Текущее время: 25 июн 2024, 09:56
htnhbtv
Заголовок сообщения: DNS 118741(Clevo C4500) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 сен 2012, 09:14 |
Зарегистрирован: 10 сен 2012, 08:58 Наличности на руках: 22.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
На материнке 6-71-С4500-D02A GP. Собственно из надписи и понял что это Clevo. Проц QL62(ШИМ ISL6265A), север 216-0674026, юг 218SL7EBLA12FG, мульт IT8502E JXA, ШИМ зарядки АКБ MB39A132 . Нет дежурных напряжений при питании от АКБ. 3.3 В вырабатывает SC412A из 5В. 5 В ШИМ SC418. Вот собственно на нём нет Vin при питании от АКБ(хотя на верхнем в плече транзисторе есть!). При подключении зарядки Vin появляется и, ес-но , есть и 3.3 и 5В. Ноут можно включить, появляются все остальные напряжения. Теперь зарядку можно отцеплять будет работать. Только со всех ISL6265A выходов(VDD0,VDD1,VDDNB) идёт 0,9В?! Проц менял на QL60, изменений нет. Хочу сначала разобраться почему Vin на SC418 при питании от АКБ отсутствует. Потом копать дальше. Т.к. прозвонить не получается, прошу правильного вектора для ремонта(схему найти не смог)? И почему ISL6265A такие напряжения вырабатывает(север 216-0674026)?
Заголовок сообщения: Re: DNS 118741(Clevo C4500) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 сен 2012, 16:20 |
А дежурных напряжений 3 и 5 зачастую и не бывает при батарее. Стоит элемент 2И у которого 1 вход от сигнала Adapter Present а другой от Power ON c мульта. Чтобы с батарею в выключенном виде не ел. В том числе может и ключ стоять на питание ШИМ дежурки.
htnhbtv
Заголовок сообщения: Re: DNS 118741(Clevo C4500) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 сен 2012, 06:16 |
Батарею другую не подкидывал, но ноут её заряжает, да и, как я уже писал, если включить с адаптером, а потом его отключить, то от АКБ ноут работает. PDF на ISL6265A смотрел, понятно, что VID там выставляются по I2C, но почему они не соответствуют? На данный момент всякие мысли одолевают - отвал сокета, неисправность севера или самого 6265. Вот хотелось с вашей помощью сузить круг поиска. А как сигнал Power ON c MIO придёт, если нет дежурных напряжений? Или есть Дежурное дежурного напряжение на IT8502E? Т.к. схемы нет, ориентировался по pdf на IT8512, но так и не смог разобраться...
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: DNS 118741(Clevo C4500) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 сен 2012, 16:10 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1059_1632505356.png) |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 689.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
htnhbtv писал(а): Я так понимаю MIO не хватает какого-то сигнала чтоб поднять всё остальное? Необходимые условия для старта.
Заголовок сообщения: Re: DNS 118741(Clevo C4500) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 сен 2012, 08:48 |
Проверьте термопрокладки - или отваливаются или "чистильщики" их часто просто игнорируют, мажут термопастой - и все. Насчет 90 - не очень верится, тестеры обычно с термопарой идут - вот это показатель.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: DNS 118741(Clevo C4500) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 сен 2012, 10:56 |
Модератор |
htnhbtv писал(а): так что я убрал термопасту и установил новую прокладку. Поставьте вместо прокладки медную/алюминиевую пластину в толщину зазора между чипом и радиатором.
