Есть Gigabyte 2070 Gaming OC 8G - при старте появляется только 5V, больше никакие питания не полнимаются, даже кратковременно. Сопротивления похожи на нормальные.
Ситуация похожа на описанную в
viewtopic.php?f=48&t=99252На GS9216 отсутствует enable, судя по карте и теме выше он приходит от u622 через d612.
На u622 у меня есть VCC=3.3V (pin5) и 3.3v (pin1) на первом входе логического И. Однако на втором входе (pin2) - ноль, и как следствие ноль на выходе.
Второй вход u622 имеет 10КОм-подтяжку R1305 к тем же 3.3v, но также идёт на drain Q7 и одного из Q33.
В отличие от темы по ссылке выше - с Q33 у меня по всей видимости всё впорядке, а вот Q7 почему-то получает напряжение на gate - и притягивает u622_pin2 к земле.
Gate Q7 через 2КОм-подтяжку R56+D1 подтягивается к 5V, но насколько я понимаю при штатной работе нечто должно садить его на ноль.
Кандидаты Q6/Q702 (маркировка разная по формфактору) обычный N-канальник K38 или микросхема U6 (Richtek c маркировкой 59= в корпусе SOT-25/SC-70-5/SOT-23-5/TSOT-23-5, на 3й ноге земля)
Про Q6 - не смог найти кто управляет его gate-ом.
Вопросы следующие:
Кто-нибудь знает что это за richtek 59= такой, хотя бы pinout его?
Какое на RTXаx с рабочими питаниями и присутствующим Q6 (кроме Gigabyte видел ещё на фото evga) оказывается напряжение на его GateQ6 (где можно мерять см. фото)?
В идеале конечно хотелось бы узнать правильную - цепочку)) Кто именно отвечает за притягивание Gate Q7 в ноль, что делает U6 и кто управляет GateQ6?
![Изображение](http://eximage.ru/?dm=4ZK0)
Ещё из странностей - вне зависимсти от того вставлено ли доп. питание - в момент старта вспыхивают и плавно угасают белые диоды возле разъёмов доп.питания. В их сторону не исследовал пока, формирование 1.8v надеюсь что попроще должно быть.
