Текущее время: 27 май 2024, 01:49
 Заголовок сообщения: Nokia 7900 зарядка
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010, 23:43
Не идет разядка.. на какие контакты конектора выходит она?
 Заголовок сообщения: Re: Nokia 7900 зарядка
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010, 01:57
1. Проверь массу. Часто в районе гнезда отрывается. Внимательно в районе гнезда и вокруг её проверь.
2. Замени само гнездо. Его конструкция, увы, не совершенна и потому контакты, заплавненные внутри пластика, со временем или от кривых рук, вставляющих штекер ЗУ, переломляются в месте своего изгиба. Визуально никак не видно, а гнездо не раб.
Только камеру не угрей! Позаботься о хорошей теплоотводной экранировке.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010, 12:51
Замена N2001.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010, 21:28
Всем спасибо большое!
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 00:27
прозвонить шлейф, скорее всего в нем дело. Можно перемычки кинуть но лучше поменять его тогда на долго хватит
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. материнка HP 7900
в форуме HP
Edward1
26 апр 2016, 13:59
wolf82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NVIDIA GeForce 7900 GS не работает один из выходов DVI
tig_res
10 авг 2017, 19:02
tig_res Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7900 Опознать элементы возле мультика
в форуме MSI
vic_vitebsk
21 мар 2023, 17:53
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G560 (LA-5752P) останавливается зарядка при наборе батареей 80% емкости
jupiter
01 июн 2014, 10:51
jupiter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. v580s (пока не известно) зарядка
lego_65
30 июл 2014, 13:13
lego_65 Перейти к последнему сообщению
