Текущее время: 22 ноя 2024, 01:47
 Заголовок сообщения: MBP A1278 (820-2530) Не включается
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 18:55
Попал в руки MBP A1278 предысторию не знаю, не включается. Плата не копаная, следов залития нет. Ковыряли плату magsafe, esd сборка снята, катушка в коротком(1,2-4,5 контакты звонились друг на друга)Заменил плату magsafe, теперь диод зарядки еле горит зеленым. Вся линия PP3V42_G3H звонится на землю 1,5 Ом. Как найти виновника, выжигать ЛБП?
 Заголовок сообщения: Re: MBP A1278 (820-2530) Не включается
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 04:14
TEPMuT234
Для начала можете снять l6995 и проверить в каком месте заниженное сопротивление, в системе формирования напряжения либо в потребителях, если второе то подайте в линию пару вольт с ограничением по току и ищите что греется
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 10:19
Joke®
Снял L6995 и U7000, сопротивление выросло до 36 Ом, потребление при 3,4 Вольта 0.23 А, на плате заметно ничего не греется. Какое нормальное сопротивление на линии?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 12:06
Добрый день )
В режиме падения напряжения в одну сторону 320Мв в другую 730Мв. В режиме сопротивления мега омы.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 12:57
Виновник пока так и не найден, отпаивал микрухи по одной, эффекта нет. Если бы кондер был пробитый, то он бы грелся хоть немного. Если пять вольт в линию дать, ничего дополнительно не отвалится?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 01:48
TEPMuT234
я думаю не стоит туда подавать 5 вольт, smc снимали?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 01:33
Снял SMC, короткое ушло, буду искать донора smc, всем спасибо за помощь.
P.S. Скиньте пожалуйста в личку проверенного китайца с СМЦ.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020, 19:41
Подскажите, откуда можно поставить СМЦ без танцев с бубном? Или уже все, на детали пойдет?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020, 20:30
Чтобы все полноценно работало только с точно такой же платы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MBP 13 A1278 (820-2530-A) нет запуска
в форуме Apple
genuin
19
5646
23 июн 2015, 17:12
storm23rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 820-4924 mbp 2015 (mbp 2015) Работает только от батареи
в форуме Apple
andriyd1
21 июл 2019, 07:50
portugalez Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-2879) Замена SMC от 820-2530
в форуме Apple
prw07
4246
16 сен 2017, 02:55
lexiy11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 mid 2009 (820-2530-a) включается нет инициализации
в форуме Apple
apollo
3754
22 июл 2016, 02:44
apollo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2530-A) не заряжает акб, не включается от акб, индикатор всегда зелёный
в форуме Apple
igor.kts32
5279
14 янв 2017, 10:48
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: StereoKolobok, velsymir и гости: 18
