Текущее время: 13 ноя 2026, 17:07
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: HP 450 G2 (La-b181p ) Не включается. Мигает индикатор ЗУ
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 11:45
Здравствуйте! Пришел с мигающим индикатор возле гнезда, один раз загорится белым, потом два раза желтым и тухнет. На кнопку нажатия нет реакции. Капс моргает в параллель с гнездом, и тухнет так же.. При осмотре было обнаружены царапины и сбитый кондер в обвязке U13, по схеме это SLB9660TT1.2, кондер запаял, дорожки вроде целые.
Биос шился с форума двумя разными дампами, пробовал два разных БП, так же с ЛБП. При подключении БП, присутствуют дежурные 3 и 5 вольт. Напряжение на кнопке просаживается.
Вот замеры:
LID_SW# - 3.3 V
ADP_EN - 2.2 V
OCP_A_IN - 0 V
ADP_PRES - 3.6 V
ON/OFFBTN_KBC# - 3.3 V и просаживается до 0
ON/OFFBTN# - 3.3 V и просаживается до 0
RSMRST#_EC - 0V. Сопротивление данной линии 10 кОм
Флешка N25q064A, визуально следов пайки нет.
Укажите пожалуйста в правильном направлении, заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: HP 450 G2 (La-b181p ) Не включается. Мигает индикатор ЗУ
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 11:49
adp_signal ?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 12:06
montekristo писал(а):
adp_signal ?
ADP_SIGNAL -3.1 V
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 12:14
+3V_PCH ? DPWROK ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 12:41
planetoxod писал(а):
+3V_PCH ? DPWROK ?
+3V_PCH - 3.3 V
DPWROK - 3.3V...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 12:45
adp_a_id, voltage_adc, затвор pq102 ?
Происходит проверка adp_id_chk?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 12:56
adp_a_id равен 2.2 Вольт
voltage_adc 1.4 Вольт
Затвор PQ102 в 25.5 Вольт
adp_id_chk равен 0 Вольт,смотрел мультиметром..
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 13:01
SLP_SUS ? Меандр SUSCLK_KBC ?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 13:06
SLP_SUS 0 Вольт. Осциллографа к сожалению не имеется... Напряжение SUSCLK_KBC составляет 0.37 Вольта
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 13:19
rtcvcc и все что с ним связано.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 14:11
+RTCVCC равен 2.5 Вольт... Отрезал 68-ый контакт мульта, поднял ножку, все так же 2.5 Вольт, заменил диод DC1 возле батарейки, и никаких изменений. Тут уже комбайну тапки? Маловероятно же что это виноваты резисторы, конденсаторы подтяжки...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 14:29
а батарейка ?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 14:51
а батарейка ?
Батарейку биоса подкидывал на три вольта, что с ней, что без нее +rtcvcc = 2.5 Вольт
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 15:04
AC_PRES_OUT ?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 15:10
AC_PRES_OUT- 0 V
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 17:34
+3V_DSW_P ? Как от АКБ ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 450 G2 (COMPAL LA-B181P) Не включается. Мигает индикатор.
Seriouse
8069
04 апр 2017, 10:11
Seriouse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 450 (LA-B181P rev 1) не стартует, мигает индикатор Зу
[ На страницу: 1, 2 ]
Ali_mm
30
8978
26 апр 2019, 11:12
dmitrykomvin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 450 G2 (LA-B181P Rev:1.0) Не включается после залития
sss_ss
06 май 2017, 21:18
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 450 G2 ((LA-B181P Rev:1.0)) Не включается ноутбук
igoramb
16
5633
03 май 2017, 23:15
igoramb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 450 g2 (LA-B181P) Не включается
korsar86
05 авг 2018, 17:22
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 67
