Текущее время: 17 ноя 2026, 05:38
 Заголовок сообщения: asus n551jk (n551) не включается
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 17:34
всем добрый день принесли залитика asus n551jk все залитое вычистил элементы поменял. на данном этапе ситуация следующая дежурки все есть на дросселях напруги 5v 3.3v 1.35v 0.7v вроди как все есть на кнопку реакция есть лампочки загораются кулер крутится по кнопке выключается при этом потребление 1.2 ампера вроде как все норм. но вот проблема это все так себя ведет без оперативки в слоте. как только вставляю оперативку кз нету но при включении на старте через пару секунд блок лбп уходит в защиту сбрасывает. куда копать?? борд вью есть репеир гаид есть, но че то как то уперся может такое быть из-за слетевшего биоса. или в какую сторону копать ????
 Заголовок сообщения: Re: asus n551jk (n551) не включается
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 18:09
Нечего копать. Практика, если не умеет грамотно писать, значит и в остальном такой же. В сервис неси.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 19:25
Прообовали ставить другую плашку оперативной памяти?
Возможно используемая неисправна.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 19:51
При каком потреблении уходит в защиту?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 20:56
Оперативу подкидывал заведомо исправную и не одну. Нажимаю кнопку потребление 1.1 ампер и блок уходит в защиту. Это с оперативкой. Без оперативки включается напряжения все присутствуют. Более того на плате ничего не греется проц видяха и север в пределах нормы теплые. В таком режиме стоял с пол часа ничего не выключились и не нагрелась. В этом режиме потребление 1.15 ампер. Как бы критичного тоже ничего не заметил. АКБ подкидывал лампочка зарядки горит потребление зарядки 0.5 амер возможно АКБ заряжен не замерял но с АКБ в защиту не уходит без оперативу. А с оперативкой и АКБ также уходит в защиту но потребление 1.65 ампер.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 21:05
Еще приходит мысль проверить напряжения на контактах слота оперативы. А сколько самих слотов?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 21:57
От родного БП включали?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 11:48
Оперативу слотов 2 пробовал в оба ситуация не меняется. От родного блока не пробовал. Да и смысл если б это был dell hp lenovo там где на блоке три контакта то может бы и был смысл а так думаю что только блок ещё ушатать из-за КЗ. Есть смущение в одном моменте по замерам. Вот утром пришел на работу подключаю его дежурка 3.3 есть 5 есть а вот на оперативе 1.35 тишина на микросхеме Биоса тишина. Немного погрел то место где было залитие(с обратной стороны кстати север ) но залитие было относительно не большое и после прогрева появились и 1.35v и на микрухе Биоса появились 3.3 v. Пока не прогрел реакции на кнопку соответственно небыло. Хотя все элементы заменил подозрительные .
---------- Добавлено спустя 2 часа 30 минут 6 секунд: ----------
место залития обвел. ситуация не меняется соперативкой уходит в защиту без оперативки поднимаются все напряжения реагирует на кнопку. может аудио чип но возле него залития не было да и не греется.(((( уже голову сломал
---------- Добавлено спустя 46 минут 59 секунд: ----------
таки да. все я восстановил правильно просто на лбп было мало ампер выставлено. добавил ампер и все норм в защиту не уходит. подсобрал картинка есть все работает тему можно закрывать. всем откликнувшимся спасибо.!!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N551 (Asus N551 Jm rev.2.0) Нет инцилизации
upgrade-service
20 фев 2019, 14:58
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus n551jk (Asus n551jk) post not completed
andromedax
13 июл 2021, 19:00
andromedax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N551J (N551) проблема с видеопамятью
Camous
11 мар 2017, 03:12
Camous Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N551 Jm rev.2.0
upgrade-service
14 фев 2019, 12:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N551J (N551JK) не включается
Ruslan2016
08 сен 2017, 12:19
Ruslan2016 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Itmasters и гости: 67
