Текущее время: 21 ноя 2026, 03:56
 Заголовок сообщения: Lenovo B50-30 (LA-B101P) кз на втором ключе
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 19:18
всем привет!
подскажите пожалуйста , плата ZIWBO/B1/EO LA-B101P
кз по 19вольтовой линии , на первом ключе есть 19в, на второй приходит но он не открывается , его выводы звоняться на землю.
Выпаял , кз осталось, ничего не греется . http://prntscr.com/r5s2gb . КЗ на юсб портах нету .
После выпайки PR302 http://prntscr.com/r5t733 кз с ключа ушло, сейчас запаял назад, питания не подавал вообще как попал в руки.
помогите пожалуйста добрые люди куда копать дальше :ny_tik:
Последний раз редактировалось grabovskii 21 фев 2020, 20:29, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (LA-B101P) кз на втором ключе
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 20:09
Ну так подай от лбп питание на плату и ищи что греется. Начни с 1в и 3-5а если не будет кз вольтаж выше.
PR302 уже идет линия В+ и греться может что угодно, даже убитый проц если его транзисторы пробиты
Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 20:31
щас насоветуете. пробитые транзисторы проверяются прозвонкой. проверка верхних ключей питальников. а потом подавать. а то выжгите раньше времени то что еще целое.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 00:05
Не легче ли по дросселям пройтись, сразу будет понятно, в ключах ли дело, и где
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 22:29
grabovskii теперь дело за малым, найти, что именно сажает в КЗ линию B+. И дело в шляпе. :)
За вас его точно никто искать не будет.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 00:30
КЗ уже давно не является таким... Сопротивление современных ГПУ 0,6-03Ом - Это КЗ?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды: ----------
Ну это все полемика... У вас либо пробита керамика(подаем 1B, а вдруг не керамика))) тогда только ЛБП, или верхний ключ во вторичке - поиск или по сопротивлению(смотрим на В+ и находим такое же на на дросселе вторичного питания).
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 14:58
Вы издеваетесь, или сказать, лишь бы что-то сказать?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B50-30 (LA-B101P) нет 3v\5valw_pg
Shanauroff
06 июл 2017, 16:41
Shanauroff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (LA-B101P rev:1A) прошивка Nuvoton npce288
Vishnya
4724
01 ноя 2017, 09:27
iva_serg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (LA-B101P Rev:1A) дежурные +3VALW и +5VALW есть, а +1.0VALW и +1.8VALW нет
IOD
23
7465
24 ноя 2017, 11:09
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (LA-B101p rev:1a) После самостоятельной чистки нет инициализации post 2a
sattrister
12 апр 2018, 07:11
DEVIL321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 20382 (LA-B101P) После замены и прошивки NPCE288 нет изображения.
Artstudio3
16
8744
04 мар 2018, 14:16
Artstudio3 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
