Текущее время: 21 ноя 2024, 23:09
btomce
Заголовок сообщения: T530 (LKN-4) дежурка Добавлено: 22 фев 2020, 04:28 |
Зарегистрирован: 22 окт 2015, 17:35 Наличности на руках: 44.19
Сообщения: 156 Откуда: LT
Мать рабочая,при выключении пропадает дежурка и все,труп.Нет реакции на кнопку.закрывает вход ключи 20в Оживляется только обесточиванием и батареи тоже.Перетыкаем.Включается автостартом,реже с кнопки.цепь кнопки рабочая Это ThinkEngine tb62d515fg чудит? в трупе на нем 20 в есть,своя дежурка,он должен ждать от мульта команды с кнопки для запуска питаний Биос шит,все работает,заряжает,пока не выключишь..
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: T530 (LKN-4) дежурка Добавлено: 03 мар 2020, 02:58 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,234.98
Сообщения: 1068 Откуда: Voronezh
btomce писал(а): поменял мес1619- и бобик сдох А о том, что MEC1619 содержит прошивку, и при замене его шить надо, Вы в курсе?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: T530 (LKN-4) дежурка Добавлено: 07 мар 2020, 20:26 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2881 Откуда: Украина
Сергей123456123456 писал(а): Срабатует защита.КЗ пробувалы искать?Если затвор закрыт полюбом n калан в защиту ушол. Это новая теория работы полевика?
