Текущее время: 22 ноя 2024, 03:51
 Заголовок сообщения: A1466 (820-00165-A) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 15:46
Всем привет. Пришел аппарат после небольшого залития не включающийся и с отсутствием индикации на magsafe. Следы жидкости были в районе SMC и флешки EFI. После отмывки и сушки аппарат стартанул, загрузил MacOS, но после выключения получил опять отсутствие индикации и реакции на кнопку. Т.к. залитие коснулось smc, он был перекатан. Теперь имеем следующее поведение: есть индикация, автостарт (и реакция на кнопку), одно выключение (выключение присутствует как при автостарте без акб, так и при последующих стартах с кнопки, с подключенной акб в том числе), опять автостарт, присутствие всех напряжений, по изменяющимся токам и жизни на lpc видно, что идет процесс инита. И потом все останавливается. Нет ни гонга, ни изо, никаких звуковых индикаций. Останавливается на потребении 700mA. Менял флеш, заливал другую прошивку, перекатал SoC (думал под него затекло) и RAM. Все безрезультатно. Плату раз 5 просмотрел под микроскопом, никакого криминала. Может-ли подбитый SMC давать отсутствие инита? Может сталкивался кто с подобным.
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165-A) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 15:55
Проверьте ключ заряда АКБ.
С батареей, после нормального выключения,автостарта быть уже не должно.
Автостарт - суть итог rtc_rst_l.
Проверьте клоки 32к и 25м.
Если катали комбайн, может недосел?
Или перекатали по причине возникновения отсутствия инита?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 16:06
Комбайн сидит ровно, да и до перекатки поведение было один в один. от акб не то чтобы автостарт, а выключение с последующим автостартом присутствует. rtc_rst_l 3,3в. генерация на кварцах в порядке.
Ключ АКБ живой, батарея заряжается, от акб запускается, но, естественно, без инита
СообщениеДобавлено: 31 дек 2019, 17:21
Замена комбайна никаких результатов не дала
СообщениеДобавлено: 31 дек 2019, 20:19
буквально на днях заходил с такой же проблемой залитик йогуртом, но был 4924 или чуть старее 13" МВр.
владелец-рукожоп решил почистить сам, и сорвал бонку крепления гибкого шлейфа RIO.
Бонка болтаясь на скобе с болтом, что-то коротила.
Изъял, зеленкой заизолировал разрыв, прекратилась фигня с ребутом вместо выключения.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 14:24
В общем, замена SMC с донора помогла!
---------- Добавлено спустя 2 часа 41 минуту 30 секунд: ----------
единственное остался автостарт при подключении зу с подключенной акб. в остальном работает адекватно
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 17:07
проверьте, остается ли такой эффект при отключении шлейфа тачпада.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 17:16
все. автостарт был пока догружался только до ввода пароля. клиент написал пароль и после полной загрузки макос автостарт ушел.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 18:44
Иногда на маках и в частности на этой модели авостарт пропадает если выставить дату.
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
2897
25 июн 2022, 15:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12837
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Air A1466 (820-00165-A) Нет инициализации, иногда стартует.
в форуме Apple
klokol
19 авг 2019, 12:11
klokol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Air A1466 (820-00165-A) Нет инициализации
в форуме Apple
serega0731
10 дек 2018, 10:46
serega0731 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a) нет инициализации
в форуме Apple
Jenuk
06 июн 2019, 00:51
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: F1Den и гости: 25
