Текущее время: 24 ноя 2026, 10:38
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASUS X55A (X55A rev. 2.1) Не запускается плата (нет силовой дежурки)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 23:42
Досталась за ремонт такая плата, внешне не убитая, из странного удалены 2 Шимки, одна RT8206A и RT8207M у которой еще сдвинут резистор по питанию. Шимки поставил новые, однако поведение странное изначально. ЛДО появлялось иногда по настроению, при этом ЕС пытается запустить дежурку ENBLЕ на 27 и 14 вывод отдает, контроллер запитан по всем 3 5вольтам, но дежурок нет. Сопротивления во всем дросселям заподозрить КЗ не позволяет, запуска вторичек нет естественно. Но потребление самой шимки 80ма и она греется. По ЛДО утечек не замечено так как PU8101 холодный. Узел формирования +12в проверен несколько раз и отключен к едренифени, ключи проверены и заменены по +5VSUS, без результата. Промерены все конденсаторы в обвязке, проблема с пропаданием ЛДО вылечена, резистор делителя к 4 ноге устал и заменен перемычкой (по даташиту так можно, да и в подобных схемах примеры имеются). Подача питания в силовые цепи от ЛБП потребителей не выявила. Подача питания по ЛДО тоже, просадок ЛДО нет. ШИМ поменял 2 раза уже на новый из ленты. мысли закончились. Ничего кроме самой ШИМ не нагревается. Предположить что 3 ШИМки с одинаковой болячкой конечно можно, но маловероятно. Схему смотрю от К52n, более похожей не нашел. Есть бордвью, но закончились мысли.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X55A (X55A rev. 2.1) Не запускается плата (нет силовой дежурки)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 10:18
мульт не в коротком ? стабилизатор скиньте которые его питает с ldo дежурки.
если там все ровно, шим еще и сама себя питает, значит по выходным цепям силовых 3/5в есть проблемы. первым делом керамику в цепях BOOT проверьте заменой.
осциллом что то видно на затворах ключей при подаче питания ?
В сети
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 11:00
Мульт не короткий и читает флеху в процессе, у него есть перемычка которой его можно отключить, на нее подавал 3в, потребление почти 0 (ЛБП видит от 10ма если дать 3.4в начинает кушать линейный стаб.) сам стабилизатор тоже не греется. Менял ключи по 5в силовым потому что осциллографом увидел на нижнем затворе поднимается 5в, без импульсов поэтому снял также конденсаторы со схемы вольтодобавки 12в и еще раз заменил ШИМ. Бустрепные емкости обмерял коротких нет, если только действительно попытаться заменить на другие, попробую. Осцылом осмотрел все затворы шевелений при запуске нет, кроме нижнего ключа по 5в, на котором через 1с поднималось постоянно 5в. Если снять оба ключа сигнал исчезал. Утечек затвора на ЛДО тоже необнаружено. Сравнение обвязки по бордвью выявило потерю одного конденсатора снаббера по 5 силовым, но это к таким последствиям приводить не может.
---------- Добавлено спустя 3 часа 49 минут 16 секунд: ----------
Заменил конденсаторы, результата нет, так же потребление 80ма. Начал половинить плату по секторам отделенных ключами, первый же снятый ключ приговорил хаб, не коротки тестером, но при подаче 1.5в начинает кушать и калится.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 15:19
Хабы без старта платформы и греются. 1.5в. не много для него?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 15:31
Я подавал питание на исток ключа после перемычки на 3.3в силовой дежурки, это секция питает память и хаб, греется угол хаба, не весь. Ключ PQ8101, не напрямую. Хотя может уже творю дичь от безисходности.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 15:51
Сопротивления по питанию хаба какие?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 16:09
Хаб уже скинул, потребление упало до 40ма, силовых дежурок все еще нет. На 18 ноге ШИМ дежурки О5 вылезло 5 в. По всем дросселям сопротивления менее 7кОм нет.
---------- Добавлено спустя 32 минуты 19 секунд: ----------
Если я правильно раскуриваю даташит 9 вывод как раз соединение выхода силовой дежурки с ЛДО, и после запуска цепи питаемые с ЛДО переключаются на питание с силы (один путь закидывания питания с ЛДО в силу). И далее 20 вывод контроля 12VSUS периодически подключается для разряда накопившегося заряда выходных конденсаторов (вот он скорее всего и мудрит вместе с кривыми диодами умножителя которые нормально звонятся) вот сейчас то я их и сдую.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 17:00
Может шимка пытается ее поднять постоянно?
