Текущее время: 16 ноя 2026, 18:19
 Заголовок сообщения: iMAC A1312 (820-2901. 109-B97157-00) Замена 216-0769010 на 216-0769024
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 15:32
Доброго времени суток. В ремонте имеется аппарат iMac A1312. У него сдохло видео 216-0769010 - погрел, видео завелось.
В наличии таких видаков нет, но есть 216-0769024. Слил vbios заменил ID с 1002_68A1 на 1002_68A8. залил обратно...
А кинА нет, чёрный экран!!! Видимо одной заменой ID в биосе не обойтись. Выкладываю родной DUMP.
Подскажите, что ещё в биосе надо модернизировать или мастерски кто то это сделает не выдав секретов мастеров )))
 Заголовок сообщения: Re: iMAC A1312 (820-2901. 109-B97157-00) Замена 216-0769010 на 216-0769024
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 13:31
есть какой то результат?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 15:09
Дождался родной видик
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 02:26
ffeelliixx писал(а):
только менял на 215-0754013 (1002 68A9) и ID заменил в vbios и maim
Все прекрасно меняется и работает. На форуме все разжевано и расписано. Только чуть чуть надо включить голову.
помог, нажми спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1312 (820-2901) Замена 216-0769010 на 215-0754013
в форуме Apple
Rain
21 фев 2023, 12:36
Rain Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1312 2011 27" (109-B97157-00) замена GPU 9034 на 9024
в форуме Apple
Kacher
01 фев 2022, 15:20
Kacher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 11,3 A1312 mid 2010 (820-2901-A) проблема с прошивкой SMC
в форуме Apple
valeryanych
18 ноя 2017, 16:02
Oblom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IMac a1312 (820-2901-a) Кулера на максимальных оборотах
в форуме Apple
RiJiI_13
13 янв 2018, 12:20
RiJiI_13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 27 A1312 (820-2901-A) Не включается.
в форуме Apple
Неваляшка
18 апр 2019, 16:23
Неваляшка Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: velsymir и гости: 15
