Текущее время: 03 июн 2024, 17:54
 Заголовок сообщения: NP-355V5C-S0PRU (QMLE4 LA-8863P Rev:2.0) Включается и выключается.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 19:39
Доброго дня! Может кто сталкивался с данной проблемой..
Ноутбук в собранном состоянии: - включаем моргает индикатор заряда красным цветом, горит правая синяя лампа 3 сек. и аппарат выключается.
При снятии батареи горит индикатор питания (того же заряда), только уже зеленым цветом - постоянно. При включении кнопки питания теже 3 секунды и отключается.
Первый ключ на входе PQ203 (маркировка mdu1511) по нему на ножках 19 вольт, кроме ножки G там 23.8 вольт. На следующем ключе PQ205 таже картина - он другой маркировки.
На токопроводящем резисторе PR211 по 19 вольт с обоих сторон.
Биос перешит. Дампы есть и старый и новый. Но дело не в нем походу.
Так же переключил в режим UMA плату чтобы не задействовать видеоядро. И все равно. Лампа горит зеленым при подаче питания. Стартует на 3 секунды и вырубается.
Уважаемые специалисты, прошу ответа если кто сталкивался. Сервисный центр где мне помогут - я знаю. Но хочется разобраться своими силами. За ранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: NP-355V5C-S0PRU (QMLE4 LA-8863P Rev:2.0) Включается и выключается.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 15:38
Ну раз биос шили, то нужно и мультиконтроллер шить - там ENE KB9012 со своей прошивкой.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 15:42
В таких случаях необходимо идти далее транзисторных ключей. Контроллер заряда (чарджер), ШИМ контроллер дежурки, мультиконтроллер проверить есть ли на них питание, необходимые сигналы на входах.выходвх. Смотреть по даташитам.
Проверьте сопротивления на всех линиях питания - черный щуп на земле, а красным пройдитесь по дросселям. Это позволит проверить есть ли короткое замыкание на какой нибудь из линий.
То же самое проделайте в режиме измерения напряжения при включенном ноутбуке.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 355v5c (qmle4 la-8863p rev2.0) нет дежурки
в форуме Samsung
Ttk69
15 янв 2019, 01:55
Ttk69 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5C-S0PRU (SCALA-15/17CRV Rev: 1.2 BA41-01979A PTC) Samsung NP300E5C-S0PRU ищу дамп bios
в форуме Samsung
immortal14
6267
16 апр 2017, 02:06
immortal14 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 355V5C (LA-8863P rev 1.0) Не загружается
в форуме Samsung
Petrooxa
31 май 2018, 16:06
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-355V5C (LA-8863P) Нет реакции на кнопку, занижено напряжение на флэшке.
в форуме Samsung
Kant
12
4269
25 авг 2015, 16:05
Kant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 355v5c (La-8863p) Не заряжается
в форуме Samsung
Дмитрий Никулин
1743
26 июл 2017, 22:25
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: obuxovo и гости: 9