"SECFB (Pin 20) (RT8206A)
The SECFB is used to monitor the optional external 14V
charge pump. Connect a resistive voltage divider from the
14V charge pump output to GND to detect the output. If
SECFB drops below the threshold voltage, LGATE1 will
be turned on for 300ns. This will refresh the external charge
pump driven by LGATE1 without over discharging the
output voltage."
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 17:15
Она этого делать не может постоянно в исправном состоянии, иначе получит сквозное КЗ, на сколько я понимаю логику этого узла, ШИМ 5 вольт длительность подстраивает под нагрузку, а 20 вывод сливает излишки притом накачка периодами не более 300нс. У 20 вывода нет функции следить на наполнением, есть только функция не допускать переполнения. Удаление всего узла тоже не помогла, 5в на затворе нижнего ключа с точностью до милливольта равно ЛДО и его туда дает сама шимка. 3 одинаково битых шимки это интересно.
---------- Добавлено спустя 45 минут 13 секунд: ----------
Вот смотрю я на другую отданую плату X55VS у нее тоже отсутствует эта RT8206A и RT8207m интересно это у них болезнь или мне так везет, до кучи в ней дырка в мульте, флешке и сети походу. Можно предположить что мертвый хаб и видак... Поснимать да попробовать запаять на это для проверки шимки...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 19:37
Видимо включали без ШИМ до Вас, 19В побывало везде...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 20:14
Скинул все горелое, по памяти снял верхний ключ, флеху пока не нашел, мулт 8518 только нашелся и то не новый, в наглую запаял 8206 включил потребление по нулям. на ключах ничего нет не утекают пока 5в на затвор, ЛДО есть, но стаб 3.3 битый видимо на выходе 0. Поищу флеху и стаб. Может дежурка оживет.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 21:05
До кнопки только силовые 5 вольт. Отсюда запитывается линейник по 3 вольтам. А после кнопки силовые 3 вольта. Проверяй все сигналы на шимке по 5 вольтам.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 21:52
Да уж не один десяток раз проверены, 5 в даже там где быть недолжно.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 22:15
Проверьте PR8108 RES 10 Ом, если ШИМ деж. горела, то там далеко уже не 10 Ом, может быть и более 100.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 22:37
Тестер кажет 8 Ом, да и само питание с ЛДО приходит непосредственно на ноги промерено.
Точнее сначала были 19 а потом снимали шимкм, присмотрелся по внимательней, нет многих верхних ключей, включая и на дежурке. Так что по быстрому ее не поднят и микрухи не проверить. Снял сеть, картридер, флеху, звенит хаб (завтра сниму), линейных ЛДО на 3.3в пробит прилепил 1117-3.3 временно. С первой платой непонятно чего все что мог облазил, остается проверить микрухи, ибо 20шт в мусорку не совсем хороший расклад.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 12:22
Подумывание перед сном ответило на нагрев шимки, она греется всегда пока не поднимится силовые 5в и это ее нормальная работа и если нет просадок, ориентироваться по нему не надо, после запуска силовой потребление упадет и нагрев прекратится, линейный стаб. гасит напряжение с 19 до 5 при токе в 80ма и имеет тепловыделение в 175мВт, что уже заметно на таком корпусе. И поиски вчера были черной кошки по ЛДО.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 20:10
Подшаманил труп, мульт тот что запаял похоже тоже утиль, но не суть, 3.3в ЛДО сделал с помощь преобразователя, если подать с него энаблю на диодную сбоку куда должен выдавать сигнал ЕС, ШИМ выдает силовые 3.3 и 5в. Значит все таки исправна микросхема, какой то гнусный глюк в плате. Скорее всего как раз в этом узле Энабли, потому что сборка там была дохлая и ее я заменил на К43 (вот окажется прикол что катоды были не туда).
