Текущее время: 21 июн 2024, 09:32
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: lenovo g50-30 (nm-a311) замена мульта
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 14:23
Добрый день, пришла мать с дыркой в мульте, распаял пустой из магазина, дежурок нет, распаивал на другую плату с заведомо живыми дежурками, эффект тот же, на 111 ноге 1.98в, на кнопке 3.2, вертьянов мульта не видит, дохлый мульт, или что-то не так делаю?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-30 (nm-a311) замена мульта
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 14:33
как бы он его увидел, если мульт не запитан.
Силовые 3В поднимайте в ручном режиме.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 14:57
Подать на EC_ON 3.2, правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 15:01
Снять pr402, соединить 1 и 5 нн pu402 сопротивлением 1-10к.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 20:03
И так как эта MB особенная (нет связи EC с FLASH дорожками), я бы держал в уме ВОТ ЭТО
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 20:41
Vertyanov_SS
Спасибо за информацию, но дамп у меня свой с полностью рабочей платы слит, надеюсь заработает.
vldmrdnpr
Или я туплю, или EC_On на плате накоротко идет без резисторов на 1е ноги pu401 pu402, по крайней мере звонится короткое и ни одного сопростивления на которое с обеих сторон приходил бы EC_ON не нашел. Попробую ногу поднять на мульте
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 20:56
У меня без поднятия ноги дежурка принудительно запустилась (резистор 10к с LDO на Enable ШИМ).
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 21:24
IOD
я как-то так пытался на одной плате дежурку 1.35 поднять, в итоге мульт менял, проще поднять ногу и не думать о последствиях
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 21:40
Для полного поднятия питания EC (+3VALW)снять PR402 и кинуть перемычку 2 нога PR402 <-> 1 нога PC409.
PR402 в этой MB нужно снять, ибо там нулевик, а палить лапу EC (111 нога) не хочется простой, грубой перемычкой.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 23:32
Vertyanov_SS
Тут как говорится либо я дурак, либо лыжи не едут, на схеме PR402 pr409 есть а в реальности если и есть то в каком-то ооочень далеком месте, ни одно сопротивление не звонится с обеих сторон на EC_On и 1ю ногу pu401 pu402, так что поднимать ногу буду
---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 30 секунд: ----------
нда, не сложилось, ногу поднял, на первую ногу через резистор соплю кинул, питание есть, мульт даже зажег лампочку полной зарядки батареи, программатор не видит мульта, ошибку 01 выдает
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 10:05
ValeDeMare
Вторая ссылка для просвещения
Итогом я дал две ссылки, чтобы были все карты для анализа.
Если кратко:
1 Питание на всех ногах EC - вроде Вы это сделали, но пробегитесь по ногам.
2 Вы поставили новый EC, но вот 99%, что в нем есть своя прошивка, ибо новых нет EC - все снятые. Как раз по последней ссылке намек на то, что EC "хочет" флешку и пока ему не дать ее он не ответит программатору. Таким образом, по моей предыдущей ссылке (про пайку флешки) нужно сделать аналогичный колхоз.
3 Когда у EC будет связь с флешкой - будет коннект с программатором и полная дружба.
PS Есть и другие способы, но или другой колхоз, или покупка тетрис+спайдер/джавс.
---------- Добавлено спустя 13 минут 29 секунд: ----------
эти резисторы в 0 ом, вполне разумно, заменили на дорожки ))
На картинке стрелочкой PR402, а PC408 и PR404 не установлены.
Теперь понимаете где 1 вывод PU401 ?
Вложение:
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 10:19
Vertyanov_SS
уже жалею что вообще мульт купил, проще было донора найти за те же деньги, такой колхоз я не осилю, уровень не тот.
про резистор я догадался, распаял всё красиво, но зря как оказалось.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 10:23
А другим способом уровень не поднять, да и колхоз посильный.
Известно же что делать.
