Текущее время: 22 ноя 2024, 03:49
 Заголовок сообщения: ST1500DL003 определяется как ST_M13FQBL
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 17:10
Есть диск ST1500DL003 определяется как ST_M13FQBL диск естественно не работает. Что это?слет прошивки?
фото
 Заголовок сообщения: Re: ST1500DL003 определяется как ST_M13FQBL
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 17:25
Это он ничего с поверхности прочитать не может.
Наверняка стучит несколько раз и останавливается.
Первое почистить контакты на плате, которые в гермоблок идут.
Но это крайне редко помогает.
В целом, к гадалке не ходи, запил по одной из поверхностей. Это часто на этих дисках.
За данными в DR контору с пачкой денег.
если повезет, что еще совсем не упилился, данные хотя бы часть можно спасти.
А чисто ремонт - бестолку.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 23:55
Вскрыл гермоблок. пипец голове.) инфа не нужна.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD ADATA SU650 960Gb на RTS5732 не определяется системой или определяется по несколько минут
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Dvst30
15 сен 2024, 11:32
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. НЖМД Seagate st3500320AS 7200.11 Не определяется.
beatl
7623
05 дек 2014, 11:37
beatl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (Wistron LG4858) не работает wifi,определяется нормально.
giorgi
19 дек 2014, 22:47
giorgi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. wd1600bevt то определяется, то нет
sin4ez
14
6212
13 янв 2015, 17:24
BOBAH4IK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ST3750528AS не определяется БИОСом
klepan
25
20150
09 июл 2020, 01:10
zomi91 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 7
