Текущее время: 21 ноя 2024, 15:34
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: SP4 slim вкл и сразу выкл
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 13:33
Появилась в руках консоль, которая стартует и сразу через секунду выключается.Модель cuh 2116b.
Хотел подкинуть блок от cuh 2016a, а там разъемы разные. Сопротивления на дросселях памяти 22 и 85 Ом. На апу 0.8 , 0,8 и 1,8 - эт мало? На другой консоли cuh 2016a (но она без изо)на всех трех по 2 Ом...
Подскажите куда смотреть. Визуально ничего не взрывалось.Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: SP4 slim вкл и сразу выкл
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 14:24
Силовые 12 вольт от блока питания поступают на мать после включения приставки с кнопки?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 15:00
БП меняй
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 17:10
Проверь этот дроссель, часто уходят в обрыв (заводской брак)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 19:08
SVpro писал(а):
БП меняй
Подкинул заведомо рабочий бп - пока все тоже самое...
Вроде, звонится нормально...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 08:32
Вызванивай все преды! 2R2 и т.д
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 00:33
Это те, что возле трех шимок(5в вроде?)? - Они целые,прозвонил 6 шт 2r2. А предов я не знаю сколько должно быть, но все что нашел - все целое....Что еще может быть?...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 09:45
шымка возле мостика! проверь на кондерах на кз или низкое сопротивление! ну и сам мостик дата+ дата- на USB проверь относительно земле... не должно быть кз и низкого сопротивления
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 19:38
Между центральными контактами usb все нормально, сопротивление килоомы. Рядом с мостиком - это тут?
Вроде, кондеры там тоже без подозрений....
PS При включении , когда синий на секунду загорается - питания на фазах проца 0 . Значит, это кто то другой похоже... Но куда смотреть?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 10:52
если 12в не поднимается, то на проце тоже не чего не будет....
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 11:18
Кз по 12 в я не нашел.. А что может глушить напругу? Какая то шимка , или ,может,мосфет?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 11:50
а может пред историю расскажете что с ней произошло? с чего вы взяли что глушит? возможно просто напруги не поднимаются? как показывает практика гадание на кофейной гуще ни как не помогает в ремонте. какая модель материнки? фото хорошего качества сделайте в районе моста с обратной стороны, основные повреждения механические происходят именно там. там пару шимок которые формируют питания на шимку проца. сам не так давно занялся их ремонтами, была sad-001 ударница с таким же симптомом и так же не поднималось питание проца. перекатал все(практика показала что отрыв проца редок на слимках) а оказалось что расколот кондер был один. saf-004 вообще изогнутая была, блок питания подкинул рабочий а она полностью рабочая оказалась.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 23:47
Предыстории особо то и нет - приставка просто не включилась. Вчера работала, на следующий день перестала. Не падала, на сколько я знаю, ребенок включил на след день после игры. Но, может, кто то что то умалчивает, я не знаю....
Я не знаю, просто предположил что глушит, может и скорее всего - как раз и не поднимается напряжение... Я буду только рад, если меня лицом тыкнут в места, которые под подозрением, я вообще очень мало инфы нашел про пс4 и не спец в ней ни разу, поэтому заранее благодарен за инфу и подсказки куда смотреть. SAE-003 материнка
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 10:58
проверьте что то появляется в выделенных областях. на металлической крышке вмятин и деформаций нет? особенно в области перфораций
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 14:41
Вмятин нет.Все ровное.. Замерил - на нижней точке поднимается до 5,2в , на верхней до 1,3в. Так как приставка включалась только на секунду - я, перед тем как отписать цифры cюда, решил еще раз проверить и она вдруг временно стала раз пять включаться на чуть дольше(синий загорается, на кнопки вкл и диск не реагирует, писка о перегреве нет) на секунд 6 ,но на апу вроде не было питания, он холодный и сейчас снова кратковременное включение на 1 секунду. Замеры, к сожалению сделал когда питание загоралось на секунду.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 16:11
при не подключении 12 вольт она дольше мигает.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 16:53
Куда смотреть дальше?... Напряжение, которое замерил - оно о чем то сказало вам?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 23:46
Вот эти персонажи звенят. Но ведь так не должно быть? Поправьте меня, если я не прав...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 19:08
5 kOm там должно быть, если проц грели могли шары замкнуть или процессору тапки, снимайте и катайте
СообщениеДобавлено: 30 сен 2024, 20:24
Есть приставка PS4 Slim на плате SAF-005. При нажатии на кнопку включения, загорается синий индикатор и через несколько секунд приставка отключается.
Нашел кз на плате в том же самом месте, как у автора этой темы.
Проц не перекатывался и не грелся, шары заводские. Как думаете, проц сдох?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2024, 14:46
Это 1.8 вольта и если там заниженное сопротивление, то процу хана. Если норм, активируйте уарт и смотрите есть ли там чего.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Slim SAF-004 включается и сразу выкл.
ДмитрийMula1
19
3516
21 апр 2023, 10:34
sin89rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-571G (48.4UT05.021) Вкл. и сразу выкл.
Reset703222
2845
17 апр 2015, 12:52
Reset703222 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Intel D525MWV вкл и сразу выкл
в форуме Intel
дядя Саша
06 ноя 2016, 01:29
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mac mini 2011 (820-3059-a) Вкл и сразу выкл.
в форуме Apple
d-pal
30 июл 2019, 10:58
d-pal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1502 (820-3476-A) Вкл. и сразу выкл.
в форуме Apple
prw07
12 сен 2019, 17:56
prw07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andfox, Yojiq и гости: 16
