Текущее время: 21 ноя 2026, 05:02
 Заголовок сообщения: Samsung (R523-DS03UA) Пропало дискретное видео
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 03:15
Есть данный сабж,история не известна,родное видео(hd4200) при установке драйверов уходит в ошибку 43,дискретное видео(hd6470m) вовсе пропало из диспетчера устройств.Ос пробовал менять(7-8-10) нигде его не видно.Дискретное видео слегка нагревается после 2-3 минут работы ноутбука.На всех дроселях кроме одного(фото прикрепил) напряжения есть.Такое чувство будто видеокарта отключена в биос,а вместе с ней и встройка таращится.Попробовать начать с прошивки биос?Или искать почему не подымается напряжение на одном дросселе?
Платформа материнки Bremen DR2-1G REV1.1
 Заголовок сообщения: Re: Samsung (R523-DS03UA) Пропало дискретное видео
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 06:59
Открываешь схему и смотришь по ней что за дроссель и что он питает, тогда и можно будет о чем то говорить.
Смотри в сторону ISL95870.
Ну и после всего, если не оно для проверки можешь дунуть на север немножко, если полудохлый то все вопросы отпадут.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 08:36
Если история неизвестна, то вполне возможно его переделывали в uma, поэтому дискретное видео может и не работать. Север по моему мнению не причём.
43 ошибка может быть из за памяти, либо может быть скол на камне!
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 09:18
У ТС ни замеров, ни понятия о том как это работает, так что сомневаюсь что здесь для
Yarchik1710 писал(а):
Yarchik1710 [ТС]
смогут что то дельное сказать.
ИМХО мертвая дискретка, полудохлый север... а так это гадание на кофейной гуще
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 12:28
1. Осмотр материнской платы под микроскопом на наличие пайки или сколов чипов.
2. Замер напряжений по схеме. Явно к видеочипу.
Нагрев севера делать не желательно. К тому же если он рабочий, то и смысла нет и повредить есть риск.
Точность - наше все. Точно осмотреть и убедиться. Точно замерить. Точно узнать причину.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 15:27
Питает он дискретное гпу как я понял,и сейчас на нем 0.9 вольта и это при том что пата просто пролежала ночь,в диспетчере появилось Ati HD7400 Series но так как грузился с 2к10 то драйвера не установились(а может и не по этому). Очень странное поведение.
---------- Добавлено спустя 19 минут 27 секунд: ----------
Плата в идеальном состоянии,никаких следов пайки\сбитых\спаяных элементов нету.На флеш биоса наклейка 01PD,что соответствует версии BIOS\MICOM в самой инфе о биосе.
---------- Добавлено спустя 4 часа 18 минут: ----------
TheBeast писал(а):
У ТС ни замеров
Я вроде как написал что на всех дросселях напряжение есть (и если бы оно было слишком отклонено от нормы то я указал бы),кроме одного где было по 0.Даже если я бы и указал все замеры то боюсь что это ничем не помогло бы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R523-DS03UA (Bremen-DR1-1G REV1.1) Нет звука
в форуме Samsung
Yarchik1710
17
5446
29 сен 2024, 14:18
AlexFauitel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell TE11HC (Q5WV1 LA-7912P rev 2.0) Пропало Дискретное видео
popovholcim
2687
26 фев 2018, 09:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G1 (INVENTEC HARVEY 14 - 6050A2493101-MB-A02 DIS) После замены хаба на hm77 пропало дискретное видео
nikpavl
3553
17 янв 2020, 19:30
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (LA-9641P) Пропало дискретное видео
topkomp23
2663
04 фев 2019, 15:49
topkomp23 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE171C11V product sve1712v1rb (MBX-267) пропало видео при переключении bios из UEFI в legacy
в форуме Sony
Dimetor
06 июн 2019, 10:56
Dimetor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