Надеюсь, EC ID покажет, что это именно 8586, а не какой-то другой ... что так-же сейчас уже бывает даже с EC ))
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 14:56
В том то и дело что моих познаний не хватает чтобы понять, а фото в посте по первой ссылке не дает возможности разобраться к каким ногам что паять, да и что за внешняя флеш должна быть мне тоже непонятно, а методом тыка можно только спалить окончательно плату и выкинуть.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 15:30
Может хватить плакаться и начинать делом заниматься?
Там знаний никаких не нужно, даже школьник разберётся по инструкции сделать.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 22:58
Если под инструкцией вы имеете ввиду фото из поста первой ссылки, то мне правда непонятно. Например можно ли в качестве флешки использовать флешку биоса, или нужна другая, если другая то что за флешка и можно ли ее залить через CH341A, другого не имеем... по распайке впринципе понятно, руки только под такое не заточены еще.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 00:09
Да.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 00:42
Вобщем виновата была не прошивка а мои кривые руки в паре с плохим флюсом, проверил все ноги, оказалось пара не распаялась, мульп прошился, определился как 8587, но после прошивки работает не вполне адекватно - если сопля, запускающая 3, 5вольт стоит - всё работает, если снять - кирпич, на 111 ноге пусто. С соплей есть инициализация но спустя пару минут всё вырубается. При установленной баттарейке лата истерично мигает оранжевым светодиодом, но заряжает батарейку. Дамп шил с рабочей платы. Мульт не тот, или есть другие варианты?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 14:55
Очередной раз убеждаюсь что лучше всего донора брать.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 16:28
Было такое, кидал подтяжку 3В с 112 ноги через резистор 10к на 111 ногу.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 18:10
IOD
я же написал что с принудительным включением 3 5 вольт плата инициализируется но через пару минут вырубается, винда даже не успевает прогрузиться.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 18:23
проблема явно не в принудительном запуске дежурки, если пробило мульт до дырки в нем, могло и комбайн зацепить.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 18:27
IOD
я понимаю, НО отсутствие дежурки явно из-за мульта, как и истерика с лампочкой зарядки, комбайн не может на это влиять никак. И полное отрубание даже в биосе это вероятнее всего мульт а не проц.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 18:35
Пробуйте другой мульт поставить.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 20:00
IOD
Другого нет, иначе не спрашивал бы, даже этот был куплен, о чем уже 10 раз пожалел.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 20:53
Другого нет
В Москве и нет?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 21:01
IOD
да, нет на руках, покупать еще один "новый" и получить не тот желания нет, 380р, четверть стоимости платы
и кстати комбайн скорее всего не при чем, без памяти тоже вырубается
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 22:03
+ к тому, что даже EC красят в "иное"
Стоять же должен 8586? ID не врет ))
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 22:14
да, на 8587 нашел только кусок схемы с какой-то платы, 111 нога совсем не ec_on, другие особо не сравнивал, ясно что надо правильный искать, только на этот раз явно не в магазине, на доноре хотябы ясно что стоит то что нужно
кстати как-то на одной из плат еще удивлялся что стоит мульт с неправильной маркировкой и работает, теперь понимаю почему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) замена мульта.
gevorg-x
20 май 2017, 13:42
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g50-30 (nm-a311) Замена\прошивка мульта
BMSmile
11
3543
11 май 2018, 17:38
BMSmile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (Аппарат Lenovo G50-30 Model name: 80ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev:1.0) Не работают USB
CORG
9669
04 мар 2016, 12:46
Asphault Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 ( ACLU9 ACLU0 NM-A311 REV 1.0) Lenovo G50-30 при включении горит только индикация
Alexandr1942
13
4407
31 авг 2020, 22:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G50-30 (nm-a311) После замены и прошивки мульта, не грузится windows
dixi
2903
29 янв 2017, 18:39
dixi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Алексей U2, canjvlabsu, i001546, votinovlex и гости: 35
