Текущее время: 30 ноя 2026, 05:30
 Заголовок сообщения: 320-15ISK (NM-B242) DMI блок, долгий старт, не видит KBD
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 14:31
Добрый день!
Подскажите где на данной платформе прописан блок DMI ?
Может у кого-то есть рабочий дам с такой модели с блоком DMI?
Я перепробовал все дампы с форума и соседних форумов, все пустые.
Сейчас прошит с офф сайта.
Проблема не только в отсутствии серийников и т.д. есть долгий старт при включении -40 секунд и только потом картинка, плюсом не работает клавиатура.
Ноут был залит и кем то чинен... упахали как следует.
в легаси не включается, только в уефи.
Он уже изрядно меня достал... не понимаю в какую сторону смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: 320-15ISK (NM-B242) DMI блок, долгий старт, не видит KBD
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 14:51
Родной дамп выложите
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 14:53
Нету его :) я ж написал упахали знатно.
Был бы - сам бы извлек...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 15:10
Пробуйте, такой же дамп с оф.сайта с DMI блоком.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 16:01
Спасибо! Завтра попробую.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 22:28
Прошить мульт, взяв нужное из оригинального оф. дамп?
Возможно прошивка зальется самостоятельно, предварительно очистив мульт и залив ориг. основной дамп BIOS на основную флеш.
Если нет - прошивка мульта лежит по адресу 21000-22FFFF.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 11:07
С биосом выше появились серийники и платформа.
Тормоза при старте не ушли - запускается до лого LENOVO 40 секунд.
Клавиатуру не видит.
Мульт я шил и пустым, и извлеченным из биоса. Когда прошит пустым он тянет сам прошивку из биоса.
что еще может быть? комбайну доспелось? при переводе в легаси перестает инициализироваться.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 14:05
Дамп с оф. сайта, там CSME самый чистый, значит долгая загрузка и не рабочая клавиатура не из-за прошивки.
zaglyadin писал(а):
комбайну доспелось
Так и есть
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 320-15isk (Nm-b242) Залит, мульт.
Parafin
5200
15 май 2019, 10:51
Parafin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 320-15isk (dg421 dg521 dg721 nm-b242) Не включается
masterkreminna
24 окт 2019, 08:52
masterkreminna Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 320-15ISK (NM-B242) Подбор процессора
sheban10
17 июн 2020, 12:29
kemper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 320-15ISK (DG421 DG521 DG721 NM-b242 rev 1.0) Не включается
beneda_ms
01 дек 2020, 19:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 320-15ISK (NM-B242) Проблема с дежуркой 3.3В
inertic
1782
01 апр 2021, 20:57
inertic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
