Текущее время: 22 ноя 2024, 11:24
 Заголовок сообщения: Dell inspirion 5567 (LA-D801P) Можно ли поставить Skylake?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 15:58
Принесли на ремонт. КЗ по 3.3 - умер проц. Стоит SR2ZU i5-7200U Kabylake. Кто нибудь ставил на эту платформу удачно Skylake? Бюджетных процессоров Кэбилейк не нашел в продаже. Да и небюджетных мало совсем. Со скайлейками получше ситуация. Например, SR2EV Celeron. Биос MCE смотрел - есть cpuid 806e9,406e3,506e2,506e8,906e9. Кто-нибудь ставил на эту платформу Skylake удачно?
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion 5567 (LA-D801P) Можно ли поставить Skylake?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 19:19
Думается, что взлетит. Intel Skylake U CPUID 406E3
Пруфы
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 21:19
Выложил посвежее
https://comsystem-tlt.ru/files/SA00233-microcode-update-guidance.pdf
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 12:54
viewtopic.php?f=41&t=85513 Наткнулся на эту тему. Что-то у человека не получилось. Я конечно не видел, что за процессор он ставил (новый или 100% new) и как он его ставил. Возможно, у него в конце концов взлетело, а он не отписался.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 13:53
BOARD_ID3 после снятия цпу сразу лучше вызвонить, что бы потом не было мучительно больно..
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 14:47
Черномор
Doc
Спасибо, Гуру!
Пока еще ремонт не согласовал, чтобы снимать)
Board_id3 - это чтобы в UMA перевести? В схеме не написано просто
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 15:17
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 18:01
Черномор
Невнимательный я. Спасибо, что ткнули! Все написано оказывается KBL@/SKL@ : CPU Type
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 14:54
Пришел проц. Снял старый. Нашел отгоревший 5-ногий ключ по питанию матрицы (+3vs коротило). Нашел резистор SKL@/KBL@. Сфоткал. Перекинул. Поставил проц на свинец. Прошил bios с чистым ME/Включаю - плата включается-выключается-снова включается-снова выключается-снова включается и висит на одном потреблении. Другую оперативку ставил. VCC_CORE 0.92, VCC_GT 1.1 вольт. На нвидии 0.9 вольт. Остальные в своих обычных значениях. Похоже, что BIOSу не нравится Celeronчик. Возле U22 (VCC_SA) еще по идее номиналы нужно изменить, там тоже SKL@/KBL@ вариации, причем номиналы хитрые из разряды "поди найди". 1.04 там - то, что Доктор прописал. Мне кажется, что не в этом проблема. А в "Decomposed SKU Value: "Intel (R) LP Series Chipset - Premium U"". Попробовал в чистом дампе изменить на Base U и собрать заново. Открывается как Base U. Прошиваю в плату и все равно тишина. А возможно и не припаялся тупо. Надо DDR4 тестер прикупить, а на этой прозванивать придется ручками.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 14:27
Все, заработал! Перекатал еще раз Скайлэйк и посадил низом. Так что, на LA-D801P приживляется Скайлейк. Не забываем про резистор, упомянутый Черномором. Фотография постом выше.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspirion 5567-3270 (BAL20 LA-D801P Rev 1.0(A00)) Нет запуска
в форуме Dell
oleg152rus
2337
11 дек 2020, 19:18
oleg152rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell 5567 p66f (LA-d801P) не опознает БП
в форуме Dell
luciferr99
30 мар 2018, 15:45
B0BAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 5567 (la-d801p rev 1.0) Не включается от батареи.
в форуме Dell
Den2702
2129
20 ноя 2019, 10:14
Den2702 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 5567 (la-d801p rev 1.0) Не определяет тип адаптера питания
в форуме Dell
dontwalk
02 фев 2021, 15:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 5567 P66F (LA-D801P(i7-7500 + amd discrete gpu)) freezes while booting windows, зависает при загрузке Win
в форуме Dell
kosmo555
28 фев 2021, 18:32
kosmo555 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maplexx и гости: 38
