Текущее время: 27 ноя 2026, 17:15
 Заголовок сообщения: G925F - Просажено напряжение VBAT
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 11:23
Доброго всем дня!
Может кто-нибудь подскажет - запутался в схеме Galaxy S6. Напряжение на PWR_2 (цепь VBAT) = 0.3V, а напряжение на BTC7002 (цепь V_BATTERY) = 3.9V. Каким-то образом просажено напряжение VBAT. Не могу определить по схеме как из V_BATTERY получается VBAT?
Примечание: Телефон не включается и не видится ПК, материнка извлечена из ТА и подключена к ЛБП (4V, 1A).
 Заголовок сообщения: Re: G925F - Просажено напряжение VBAT
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 15:01
После чего случилось, проц грел?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 00:11
По ошибке вместо 4В подал 11В питания. ЛБП ушел в защиту, запахло горелым, но что сгорело не видно, возможно и проц, т.к. V_BATTERY подается на UCP5000.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 11:34
Проверь U7013 (думаю замена)
Проверь на пробой zd 7000, c7141, c7142, c7150
Проверь падение на r5027
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 08:09
У меня на схеме нет U7013 (использую SM-G925F_BF_SCHEM-18.pdf), а также нет С7141. С7142 нашел, пробоя нет. ZD7000 OK. С7150 находится под экраном, пока не снимал. А R5027 шунтирует сигнал XOM2, к питанию вроде бы не относящегося. Мы наверно говорим о разных ТА?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 11:56
Замерил сопротивление между VBAT и GND - оказалось 6 ом. Налицо КЗ, отсюда и просаженное напряжение на VBAT (0.3V). Теперь надо искать где именно. Подскажите как лучше это сделать?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 13:11
Подключить туда лбп и смотреть, что будет греться
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 11:54
Не проще лбп с плавным постепенным повышением тока туда подать?
Пробитым может быть все что угодно кп, по наличию на плате bq свичи или иные контроллеры. может керамика.
 Заголовок сообщения: Re: G925F - Просажено напряжение VBAT  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 10:57
Привел напряжение VBAT в норму (3.9В), больше не просажено. Оказалась пробитой м/с PAM1003 (SKY78041-15). Сопротивление VBAT на землю поднялось с 6 до 81 ом, что, по-моему все еще маловато. При подключении лбп потребление сходу - 67ма, при замыкании кнопки включения доходит до 220ма, а при отпускании мгновенно падает опять к 67. Подскажите, куда копать дальше?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G925F - Низкое сопротивление в цепи VBAT
в форуме Samsung
subord
3806
14 мар 2020, 11:57
subord Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ноутбучный БП DELL PA-10 (LA90PS0-00) - просажено напряжение на выходе
Mardekai
6606
14 май 2017, 17:32
raptor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus A88XM-A Rev.1.04 просажено напряжение на кнопке включения
в форуме Asus
Remonter047
17
3866
04 фев 2023, 18:50
Remonter047 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP300E5a (Scala3-15\Petronas-15) Не стартует, просажено питание 5v
в форуме Samsung
renosl
13 фев 2017, 23:44
renosl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x550 (x550ld rev2) просажено +3VA
WIN
08 сен 2018, 01:46
WIN Перейти к последнему сообщению
