Текущее время: 08 май 2024, 09:48
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: asus F3T видео замена
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 16:49
ребята,посоветуйте кто менял чип.Стоит родной GF-GO7600-N-A2.Предлагают поставить GF-Go7600T-N-A2.
Может кто менял?Подходит на замену???
 Заголовок сообщения: Re: asus F3T видео замена
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 16:58
подходит
Apple Certified Macintosh Technician
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012, 17:08
на "ноутбук 1" есть таблицы взаимозаменяемости чипов видео.
а по теме меняйте смело!
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 12:47
биос перепрошить!
обязательно!
это типовуха.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 13:00
что-то тема ушла в сторону, тут человек спрашивает о замене конкретной, я ставил у меня прошла такая замена. что касается реболить новый чип, ставлю новые как они есть на бесвинец.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 13:19
leffe писал(а):
а никто не переживает, что при интенсивной игре ваш свинец быстро расплавится ???
я пережываю ;;-)))
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 13:49
Давайте всётаки поставим точку в споре сносить бессвинец или оставлять! Я лично ставлю все новые чипы на родных шарах. По термопрофилю задаю верхнюю температуру 225 градусов. И за 2 года ни разу небыло никаких проблем с этим! Ни разу! При наличии хорошего(дорогова) флюса и хорошей надёжной паяльной ИК станции, пайка бессвинцовых шаров проблем не доставляет. А для видеочипов я всётаки сторонник бессвенцовой пайки... так надёжнее! А по поводу совместимости чипов, тут 100% совместимость.... Проверено на личном опыте не раз! Тем же кто испытывает сложности с пайкой бессвинцовых чипов, стоит задуматься об улутшении своего оборудования и технологии пайки....
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 16:08
unit1 писал(а):
биос перепрошить!
обязательно!
это типовуха.
нажимаю TAB зависает на инициализации USB. Спасибо за совет,найду микросхему биоса-буду прошивать.Но только читал что биос может запаролиться и тогда шьют одним и наверх обновляют.Почитаю еще раз внимательно.
Родную биос трогать стремно,буду подставлять другие микросхемы биоса.
Прошу не пинать-в такие дебри я первый раз лезу.
Программатор willem есть в наличии
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 16:35
какую кнопку TAB?
шить программатором !!!!!!!!
почему стремно родную шить?
как раз ее програматорм и проверите,может ей время пришло "откинуться" всяко бывает... :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 17:04
unit1 писал(а):
какую кнопку TAB?
подключил клавиатуру как вычитал на ноутбуке1 и при повисшей заставке тыкнул кнопку tab.Остановилось на инициализации юсб.
На бывшем биосе была наклейка версии F3T 0219A.Счас поищу на официале,но много людей ругалось что с официального вообще не показывает.Может зашили плохо а может ...???Вот поэтому и побаиваюсь переливать родную биос
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 18:54
чепуха!
на офф.сайте нормальный биос.
шейте смело,мной проверенно не однократно.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 01:01
alex48096 писал(а):
Появилась заставка asus и висит бесконечно долго.
Под наклейкой одного из слотов оперативки находим два контактика... замыкаем, включаем - и ничего шить не надо. А вот если пароль после этого запросит на вход в BIOS, то да - прошивать.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 16:36
Если б у человека было мног практики и хорошее оборудование , то вопроса не возникло по поводу замены шаров, так что меняйте на свинец и будет вам счастье :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 21:21
unit1 писал(а):
чепуха!
проблемма с биосом.SST39VF040 считывается но ни в какую не хочет записываться.Нашел еще одну такую ,вообще труп походу.
Родная не стирается,считывается.Немного похоже на биос выложенный на официальном сайте.
Никак не могу стереть ее.Про то чтобы записать даж разговор не идет.
Поиски по просторах инета в украине мало чего дали.На аукро есть но бу.Смысла покупать наверное нету на аукро.
Буду искать SST39VF040.
Думал может програматор глючит-проверил на 49-х ,работает.
Чета не задался мне этот ноут :-(
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 23:09
при работе с микросхемами (sst39vf040) да и с 49 серией с программатором тритон есть одна особенность-нужно тщательно зачищать ножки микросхемы,иначе она не будет ни стираться ни писаться нормально.
вот такая "военная" хитрость.
опробуйте ,потом отпишитесь о результатах.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 12:34
ну что можно сказать в ответ на советы????
Скажу что поражен :sh_ok: Я же чистил,протирал контакты этой микрухи.Пришел седня на работу,кардинально промыл изопропилом,промыл в программаторе и......пошла.
Спасибо за совет.
Еще одно укумарило-не пошел биос родной.На матери-F3Tc rev:2.0.Подошел с F3T.Странно конечно-но заработала.
Видеочипы можно брать по вышеуказанной сцыле.Работают.Правда не в палете а типо коробочке прозрачной
тема закрыта.Спасибо еще раз за советы всем принявшим участие :-):
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 06:37
http://noutbuki.dp.ua/
извиняюсь.Тормознул и не выложил сцыло сайта.Вот здесь заказывал и знакомые ребята тоже.Нареканий небыло
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 06:49
Цены бы норм, сам заказывал бы :)
Да и раздел форума
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 07:02
Да и раздел форума
дело в том что уже не раз прокалывались с китайскими и другими продавцами.Решил не рисковать.С украинского чипка две сетевых пришли вообще убитые,заказали в днепре-угадал с первого раза :-):
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 07:05
С новоиспечёнными поставщиками работаю посредством наложенного платежа. Микроскоп беру с собой :)
Внимательнее поищите по Украине - есть поставщики гораздо дешевле, да и ассортимент поболее (на порядки)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 10:55
можно озвучить????
с удовольствием брал бы подешевле
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 15:06
Ушло в личку.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F3T (Asus F3T rev.2.1) Короткое по +3VO
ubi777
2209
30 дек 2018, 14:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F3T (F3T) Пропал тачпад совсем
Mendoza
4155
10 дек 2014, 12:30
Mendoza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus f3t (-??-) не включается после размыкания батарейки биос
Делетант
1955
25 окт 2015, 14:25
Делетант Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F3T (ASUS) нужна рабочая прошивка BIOS
Andy_sv
18 авг 2017, 11:43
Andy_sv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (F3T) Сильно греется север
garmowkin
07 дек 2018, 17:07
garmowkin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