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 16:29
Походу я снова начал кружить. На сколько я понимаю дежурка без хаба на этой плате работать не будет, так как тактируется мульт с РТС секции хаба и без него даже не вычитает свою прошивку (а я то упорно ее ищу, и даже нашел 5в силовых...) и не пойму почему на мульте такие вялые уровни. Мысли правильные?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 19:36
Причем тут хаб? Выше писал, что до нажатия кнопки шим должен запустить 5 вольт.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 20:56
Теперь поднимает 5в силовых, но мульт не читает прошивку на флешке нет активности, ну и на кнопку тоже не реагирует, хотя сигнал доходит до мульта и вроде бы условия работы соблюдаются. Тут ИМХО 2 варианта либо рано, но тогда как не прошиваемый мульт узнает что делать, либо без хаба тактирования нет и вычитки нет. Прилепил я 70 хаб вместо 76 го временно, но РТС не ожило, хотя я считал это хаб живым (во всяком случае la7912p на нем признаки жизни давала).
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 22:47
Теперь восстанавливай узел на PU8101.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 22:58
Восстановлен, выдает 3.3в на ЕС и флеху.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 23:07
с помощь преобразователя?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 23:13
Уже нет, штатно.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 09:45
И все таки, на каком этапе начинается вычитка биос мультом в этой плате? питание в РТС есть, генерации нет (кварц заменен для проверки), на 1 и 5 ноге флешки спустя 3-5 с появляется шум амплитудой 0.5в и все.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 13:00
Каким осциком замеры на кварце делаешь. Надо щупом 1:10 на часовом кварце мерять, амплитуда маленькая и обычным щупом срывается синхронизация. Вычитка биоса может быть короткая, менее секунды. И мерять нужно в момент подключения зарядки и нажатия кнопки.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 13:17
Сигналы на ноуте смотрю китайским DSO 062 (его не жалко) шуп 1:1, не думал что так критично, переставлю на 1:10, пакеты смотрю естественно на 1с развертке в момент включения, этому обучен :). Сейчас попробую другим глянуть.
---------- Добавлено спустя 13 минут 50 секунд: ----------
JDS2022 на делителе действительно показал генерацию, и на первой ноге есть активность, через 3с после подачи питания, но мульт общается не пакетом, а постоянно что то вычитывает, пакеты редкие и маленькие такими 128кб долго передавать придется. Хотя частота порядочная может и вычитывает. При нажатии кнопки ни какого изменения не происходит в обмене визуально.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 10:30
Измерение всего и вся подряд не прояснило ситуацию, за исключением того что пока виновата либо прошивка либо мульт потому что все остальное для работы есть во всяком случае о чем я знаю.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 18:40
Давай все сначала, а то не понятно в каком состоянии теперь материнка. Что то уже устранил, но об этом молчишь. На затворах входных ключей сколько? LDO какие есть и желательно указывать где и сколько. С силовыми дежурками что и сколько?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 19:21
B+ есть на всех верхних ключах 19в.
5.0в ЛДО есть
3.3в ЛДО есть
5.1в Силовых есть
+12VSUS = 13.7в
LID_SW#=2.9в
EC_RST# = 3.3в
+5VSUS_PWRON_EC=2.6в
AC_IN_OC# = 0.0в
BAT1_IN_OC# = 1.1в
5VSUS_PWRGD = 3.3в
PM_RSMRST# = 3.3в
Потребление при подаче питания менее 10ма, через 3с поднимается до 20ма, начинается обмен с флешкой. Реакция с кнопки доходит до мульта, но не транслируется и не поднимается 3VSUS_ON. Прошивку пересобрал с оф. сайта асус то же самое.
Из особенностей сигнал флешке 1 ноге размах 1.8в, на 5 около 1в.
---------- Добавлено спустя 40 минут 53 секунды: ----------
заменил резистор у 5 ноги вместо 15 Ом там было 3.6кОм, сигналы подровнялись. Кстати перемерял еще раз PM_RSMRST# = 0.0в (перепаивал еще 2 раза мульт на другой сейчас так)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x55a (x55a rev.2.1) нет силовой дежурки. разыскивается dump
Dmity
22 июн 2017, 08:17
Dmity Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55A (X55A Rev. 2.1) Нет дежурки
bunulega
27
11085
20 июн 2017, 22:45
bunulega Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52N (K52N rev 2.1) Нет силовой дежурки 5 и 3v
Vovanelektro
25
10118
10 фев 2017, 20:41
Vovanelektro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550C (X550cc rev 2.0) нет 5v силовой дежурки
DENVER
22 окт 2017, 18:36
berislav12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X55A (X55A) Не запускается
Ramzes0507
1313
21 мар 2023, 16:24
mutrall Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Nurzone, sawa28, Yandex [BOT] и гости: 124
