Текущее время: 20 июн 2024, 16:01
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: 5742g-373g32mikk (LA-5891P rev 1.0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 фев 2020, 20:44 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Население.. уже мозг ломается))... Кароче заменил мульт)) Заменил SPI для уверенности, ибо штатная с 100500 раза определяется программатором.. но началась "ромашка", и я перебираю разные варианты из сети... НО когда менял мульт, по ошибке снял EC и считал его.... Кароче заметил такую вещь, после следующей выпайки EC и считывания, то содержимое отличается от того что я в прошлый раз считал... В итоге нашёл EC в одном комплекте: https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=385&t=73760Скачал залил, и тоже самое, потребление 360 мА.... И опять же сдампил: EC, и опять содержимое другое))) или флешка отдаёт концы или мульт что-то туда пишет....
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: 5742g-373g32mikk (LA-5891P rev 1.0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 фев 2020, 08:08 |
kkv писал(а): каким программатором пользуетесь
По классике: CH341 Я с донора содрал флешку 25l4005a , по идее всё гуд должно быть Я полез в замеры: PU998 ( APW7138NITRL ), заметил что отсутсвует ENABLE, хотя если BIOS не корректно читает то оно и не мудрено..... но интересно что к PQ98 приходит 5 вольт, но не выходит... рою в эту сторону пока, попробую скинуть транзистор ---------- Добавлено спустя 27 минут 27 секунд: ---------- Вопрос: ![Изображение](http://b.radikal.ru/b23/2002/ee/c33e4a1ef583.jpg) PR187 на плате отсутствует, на затворе: PQ98 = 4.6v, на PR189 тишина..... Каким образом срабатывает разрешающий сигнал ENABLE ?
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: 5742g-373g32mikk (LA-5891P rev 1.0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 фев 2020, 10:04 |
kkv писал(а): на U21 формируется Шо характерно U21 по схеме не нашёл, на BoardView есть )).... Собсна на U21: SYS_PWROK_1 = 3.3v т.е. питание есть, на Q15 теже 4.6, но на стоке ..... Это у нас VGA_ON# - я так понимаю это сигнал включения с мульта (или хаб, скорее хаб)... Пошёл по +1.5VSDGPU, и +1.8VSDGPU, заметил что их нет... На ключи: U40 (1.5V) и на U37 (1.8), приходят, но с них нет выхода на затворах тишина...
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: 5742g-373g32mikk (LA-5891P rev 1.0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 фев 2020, 13:34 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
DimonNT писал(а): +CPU_CORE = 0.74 Что то очень мало. Что то держит, например видик или еще что нибудь.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: 5742g-373g32mikk (LA-5891P rev 1.0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 фев 2020, 15:27 |
leopold1112 писал(а): Что то очень мало. Я как-то в документации упустил этот момент, а какое должно быть напряжение ? ну примерно
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: 5742g-373g32mikk (LA-5891P rev 1.0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 фев 2020, 19:16 |
Edn писал(а): ослик в руки Сообщение не в тему Ослик откинул копыта.... Парадокс в том, что мне его отдал знакомый, который в детстве занимался радиоэлектроникой, и купил его в 1991 году, и так и ни разу не включил, ну я забрал, включил, бегает луч, всё гуд..... И вот когда надо было на этом ноутбуке проверить вычитку хотя бы, включаю, и вижу что работает пол-экрана.... и осциллограф пошёл в мусорку...к сожалению, ибо схему всю проверил, все транзисторы целые, дошёл до маразма проверил все резисторы и перемычки (там на самом деле не так много было), всё норм.... похоже сам кинескоп сдох..
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: 5742g-373g32mikk (LA-5891P rev 1.0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 фев 2020, 19:46 |
DimonNT писал(а): вижу что работает пол-экрана... Видно, что вообще ничего не знаешь, если кинескоп забраковал.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: 5742g-373g32mikk (LA-5891P rev 1.0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 мар 2020, 07:25 |
leopold1112 писал(а): что вообще ничего не знаешь А что можно знать ещё если всё до последней перемычки проверено, разве что лабораторные испытания не проводились для транзисторов
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: 5742g-373g32mikk (LA-5891P rev 1.0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 мар 2020, 17:31 |
leopold1112 писал(а): строчка или кадровая Сообщение не в тему Я их заменил в первую очередь не глядя, ибо их у меня в наличии ассортимент
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: 5742g-373g32mikk (LA-5891P rev 1.0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 мар 2020, 19:35 |
leopold1112 писал(а): Прежде чем что то менять, нужно знать, что менять Сообщение не в тему Вы думаю понимаете что строчку трудно проверить, у него крайне низкое сопротивление, и своеобразная работа..... Поэтому в данном случае проще заменить, тем более что их есть у меня Поднял PL14, и всё же мне кажется все пути ведут в GPU, ибо после поднятия PL14 со стороны PJ16, PJ15 на индуктивности сразу появляются 1.5 вольта.....
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: 5742g-373g32mikk (LA-5891P rev 1.0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 мар 2020, 06:26 |
sergev писал(а): компаловская постка Да я уже как-то лыжи навострил на постку от Вертьянова... ps. Графика дохлая была, пара бессонных дней и ночей и ноутбук переделан в UMA...
