Текущее время: 21 июн 2024, 09:42
Greengophantom
Заголовок сообщения: H61H2-AS(veriton L4610G) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 фев 2020, 03:37 |
Зарегистрирован: 22 май 2014, 20:53 Наличности на руках: 9.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 34 Откуда: Подмосковье
Здравствуйте! десктоп acer veriton l4610g материнская плата H61H2-AS нет реакции на кнопку. при подключении бп кипятился шим EM= (RT8205L) я так понимаю убили по 5 вольт. сопротивление на разъеме относительно земли 440(занижено?), плата стала включатся после замены шим если вынуть проц, со вставленным процом сразу выключается и пытается включится снова. если вынуть проц и включить, питания на usb нет, я так понимаю оно появляется после включения с процом. память проверял рабочая, вынимал, проц другой ставил, биос шил без изменений. замеры прилагаю. фазы питания без проца греются должно ли так быть? схемы нет, теряюсь куда копать в сторону проца или usb? к плате ничего больше не подключено, сопротивление по данным на портах в районе 500.
RsM
Заголовок сообщения: Re: H61H2-AS(veriton L4610G) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 фев 2020, 03:43 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14546_1417906934.jpg) |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8292 Откуда: Сыктывкар
подписи Хавно, не видно ничего. Трудно нормально сделать? Подставить белый прямоугольник? Любители писать красным шрифтом Где сопротивление по второму каналу? Что с LDO на шиме? Нет, фазы греться без проца не должны.
Greengophantom
Заголовок сообщения: Re: H61H2-AS(veriton L4610G) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 мар 2020, 16:47 |
нашел в обвязке проца что проблема в районе фазы видеоядра, стоит шим isl95870b. и 2 непонятных мосфета, яндекс их не ищет - a2746 и a2749. шим под замену так как после его снятия пропало низкое сопротивление между затвором и истоком 2го ключа(ugate-vout), сами мосфеты в порядке, снял их не звонятся, на открытие-закрытие реагируют. при снятой шимке и ключах, и процессоре, прозвонкой диодов на мультиметре на саму фазу сопротивление 140 (если плюс на землю а минус на фазу), на остальные фазы больше 600, должно ли так быть?
RsM
Заголовок сообщения: Re: H61H2-AS(veriton L4610G) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 мар 2020, 20:04 |
Модератор |
Greengophantom писал(а): шим под замену так как после его снятия пропало низкое сопротивление между затвором и истоком 2го ключа(ugate-vout) достаточное количество ШИМов защелкиваются в низкоимпедансное положение, чтобы не открылся верхний ключ. Это норма. Так что однозначно сказать, что он дохлый по этому критерию нельзя.
