Текущее время: 21 сен 2024, 07:23
 Заголовок сообщения: Acer 5530 Не запускается
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 11:30
Имеется сей девайс с неисправность вот такой!
на кнопку включения реагирует включением,срабатывает вентилятор на несколько секунд и останавливается,изображения и подсветки НЕТ! Там стоит север 216-0674026.Если вытащить внешнее видео,то при включении загорается подсветка матрицы и все.
Что проделано: Перешит весь биос (мульт+основной),менялся север правда на 216-0674024 т.к. 026 нет., менялся ЮГ.
На все чипы питание приходит,что еще сделать не знаю.Что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5530 Не запускается
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 12:20
А видео подкинуть другое не пробовал, часто дохнут, причем если без него дает подсветку, то скорее всего в нем дело.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 12:24
Да точно забыл добавить,что видио чип новый поставил! Так же!
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 12:32
А биос прошивал точно рабочими прошивками?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 12:35
Прошивал дампом слитым с рабочей машины! Брал от сюда http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... =acer+5530
Правда я не знаю,с каким видео у него была машина,это важно?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 14:09
Иногда бывает важно.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 14:28
Да я сравнил версии они одинаковые, да здесь на форуме такиеже дампы лежат.А еще заметил, на передней панели горит индикатор лампочки! Что это за индикатор?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 14:48
Как раз северные мосты этой серии частенько и мрут! Он у вас диким образом случайно не греется??? Подозреваю что то чего нет и померло! :-):
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 14:55
Да скорее всего,но я менял на 216-0674024, либо он не рабочий,либо замена не катит!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 10:19
ищи 026!скорее всего 024 не катит!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 21:45
Нашел 026! Замена не прокатила! Странно все это.Махнул мульт, ноль эмоций!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 22:00
Проверяйте питание видео и viewtopic.php?f=181&t=6079 .
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 14:22
Этих 5530 бывает два варианта.
Один JALBO L02 - оно работает только при наличии MXM.
Причем если ставить 0674022,34 - пробовали - не работает.
Почему- не разбирались.
Другой JALBO L01 а вот оно работет со встроенного в север видео.
Если запутались с файлами , то вот слитое с рабочего девайса
L02_mx25L8005 U23
L02_mx25L1005 U19
В чем отличие от jalbo L01 не разбирался.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 14:43
Спасибо! Буду пробывать...
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 14:18
Пришлось решить вопрос заменой платы, пока тему можно прикрыть,возможно позже займусь старой.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5530-602g16mi (LA-4171P) 216-0674026 -> 215-0674034
islam-karag
18 окт 2014, 15:13
islam-karag Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5530-602G16Mi (LA-4171P Rev:2) Нет инициализации. Postcode: 2C
ViAlBan
15 сен 2023, 12:09
Игорь64rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5530 (LA-4171p) Проблемы с включением от АКБ
daki
28 май 2015, 11:52
daki Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5530 (la 4771p rev 2.0) кроме дежурки других напряж. нет
rdomr
17 июл 2015, 00:46
OKService Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5530 (LA-4171P rev.2) EC сходит с ума
koshmar
23 апр 2016, 00:55
koshmar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: girsd, RD_LDL и гости: 66
