Текущее время: 01 ноя 2024, 05:05
 Заголовок сообщения: Z170I Pro Gaming нет старта.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 17:41
Приветствую! Прошу помощи в диагностике. Материнская плата asus z170i pro gaming, не стартует. Мульт Nuvoton nct5539d, на него даташит не нашел, но нашел бордвью на мать, на которой он применяется. В дежурке напряжения +5 и +3.3 есть. O_PWRBTN и O1_IOPWRBTN (судя по бордью от другой матери) отрабатывают, на мульте O_SLP_S3 = 2.26в, O_SLP_S4 = 3.36в. Не совсем понимаю, почему такое странное напряжение на S3 и почему оно вообще там присутствует. При этом s4 тоже в высоком уровне, хотя должен подниматься при нажатии pwrbtn, если верить тайминг диаграм. На ЮМ напряжение 1.05 нашел. Усугубляет положение, что плата mini-itx, и не совсем понятно где искать то или иное напряжение.
 Заголовок сообщения: Re: Z170I Pro Gaming нет старта.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 20:10
Не буду утверждать, но на предыдущих сокетах slp_s3 при первом включении после сброса биоса имеет высокий уровень. Включите мать с кнопки, через пару секунд отключите ее долгим нажатием кнопки. Если уровень упадет в ноль, то надежда на живой хаб остается.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 16:09
Снова дошли руки до этой платы, на шару решил подкинуть проц и она стартанула. Оказывается, для 1151 сокета необходимо наличие процессора в гнезде для поднятия PSON на мульте. А slp_s3 я мерял не на той ноге мульта.
Ситуация следующая: на проце питания нет, потому что на шиме нет EN сигнала. Шим ASP1400B, бордью от другой платы с таким шимом нашел. Насколько я понимаю, энейбла нет, потому что проблема с питанием памяти.
Напряжение на памяти:
VDD = 0.16v
VTT = 0v
VREF = 0.08v
VPP = 2.5v
VDDSPD = 3.4v
Питание памяти организовано двумя фазами через шим ASP 1103. Точного даташита нет, но нашел бордвью от Asus Z87 plus, на ней такой же шим на память.
Судя по бордвью намерил следующие значения:
23 и 22 ноги (обозначены VDDQVCC) - 5v (оно же 5v_dual)
21 нога (+1.5VDUAL_EN_4) - 2.5v
13 нога VBOOT = 3.19v
Шиму конец или в чем может быть причина такого поведения?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 22:05
А какое сопротивление по +5В красной линии на АТХ?
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 19:59
Будет ,если будет выполнено все:
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 23:51
1.13кОм
Эту схему я изучал. И по видимому, VCCIO должен появиться, как только стартанет БП.
Но на плате нет VCCIO, оно формируется через шим, на котором тоже нет энейбла. Такая же ровно ситуация и с VCCSA. Посмотрев бордьвю от Asus Z170-A, пришел к выводу, что питание VDDQ и есть энейбл для этого шим контроллера. Хотя, репейр гайд говорит, что не требуется разрешения, для поднятия VCCIO. Поправьте, если я ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 03:33
m00fel писал(а):
Эту схему я изучал.
Вы остановились на 10-м шаге, питание проца на 19, VCCIO судя по вашей картинке, формирует RT8125d , EN у него на 7 ноге.
Да и зачем лезть в шимы , сначала по POWER S. надо разобраться ,на каком шаге останов получается ,чего с конца начинать.,
Может ресет залип, может основные напр. ни поднимаются как надо, и с бордой и репаир ,разобраться , Asus Z170-A самое похожее на
вашу м.п.?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 12:18
была у Вас здравая мысль -
m00fel писал(а):
Шим ASP1400B, .... энейбла нет, потому что проблема с питанием памяти.
, но почему-то полезли в дебри. найдите питание памяти. судя по "23 и 22 ноги (обозначены VDDQVCC) - 5v (оно же 5v_dual), 21 нога (+1.5VDUAL_EN_4) - 2.5v, 13 нога VBOOT = 3.19v" - менять шим памяти.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 18:53
Забыли про 28 ногу - VCC12=12V
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 00:20
Frolych52
Спасибо, проверил и её. Но, к сожалению на ней тоже есть питание: 11.97в.
Буду менять шим контроллер.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 21:14
Заменил шим - без изменений. Я в тупике. Не понимаю, почему нет питания на памяти.
UPD: Заметил, что сопротивление цепи питания памяти 1.2в = 350ом. На рабочей плате с ddr4 это сопротивление 590ом. Это вариант нормы?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите со схемой boardview Asus Z170 Pro Gaming/Asus Z170i PRO Gaming
в форуме Asus
kievitservice
25 фев 2019, 13:46
kievitservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужен DUMP BIOS ASUS Z170I PRO GAMING
в форуме Asus
euelectro88
13 мар 2020, 16:01
euelectro88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу DUMP BIOS ASUS Z170I PRO GAMING
в форуме Asus
euelectro88
21 мар 2020, 19:34
Markelus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Z170I GAMING PRO AC выключается или рецикл
в форуме MSI
Sword93
1621
20 сен 2021, 00:39
Дядя Абик Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus z170I pro gamming сгорел apl5337
в форуме Asus
yurabratsk
21 май 2018, 23:09
Андрей3703 Перейти к последнему сообщению
