Текущее время: 11 ноя 2026, 22:10
 Заголовок сообщения: Dexp Athena T147 (LND-300-FHD) (TOP V1.05_5000-0004-0205_2014.0411.1700) Отсутствует микросхема биос
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 17:41
Приветствую всех.
Имеется ноутбук Dexp Athena T147 (LND-300-FHD)
Платформа TOP V1.05_5000-0004-0205_2014.0411.1700
Процессор Pentium N3540
Мульт IT8528E EXS
Принесли с диагнозом не включается, неоднократно был в сервисах. Везде рекомендовали замену платы.
При осмотре увидел, что физически отсутствует микросхема биоса (флешка мульта на месте).
По сопротивлению всех питальников криминала не обнаружил.
На 8 контакт основного биоса 1,8 V приходит
Прошу помощи в опознании производителя микросхемы. Также не лишним был бы рабочий дамп этой платформы
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Dexp Athena T147 (LND-300-FHD) (TOP V1.05_5000-0004-0205_2014.0411.1700) Отсутствует микросхема биос
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 17:48
Даже 2 биоса тут есть.
viewtopic.php?f=252&t=70877
Пока имя SPI не нашел, но я бы на вашем месте начал бы с оптимальной Winbond 25Q64FW :nez-nayu:
Последний раз редактировалось DeeSee 27 фев 2020, 17:52, всего редактировалось 1 раз.
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 17:52
DeeSee, спасибо за наводку. Биосы попробую. Осталось выяснить, какая там микруха должна быть
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 17:53
Выше отредактировал сообщение, попробуйте Winbond для начала.
UPD: Указано внутри первой прошивки по ссылке. DNS 0802884 M500B (HD) Celeron N2830 Grey GD25LQ64
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 18:03
LND-300 и LND-500 идентичны?
Как раз GD у меня есть. А winbond в случае чего надо будет заказывать
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 18:06
Вряд-ли. Тут что-то по инфе есть.
viewtopic.php?f=252&t=60097&hilit=%2ADexp+Athena+T147%2A
 Заголовок сообщения: Re: Dexp Athena T147 (LND-300-FHD) (TOP V1.05_5000-0004-0205_2014.0411.1700) Отсутствует микросхема биос  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 20:25
Ноутбук запустился. Микросхему установил GD25LQ64. Прошивка подошла от DEXP LND-500-fhdg по ссылке господина DeeSee
На всякий случай продублирую ссылку
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp lnd-500-fhdw (0809355) (top v1.05 (5000-0004-0205 2014.0411.1700)) живет абсолютно своей жизнью
в форуме DNS
green7828
11 авг 2020, 23:20
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp lnd-500-fhdw (0809355) (5000-0004-0205 2014.0411) Не запускается (Нужен Дамп биоса)
в форуме DNS
Stugub
17 апр 2020, 12:55
Zubr01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dexp o146 (v.1.05 5000-0004-0205 2014.0411 1700 ) зависает на рестарте
в форуме DNS
radio-h
21 апр 2020, 11:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Athena T147 (5000-0004-0205) обуглилась дежурка
в форуме DNS
Sokol32
18 апр 2017, 17:25
Sokol32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Athena T145 AS11-1504 (TOP V1.02 5000-0004-9302 2014.0722.1800) Ищу биос
в форуме DNS
Dron1980
14 сен 2018, 09:56
uzerdv Перейти к последнему сообщению
