Текущее время: 19 ноя 2026, 08:49
 Заголовок сообщения: Samsung NP-N102s (Eric-VE-R BA41-01868A) Самопроизвольно выключается
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 21:57
Здравствуйте. Принесли нетбук Samsung NP-N102s с проблемой "не включается". АКБ мертвая, до поломки работал только от сети Первым делом проверил БП - под нагрузкой напряжение падало до 15в. Вскрыл - вздутые емкости. Заменил. Напряжение на выходе
стало стабильно 19в. Нажимаю на кнопку включения - нетбук завелся. Загрузилась операционка, правда с кучей ошибок, но загрузилась. Оставил нетбук включенным на тест (запустил видео с ютуба). И тут начались странности: комп стал засыпать, причем шевеление мышкой, нажатия на клавиатуру засыпания не остановили. Перезагрузил его. В процессе загрузки операционки нетбук отключился - как будто нажали и удержали на кнопку включения. Попробовал перезагружать еще несколько раз, итог все время один и тот же - компьютер отключается через разные промежутки времени, может загрузиться до рабочего стола, а может через 3-5 секунд после включения. Для чистоты эксперимента запитал от лабораторника - то же самое, но интервалы до отключения увеличились до нескольких минут, причем чем дольше он оставался подключенным к источнику питания, тем меньше становились временные отрезко до отключения. На всякий случай прошил BIOS (нашел несколько дампов здесь же) - никаких изменений. Случайно дотронулся пальцем до затвора одного из Q563 - нет включился (как будто автостарт при подключении ЗУ без АКБ) MOSFET стоит AO4807L, таких у меня не нашлось. Грешу, может течет - а чем заменить, не подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-N102s (Eric-VE-R BA41-01868A) Самопроизвольно выключается
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 22:15
Лень гуглить? Даташит есть на ваш мосфет, смотрите что у вас есть в наличие и сравнивая даташит подбираешь аналог...... Ну а если съязвить,то меняй на такой же)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 22:22
Да не лень, просто не уверен, что проблема в нем - может, у кого был такой дефект.
P.S. А если по существу нечего сказать, то да - можно и съязвить...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 23:24
А по какому существу здесь можно что-то сказать, во первых тестировать надо голую плату и на Live СD , что бы больше исключить возможных виновников. Во вторых ,не озвучено каких либо измерений,что по питальникам,что по температуре.Если сомневаешься в мосфете замени, я думаю если ремонтом занимаешься,доноров должно хватать. Причин однозначно может быть 1000, и конкретно вам ни кто не скажет
У меня на днях HP ноут был, с похожими симптомами ,оказалось виноват был хаб hm55
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 23:36
Да, мой недочет - не указал результаты замеров по питаниям - дабы все не перечислять, до момента отключения все питания в норме (соответствуют указанным в схеме). Ничего не греется, голая плата ведет себя также. Транзистор - сдвоенный P-канальный 30v 6A RdsOn 35mOhm (10v). Как назло, ничего не нашел похожего на платах дома.. Завтра в мастерской посмотрю. Думаю, ничего плохого не произойдет, если временно замычу... для экспериментов.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 00:31
Сообщение не в тему
лс глянь
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-N102s (Eric-VE-R BA41-01868A) Самопроизвольно выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 23:09
Замотался и чуть не забыл подвести итоги. Все оказалось просто до неприличия - виновником оказался ползунковая кнопка включения. Снял ее, разобрал, почистил контакты и промыл. Поставил на место - все работает. Аппарат на прогонке третьи сутки, дефект не проявился более.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np-n102s (Np-n102s-b03ru) Не видит жёсткий диск
в форуме Samsung
Nikey
2369
16 июн 2021, 14:34
Leonid1990 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N102S (PTC BA41-01871A) замена процессора
в форуме Samsung
sergeii
08 дек 2016, 10:06
sergeii Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung NP-N102S
в форуме Поиск BIOS
abs
06 ноя 2022, 19:20
dastali Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-102-JA02 (Eric) зависает при запуске винды
в форуме Samsung
Zord
2357
24 ноя 2016, 21:10
Zord Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-N100-MA02RU (ERIC Rev.1.0) Нет изображения
в форуме Samsung
ameit
2985
25 апр 2020, 17:47
ameit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
