Текущее время: 21 ноя 2026, 04:14
 Заголовок сообщения: acer 5750g (p5we0 la-6901p rev 2.0) нету питания +vgfx coper
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 20:15
доброго всем времени суток.предыстория ноута,все было хорошо,в один прекрасный момент кинул в синьку и нету изо,все напряжения подниаются кроме +vgfx coper
платформа p5we0 la-6901p rev 2.0,шился биос один и второй,менялась шимка pu12, vr_on -3.3В, pgood -3.3v.при снятии резистора pr212,напряжение поднимается(пробовал со снятым процом),поднимался дроссель pl16,без изменений,менялся мульт,на второй ноге биоса,один короткий имульс и все,подозрения падают на хаб,может есть какие идеи,спасибо
пока нету проца другого чтобы проверить
 Заголовок сообщения: Re: acer 5750g (p5we0 la-6901p rev 2.0) нету питания +vgfx coper
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 11:28
Что показывает пост карта?
И все таки не мешало бы подкинуть другой проц и ОЗУ.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 13:13
на пост карте 00,память подкидывал другую,буду искать другой проц,спасибо)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 20:49
Подкинул другой проц,все тоже 00 на пост карте,буду менять хаб,должно помочь)
 Заголовок сообщения: Re: acer 5750g (p5we0 la-6901p rev 2.0) нету питания +vgfx coper  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 11:10
замена хаба дала результат,всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5750G (P5WE0 LA-6901p rev2.0)) нет питания DDR3 1,5v
murodmtx06
30 ноя 2022, 17:18
YYY Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750g (p5we0 la-6901p rev:2.0) КЗ по +1,5 VSDGPU
evgenius
3759
10 янв 2017, 18:45
evgenius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5750G ((P5WE0 LA-6901P REV:2.0 )) не включается
Джо неуловимый
22 мар 2019, 11:56
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5750G (P5WE0 LA-6901P Rev:2.0) Вылетает видеодрайвер
Алексей
2053
12 сен 2019, 21:25
Алексей Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5750G (P5WE0 LA-6901P) Не стартует
Sandu
18
7111
18 янв 2017, 16:45
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
