Текущее время: 03 июн 2024, 15:43
 Заголовок сообщения: lenovo 330-15igm (NM-B661 rev. 1.0 EG431/EG532/FG5N2) Прошивка EC
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 18:21
Помогите, пожалуйста, вырезать EC!
Я поборолся и что то не получается сделать самостоятельно.
В прикреплённом архиве:
1)Дамп EC (непонятно рабочий)
2)Дамп MAIN (рабочий)
3)Файлы вытянутые из exe с оф сайта lenovo
 Заголовок сообщения: Re: lenovo 330-15igm (NM-B661 rev. 1.0 EG431/EG532/FG5N2) Прошивка EC
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 19:34
Распаковывается с помощью InnoUnp.
На выходе EXE-шник, который уже можно распаковать архиватором и достать файл прошивки, который нужно порезать.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 20:05
Ciber SLasH, для єтой платформьі вроде можно мульт стереть полностью, прошить чистьій дамп BIOS с оф. сайта - нужное перекочует в мульт самомстоятельно. Да?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 22:08
Возможно, если мульт живой. А если мёртвый, то он программатором не будет определяться. Я не рискую и предпочитаю сам зашить мульт вручную, чем надеяться на его автопрошивку...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 18:31
Я два дня сижу уже давлю из себя интеллект :zvez_ochki:
Какой же тёмный лес... Сюда я ещё так глубоко нос свой не совал...
Скачал InnoUnp (архив с exe внутри)
Установил плагин MultiArc
Изменил файл MultiArc.ini, заменив код [InnoSetup] на тот что приведён в ссылке, такой:
[InnoSetup]
Description="Inno Setup [ARS]"
Extension=exe
Archiver=%Commander_Path%\..\Arc\!UnPackers\Inno\InnoUnp\innounp.exe
ID=49 6E 6E 6F 20 53 65 74 75 70 20 53 65 74 75 70 20 44 61 74 61 20 28
IDPos=<SeekID>
IgnoreErrors=0
Start="^--------------------------------------"
End="^--------------------------------------"
Format0="zzzzzzzzzz yyyy.tt.dd hh:mm nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn"
List=%P -v -m %AQ
Extract=%P -e -m -c%R %AQ @%LQ
ExtractWithPath=%P -x -m -c%R %AQ @%LQ
SkipSfxHeader=0
SkipEmpty=0
SkipDirsInFileList=0
SearchForUglyDirs=0
BatchUnpack=1
SkipLIST=1
ииии.....а что, собственно, дальше? :du_ma_et:
Crtl + page down на файле exe с биосом?....
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 18:32
Да
А путь к innounp.exe кто за вас будет менять?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 20:29
Можно еще так
1)innounp.exe 7xcn37ww.exe -x
2)Ссылка
 Заголовок сообщения: Re: lenovo 330-15igm (NM-B661 rev. 1.0 EG431/EG532/FG5N2) Прошивка EC  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 14:47
Осталось небольшое уточнение по поводу вырезки EC bios. :du_ma_et:
Вобщем я не понял как подружить innounp и TC , сделал иначе: закинул innounp.exe в корень, открыл с помощью командной строки в винде, и командой innounp.exe -x -m -dout "имяфайлабезковычек.exe"
Распаковался этот оригинальный exe с оф сайта в папку "out". Внутри этой папки я нашёл нужный exe который можно уже распаковать как я умею - с помощью встроенного в TC аддона MultiArc, нажав Ctrl+PgDwn на уже распакованном файле exe. Ну там собственно и был замечен уже знакомый файл "bios_rel" весом 9 683 464 байт с разрешением FD.
Открыл его в Hex Editor Neo, нашёл по тегу iflash ключевое "IFLASH_BIOSIMG" и вырезал его. Сравнил начало и конец с моим дампом, всё похоже.
Осталось небольшое уточнение по поводу вырезки EC bios:
Его следует вырезать из уже вырезанного куска MAIN, правильно?
Для этого надо
Mardekai писал(а):
Открываешь дамп, переходишь на смещение 200000 и вот они следующие 128кб - прошивка EC.
Всё так? Я всё правильно понимаю? :du_ma_et:
Я просто не нашёл по тегу "$_IFLASH_EC_IMG" в апдейте ничего
---------- Добавлено спустя 5 минут 36 секунд: ----------
Если кто то будет вникать в тему, то мне помог ещё вот этот ресурс: Декомпиляция инсталляторов InnoSetup
---------- Добавлено спустя 36 минут 27 секунд: ----------
Сообразил сам, открыл в редакторе старый дамп EC, нашёл в начале тег "EC-v14.0"
По нему поискал в старом дампе MAIN и нашёл начало прошивки EC в нём. И по этому же адресу вырезал новую прошивку из уже нового дампа MAIN. Смещение у меня было 4591616.
Всё похоже, размеры соблюдены, шапки и концы дампов тоже не вызывают подозрений, кажется всё сделал правильно. Сейчас буду зашивать и глядеть.
---------- Добавлено спустя 44 минуты 49 секунд: ----------
EC MAIN прошил.
Первое подключение кабеля питания:
Автостарт, куллер начинает крутить на полную, жесткий диск слышно раскручивается, мигает индикатор зарядки беспрерывно белым.
После отключения питания и подключения его снова всё то же самое но без мигания индикатора, он вообще никак не реагирует на подключение зу.
Странное дело...
Может я чего упустил? Поведение совсем не то что я ожидал...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo 330-15igm 2018 (NM-B661 rev. 1.0 EG431/EG532/FG5N2) Не включается.
Sparkster
4500
22 дек 2019, 13:39
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo 330-15igm (NM-B661 rev. 1.0 EG431/EG532/FG5N2) Помогите определить элемент, выключается.
Sparkster
16 фев 2020, 17:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo 330-15igm (NM-B661 rev. 1.0 EG431/EG532/FG5N2) то включается, то нет, то выключается.
Sparkster
16 фев 2020, 18:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo 330-15igm (NM-B661 rev. 1.0 EG431/EG532/FG5N2) выключается при обращениии к диску
PDU
17 янв 2022, 18:08
Seemann Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo ideapad 330 15igm (EG431/EG532/FG5N2 NM-B661 rev1.0 ) не включается при питании от батареи
Alex065
28 май 2021, 19:35
Alex065 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AbdukahhaR, bantlie, Bega, Foxer_32, Ivan_PC_Expert, Km67, ruv, stalker310200, Uicholi, Миша2009 и гости: 20
