Текущее время: 22 июн 2024, 14:41
 Заголовок сообщения: Inno3D 1080 Ti - нет питания памяти
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 16:30
Здравствуйте.
Карта фактически референс 1080 Ti.
Напряжение на памяти около 0.036-0.05В.
Сопротивления по линиям питания в порядке. Остальные напряжения есть.
Шим UP1658P.
Есть EN, Pgood отсутствует.
На этой же карте есть особенность-не поднимается напряжение на GPU и, соответственно, PCI-E и памяти, если не подключать дополнительное питание.
Связаны ли эти две проблемы? Чего я не вижу по питанию памяти?
 Заголовок сообщения: Re: Inno3D 1080 Ti - нет питания памяти
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 23:00
Есть подозрение, что шим питания памяти неисправна. также неплохо бы осциллографом посмотреть процессы на выходе мсх после подачи питания
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 23:26
Менял дважды.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 23:38
в момент старта - есть хоть пару импульсов шимления?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 00:37
Полная тишина.
Сейчас обратил внимание, что первая фаза питания ГПУ тоже не работает.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 12:02
VID has pwm on it?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 13:30
ilie321 писал(а):
VID has pwm on it?
Yes, it was checked with oscilloscope.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 16:55
can you change the IC ?
 Заголовок сообщения: Re: Inno3D 1080 Ti - нет питания памяти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 12:42
Of course, i changed it twice, no luck.
Пересадил чип на такую же доску.
Тему закрываю.
Перед закрытием небольшое наблюдение. Референс версия 1080 Ти не может нормально функционировать при нерабочей первой фазе питания GPU, напряжение в простое просаживается до 0.5В и видеокарта отключается.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inno3d gtx 1080 ti ichill x4 сбит smd
aleksey07702
23 ноя 2023, 17:15
UncleSlava247 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inno3D GTX660 2GB нет питания GPU и памяти
FaZa-0
3415
20 апр 2020, 16:39
FaZa-0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inno3D GTX1060 6GB нет питания памяти
igorg11
3222
12 окт 2018, 22:38
Rxx2133 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inno3D GTX970 4GB нет питания памяти
Prology
14 мар 2019, 17:01
Prology Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inno3D gt440 2gb ddr3 Нет питания GPU и памяти.
Dmt
03 янв 2021, 05:36
quasar100 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: probe2005klm, Yandex [BOT] и гости: 27
