Текущее время: 25 ноя 2026, 01:24
| Автор |
BacR
Заголовок сообщения: LG E2240T (E2240TV) после нескольких часов в выключенном состоянии не включается  Добавлено: 27 фев 2020, 13:43 |
| Интересующийся |
Сообщения: 60 Откуда: Earth
на холодную включается и работает без проблем часами. с включенного состояния выключаю, затем включаю - работает. оставляю в выключенном состоянии на 2-3-4 часа и более - включаю моргнул светодиод и потух. выключаю из розетки, даю 15-20 мин постоять, включаю - работает. если все проделывать не собирая монитор - работает с переменным успехом, то есть в 8 случаях из 10 все включается, в 2 - если после того как светодиод моргнул и потух еще раз включить - то включится и будет работать
что сделано: блок питания наружный, заменен, так же пробовался на лабораторнике - без изменений. на материнке заменил все электролиты по питанию(1,8В, 3,3В, 5В), один был хорошо просевший(5В) - без изменений. пробовал греть феном материнку точечно(проц, флешка, преобразователи напряжения) и целиком всю плату во включенном состоянии, градусов до 80 наверное - сам не выключается, после выключения включается и работает(естественно в разобранном состоянии).
я что-то забыл? на что обратить внимание? заранее благодарен за ответ.
MoneyBot
Заголовок сообщения: LG E2240T (E2240TV) после нескольких часов в выключенном состоянии не включается |
BacR
Заголовок сообщения: Re: LG E2240T (E2240TV) после нескольких часов в выключенном состоянии не включается  Добавлено: 14 мар 2020, 15:05 |
| Интересующийся |
так, дошли руки. продолжаю разбираться. первичное питание 5В дежурки стабильно в любом состоянии. далее, 3,3 и 1,8 построены на APE8839AMP - A это лдо регулятор 2 в 1, как раз и выдает эту пару напряжений. что интересно у него два раздельных входа и выхода. вход для 1,8в заведен через мощный резистор на 5.1Ом, а для 3.3в заведен напрямую. честно не понял зачем это сделано но что интересно на входе резистора 5.1в стабильно а на выходе во включенном рабочем состоянии напряжение гуляет от 4.1-4.7В при этом 1.8 на выходе в выключенном состоянии 1.8 ровно, в рабочем садится до 1,77В на 3,3 выходе - 3,29 и 3,28 соответственно. а вот когда "завис" при попытке включения 3,3В проваливается до 3,0В и не включается, 1,8в проваливается до 1.7в, те как и в нормальном состоянии.
