Текущее время: 21 ноя 2024, 18:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 13-5378 (Wistron Starlord13_R 15296-1) дёргается правый нижний угол экрана и не работает тачскри
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 17:10
Приветствую мастеров. Поступил аппарат с проблемой - после обновления bios с офф_сайта дёргается правый нижний угол дисплея и перестал работать тачскрин. И ноутбук стал очень долго загружаться (около 3 минут). Прошитый bios был вычитан - ничего криминального там не обнаружил. Были прошиты несколько других (причём 1 из них - слитый с рабочего аппарата) - везде одни и те же проблемы - долго загружается, тачскрин не работает, часы и значки дергаются. Возникает логичный вопросик - что ещё могло быть "прошито" обновляшкой с Dell`овского сайта и как всё это вернуть как было ? Видео дёрганья в приложении.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 13-5378 (Wistron Starlord13_R 15296-1) дёргается правый нижний угол экрана и не работает тач
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 18:50
На внешнем мониторе тоже угол дергается?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 13:52
Чтоб наверняка увериться дисплей это или с софтом проблемы, выведите на экран любую тестовую картинку, но не однотонную, как сейчас рабочий стол Windows, а с множеством деталей.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 15:32
Как вариант залей себе на флешку сборку 2K10, загрузись с неё в заведомо чистую систему и смотри как будет себя вести.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 19:19
При просмотре роликов из юутба на весь экран ничего не "колбасится", стоить уменьшить или свернуть то "значки живут своей жизнью".
Лично меня беспокоит то, что не работает тачскрин. Раньше он работал даже в bios`е, теперь же нигде и никак.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 21:41
Видимо что то подгружается в системный трей, но не до конца, в этот момент и происходит моргание. Может даже из за неработающего тача.
В биосе тачскрин не выключен? В диспетчере устройств что отображается на данный момент? Обновление микрокода панели с сайта Dell не пробовали делать?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 22:57
А разве можно его в bios выключить ? Если да - то где можно посмотреть ?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 22:58
Как вариант кривой МЕ регион, читал про всякие чудеса с МЕ регионом в БИОС, но самому ни разу победить не удалось.
Это пища к размышлению, может натолкнет на верную мысль. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 00:40
Это предположение, что там есть такой пункт. Лично не сталкивался.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 12:23
Заинтересовал один комментарий про то, что дерганье может быть из-за тач скрина.
Как вариант могу предложить отключить тач скрин в диспетчере устройств и посмотреть, изменится ли что.
В практике был случай, когда из-за Wi-Fi карты ноутбук дико тормозил, пока не отключил драйвер.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 12:53
Я думаю что проблема в матрице. Где то скол от того и все танцы иконок при определенном изображении. Надо проверять на внешнем мониторе, как и было сказано выше, чтобы исключить этот вариант с матрицей.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 13:15
Вы видели данный (или подобный) дисплейный модуль ? Тут поверх матрицы приклеен тачскрин и я думаю что повредить матрицу без повреждения тачскрина крайне затруднительно. Тем более так чтобы образовался скол.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 13:24
Возможно есть какая-то программа калибровки этого тачскрина. А после обновления/прошивки биоса калибровка обнулилась.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 14:03
Незнаю как Вы делаете, а я обычно чтобы исключить неисправные модули, материнку с минимумом подключенных компонентов, потом добавляю их по одному, часто помогает вычислить непонятные глюки.
Как вариант, пробуйте... отключите всё что можно, в том числе тачскрин
Да и ещё, резонный вопрос, зачем клиент обновлял БИОС? Не потому ли что тач начал чудить?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 14:33
Вы абсолютно правы - отключил тачскрин и "пляски в трее" закончились. Остаётся решить чего с тачскрином делать. Не просто так же он с ума сошёл.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ----------
Re: Dell Inspiron 13-5378 (Wistron Starlord13_R 15296-1) дёргается правый нижний угол экрана и не работает тачскри
Я этот вопрос с конца 2018 года задаю и ответ примерно один и тот же - win10 сама обновляет драйвера с офф_сайта. Зачем Dell штампуют прошивки с такой скорость и ставят что обновление их критично для работы системы остаётся не понятным.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 14:50
По ссылке, что выше оставлял, пробовали матрицу шить?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 16:14
Пробовал, но данный софт не видит тачскрин (и требует пароль при каждом действии).
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 13-5378 (Wistron Starlord13_R 15296-1) дёргается правый нижний угол экрана и не работает тач  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 19:26
Замена дисплейного модуля решила данную проблему - тачскрин работает. Благодарю всех за участие в решении данной проблемы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 13-5378 (Wistron Starlord13_R 15296-1) очень долго загружается
в форуме Dell
Dima08h
2310
28 фев 2020, 21:03
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 13-5378 (Wistron Starlord13_R 15296-1) не полный запуск
в форуме Dell
Dron1980
12 сен 2024, 05:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspirion 13-5378 (13-5378) отсутствует световой сигнал при заряде акб
в форуме Dell
komarr29
14 июл 2022, 20:16
komarr29 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL (Inspiron 13-5000 Series Wistron Starlord13_R 15296-1 X41DX$AA) Нет инициализация
в форуме Dell
xusan
19 дек 2017, 16:16
HHughes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 13 5378 (Wistron Starlord13_R) Не включается
в форуме Dell
Romchik
30 янв 2019, 20:51
Romchik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: denSden, ednar, senseyoo7, smoke и гости: 24
