Текущее время: 27 июн 2024, 07:46
 Заголовок сообщения: Precision M4800 (LA-9771P) не включается
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 23:02
Доброго времени суток! Платформа LA-9771P. Изначально не включался, при подключении блока питания светодиод на блоке начинал мигать. Нашел неисправный конденсатор по линии 19в (отметил на фото). После замены плата стартует, но отключается через 5 сек. Дежурные питания есть, кз нигде не обнаружил. Заметил повышенное напряжение на процессоре 1.9V. Процессор не повредился. Помогите, пожалуйста, найти неисправность.
 Заголовок сообщения: Re: Precision M4800 (LA-9771P) не включается
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 23:31
Блок левый, оригиналы вроде в защиту валятся и надо сеть передёрнуть, чтобы включился заново.. Это так, отвлечённо..
Такое впечатление, что жидкость была, нет? Конденсатор рядом я бы тоже поменял, нередко по гарантии приходилось менять..
Выдернуть графику и попробовать на процессорной включить?
BIOS новый залить, сохранив старый?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 00:14
Блок есть и левый и оригинал на 240w, на оригинале запускал уже после замены конденсатора. Следов жидкости не обнаружил. Заменил оба конденсатора, BIOS сохранил и залил взятый с этого форума, не сработало. Кстати, при подключенном БП кулер издает издает негромкие звуки, не крутится, но небольшое напряжение на нем присутствует. Неважно включаю я плату или нет. Контроллер smsc mec5075-lzy может быть причиной такого поведения платы? Как можно его проверить или перепрошить?
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 12:20
PCH_PLTRST#_EC ? Посты , на LPC есть что ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 19:53
Пост карты у меня пока нет. По сигналам сказать не смогу, так как снял мульт, без него ничего на плате не шевелится. Не подскажете чем такие прошиваются?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Precision m4800 (LA-9771P) Долгий старт после заменьі моста
в форуме Dell
prw07
06 дек 2018, 02:10
prw07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Precision M4800 (LA-9771P) чистка МЕ
в форуме Dell
-=lucifer=-
01 июл 2023, 13:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL M4800 (VAQ10 LA-9771P REV 1.0) NEED CLEAR ME
в форуме Dell
bakardjiev_92
10 июн 2020, 10:26
bakardjiev_92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell m4800 (Windows 10) Ноутбук получил удар 24 вольта по USB порту, теперь не включается
в форуме Беседка
Anton55
1694
25 фев 2020, 01:20
vinservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Precision M6400 (Precision) проблема с видеокартой.
в форуме Dell
galicia
24 май 2015, 15:36
