Текущее время: 24 ноя 2026, 20:46
 Заголовок сообщения: HP Probook 650 G4 (Inventec Chromia) Сборка дампа
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 17:01
В ремонте ноутбук с паянной флешкой, при подключении зарядки мигает индикатор и не реагирует на кнопку. Слил дамп , скачал с официального, распаковал, сравнил в WinHex , далее ступор. Файлы разные по содержанию, возможно до этого был залит не родной дамп. Дапмы прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 650 G4 (Inventec Chromia) Сборка дампа
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 09:27
а как они будут одинаковы то?
ревизия прошивки может быть разной,
ME region с сайта не сконфигурирован,
DMI не прописан,
да и настройки могут прописаны быть прямо во флеш.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 11:51
без ориг дампа получается никак не проверить?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 650 G4 (Chromia-6050A2930001-MB-A01) Не заряжается, не включается, мигает индикатором.
Boglen
11
3470
10 фев 2023, 08:33
hachikkz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 650 G4 Hex Core CHROMIA (6050A2930201-MB-A01 ) need tow files
ayad
24 янв 2026, 19:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 650 G1 (inventec-cycloned-uma) Залитик, нужно фото платы и номиналы
FedorovV
3024
12 июл 2018, 18:22
FedorovV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 650 G1 (Inventec 6050A2566401-MB-A03) вентилятор не отключается
DmitryKZ
10 ноя 2021, 14:37
DmitryKZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 650 G1 (Inventec 6050A2566401-MB-A03) Нужен чистый BIOS под DIS
Chazy-Chaz
2265
03 май 2022, 17:08
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: florin и гости: 72
