Текущее время: 21 ноя 2024, 20:02
 Заголовок сообщения: OCZ600MXSP он же Chieftec APS-650C срабатывает защита супервизора?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 13:52
БП OCZ600MXSP. Плата NO-636 REV-A6. Практически полностью идентичен Chieftec APS-650С.
Схема соответствует Chieftec APS-550C, собрана на FAN4800, TNY278 и PS224.
На включение не реагировал, "дежурки" не было, вентилятор не шевелился.
1. Предохранитель на 10А оборван. Входной электролит (C103) 390мФ на 400В "усох" до 7нФ. Пробит один из транзисторов APFC (Q601) 6R190C6: заменил оба (Q601, Q602) на SPW20N60S5. Пробит один из транзисторов управления (Q603) 2A (он же MMBT3906).
2. Включил через лампочку без транзисторов APFC - появилась "дежурка" но БП стал стартовал сам (все выходные напряжения) без замыкания PS-ON.
3. Кулер не шевелился. Заменил у вентилятора RL4Z контроллер ATS276 и управляющий транзистор БП (2sb772) на КТ818Г. Закрутился.
4. На 3выв. (FPO/) супервизора PS224 был постоянный "0" не зависимо от напряжения на 4выв. (PSON/). При отключении диода оптопары управления питанием ШИМ (выв. 1 и 2 U702.1) - самозапуск прекратился. Заменил супервизор (U901) PS224. БП стал стартовать штатно, но с нагрузкой по шине 12в.
5. Запаял радиатор с APFC транзисторами и подключил через фен. При замыкании PS-ON БП на долю секунды стартует и отключается, словно срабатывает защита на супервизоре PS224. При принудительном замыкании у PS224 3выв. (FPO/) и 4выв. (PSON/) на «0» - 2выв. (GND) БП стартует. APFC работает (+380в на C103). Нагрузку держит. PG соответственно нет.
6. Имеется аналогичный рабочий БП (Chieftec APS-650С). Сравнил напряжения на выводах PS224 (файл прилагается)
Вложение:
Кроме разного напряжения на выв. 6 и 9 обратил внимание, что у БП CFT по шине 12в напряжение на вход (IS12A,B) меньше чем на выход (VS12A,B), а у OCZ наоборот. Может от того и срабатывает защита. В обвязке супервизора неисправностей не обнаружил. Возможно супервизор на замену неисправный попался.
Посоветуйте, пожалуйста, что ещё посмотреть/проверить, кроме замены PS224 на заведомо исправный?
 Заголовок сообщения: Re: OCZ600MXSP он же Chieftec APS-650C срабатывает защита супервизора?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 17:06
Так есть у вас есть рабочий, то можете махнуть местами супервизоры, например. А второй вариант - дораскурить почему разница и проверить кто ее делает. Еще почитать схожие темы здесь и на Rom.by.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 19:10
Темы имеющиеся курил. Пока нет ясности в физике причин. Видимо, только и остаётся, что супервизоры поменять.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 01:30
Поменял местами микросхемы супервизора PS244 у проблемного БП OCZ и рабочего CFT. Теперь у меня два проблемных БП))
Неисправность в OCZ осталась, и в точности повторилась в CFT. PS224 ещё закажу, но явно не в ней дело...
Осталось махнуть супервизоры местами ещё раз, может CFT заработает. Пора панельки распаять для быстрой подмены PS224, а то дорожки долго не выдержат.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 12:24
как-так, кондёры подсохли ? 9н - PEXT - вход внешней защиты.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 02:17
drejana писал(а):
PS224
Заказывал 10 штук с алика таких, рабочих оказалось только 3. Это я так, к сведению
 Заголовок сообщения: Re: OCZ600MXSP он же Chieftec APS-650C срабатывает защита супервизора?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 03:46
Всё получилось. Оба БП удалось запустить)
1. Всем известная схема APS-550C не совсем корректна (не указана цепь от 12V2 через Д311 на 16н PS224, R910 61.9 кОм и ещё есть не указанные детали).
2. Оба супервизора оказались целыми, так что с али прислали годную МС (если кому нужно - напишу, где заказывал).
- БП OCZ перестал запускаться, после попадания шарика припоя при работе с отсосом под загнутый к плате вывод - отсюда незаметное КЗ и обрыв D310.
- в БП CFT по цепи от 9н (Pext) PS224 нашёлся полу-пробитый Q304 KSP2222 (звонился как 2 диода).
3. Всё завелось. Подкинул древнюю МП LGA775 для проверки/прогрева. Работает. Нагрузил пока 150вт на понаблюдать.
Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. OCZ700MXSP (Chieftec APS-650C) греется транзистор управления кулером
drejana
2364
25 июн 2020, 22:07
drejana Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП Chieftec BPS-650C Может будет кому полезным!
demonn2012
28 мар 2017, 12:05
demonn2012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не стартует Chieftec CSN-650C (PFC CM6502, PWM CM6901X)
vitasonline
11
3318
02 фев 2023, 08:42
vitasonline Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите узнать номинал конденсаторов Chieftec BDF-650C
D1abl0
23 янв 2023, 05:53
D1abl0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CHIEFTEC BPS-650C Неизвестность.
D1abl0
11
2158
20 фев 2023, 01:45
PowerAcoustic Перейти к последнему сообщению
