпаивать ни хочется , можно 2-ю ногу (GND) откусить(снять) на UD6-UD7 .
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 14:05
На всех портах вечером с работы приду отпаяю ud6-ud7 тогда отпишусь
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 22:48
добрый вечер отпаял все диодные защиты (ESD) кз осталось да была не была отпаял юг и кз пропало.Вопрос без юга я могу попробовать завести плату???? если на БП замкну PS_on принудительно
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 01:11
Нет и незачем,без хаба ничего работать не будет.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 07:28
Ок понял буду искать донора на замену
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Prime H270-Plus rev 1.02
в форуме Asus
shurka1974
10 ноя 2020, 22:31
Aquatom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus prime h270-plus
в форуме Asus
Happyjew
21 фев 2022, 23:53
Happyjew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. prime h270 plus не стартует (рецикл)
в форуме Asus
Алексей056
08 дек 2022, 17:41
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS H270-PLUS (rev:1.02) пробивает верхнее плечо питания CPU
в форуме Asus
Ksercss
3711
29 мар 2021, 23:24
Ksercss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus H270-Plus
в форуме Asus
elektron
23 ноя 2022, 23:54
elektron Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
