Текущее время: 21 ноя 2026, 03:59
 Заголовок сообщения: A1278 (820-3115-B) нет подсветки и реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 11:21
Стартует от блока питания и грузится с флешки, но нет подсветки (pwm=0). На кнопку включения нет реакции.
Если одновременно нажать клавиши , Shift, Control и Option и кнопку питания, а затем отпустить Shift, Control и Option
удерживая кнопку питания, происходит старт ,появляется подсветка, есть реакция на кнопку питания, но пропадает
зарядка, кнопка тача не работает, кулер на максимальных оборотах, при загрузке зависает. В таком состоянии можно сбросить PRAM. Биос не помог,плата чистя без следов гнили и окислов. Если отключить батарею возвращаемся в исходное состояние. Куда смотреть что делать дальше ?)
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) нет подсветки и реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 16:38
после замены мульта есть реакция на кнопку питания, остальное без измененний.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 17:08
Подключил другую матрицу с кабелем и организовал подсветку лампочкой и появилась дополнительная информация.
Тач не реагирует на кнопки,если подключить юсб мышь указатель двигается только в верх и в низ.
Проходит тест по option-D, через сеть, без ошибок. Тест ASD OS грузится но сваливается в спящий режим секунд через 5 , а EFI начало есть а нажать test не получается.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 12:41
А зачем мульт меняли? Поставили с донора или новый?
Судя по всему у вас по смбас начальная проблема, все отключить включительно клавиатуру/тач и включить с минимальным набором для старта. Клава/мышь подключите USB.
Опишите предысторию также.
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 19:23
История неизвесна, американец. Мульт с донора с такой же но гнилой платы. Плата отдельно на столе без переферии
с usb мышей и клавиатурой ведет аналогично,только высокие обороты, но это из-за отсуствия тача. Иногда в момент включения появляетя на пол сек подсветка, когда гонг. В рекомендациях apple, когда надо сбрасывать smc, есть
симптомы неисправности платы плюс отсуствие других мыслей и заменил smc.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 01:02
did you replace the backlight ic? it should be LP8550
 ! Ciber SLasH писал(а):
Look at date of message. Last message from this topic - Feb. (old topic)!
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 16:37
зачем ее менять если подсветка есть в определенном режиме?
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 23:04
Все оказалось очень просто. Причина низкий сигнал LID из-за обрыва R5071.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1278 (820-3115-b) нет реакции на кнопку
в форуме Apple
Rxx2133
20
3323
02 авг 2022, 20:05
Rxx2133 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-3115-B) Не включается, не реагирует на кнопку включения
в форуме Apple
Scholes121
5670
26 янв 2017, 09:44
Scholes121 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (A1278 820-3115-b) Не включается
в форуме Apple
mod1958
4605
23 дек 2017, 23:13
mod1958 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pro 13 2012 A1278 (820-3115-B) Подходит ли разъем звука от 820-2915?
в форуме Apple
sash1993
14 окт 2018, 23:16
hardlviv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
26188
02 ноя 2017, 11:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
