Текущее время: 07 ноя 2026, 09:21
 Заголовок сообщения: Toshiba C870-DQK (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) пост 7С
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 16:30
Принесли плату у другого мастера, что надо менять видеочип. Плата залито флюсом, промыл, почистил. Конфигурация ноута: Intel core i3-2328m, видеочип 216-0810028, хаб HM76(slj8e). Заменил чип на 216-0833000, прошил дампом для чипа 216-0833000(взято из форума viewtopic.php?f=54&t=3871&p=448930&hilit=%2Aplf%2A#p448930)после чего начал стартовать. Но изо на дисплей и на внешки нету, впаял пост карту на LPC разъём, пост остановится на 7С и ребут. Прочитав интернета пост код 7с это "Создание и сохранение таблицы ESCD." что говорить это неправильный биос(ИМХО).
Есть у кого-то проверенный дамп под чип 216-0833000? Прочитав https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=138345 всё памяти видео перекатал на свинец, эффекта тоже нет(Чип видеопамяти AMD). Или какое-то ошибку допустил?
Оригинальные дампы нету, так-как на другом СЦ уже прошили биоса.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C870-DQK (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) пост 7С
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 17:31
Вы же чип заменили, вот и возвращайте плату "другому мастеру", работа выполнена.
Вы плату диагностировали?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 19:51
7Сh - это обычно мосты и биосы, но не волшебные)
Если в рабочую(!) плату влить прошивку некорректно переделанную под другую видюху, то эта плата будет проходить инит и работать без вывода изо. Даже без видеочипа (если у платы нет других проблем) она проходит инициализацию
НО ! 0833000 там стоит с завода в том числе и есть в прошивке изначально.
То есть можно из темы вверху с дампами (там тыщи их) взять любую прошивку и проверить. Если все равно 7Ch - значит предыдущий мастер дурень должен вам денег за замену чипа и за диагностику )
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C870-DQK (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) пост 7С  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 09:51
Здравствуйте. После прошивки другой(послали прочитав эту тему)дамп,ситуация изменился, посты постоянно циклически бегут. Дальше проверяю, отпишусь
---------- Добавлено спустя 3 часа 25 минут 52 секунды: ----------
Да вы были совершенно прав. Обнаружил греющий сетевой адаптер и своей очереди греющий хаб. Хаб и сетевуха на замену, тему можно закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba c870-dnw (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV.2.1) Нужен BIOS
в форуме Toshiba
founder
09 июл 2017, 10:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C870-DNK (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV.2.1) Старт без инициализации после замены видеочипа
в форуме Toshiba
ofstad
2936
04 фев 2019, 10:30
ofstad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA SATELLITE C870-C7W (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) нет загрузки после замены 216-0833000
в форуме Toshiba
vlad1960
13 фев 2021, 14:35
vlad1960 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C870-d8w (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV 2.1) тупа чорный укран.
в форуме Toshiba
Abdulla_623
12 сен 2021, 18:30
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C870 (MB PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1) нет изображения на матрице аппарата
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Toshiba
bestavto
63
8121
25 июл 2023, 09:50
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
