Текущее время: 21 ноя 2026, 04:40
 Заголовок сообщения: DELL INSPIRON 5520 (LA-8241P) Не включается
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 23:35
Доброй ночи!
Прошу помощи, при нажатии кнопки включения кратковременно (на полсекунды) загораются индикаторы включения, дёргается вентилятор и на этом всё прекращается, индикатор заряда батареи так же не горит.
Предыстория такова, отказала дискретная графика, я её отключил разорвав перемычку PJP800, ноутбук заработал, ночь проработал нормально. На следующий день я решил "прогреть" видеочип, прогрел и после восстановления перемычки PJP800 он заработал на дискретной графике, но после проверки стресс тестом выяснилось что ноутбук уходит в "синий экран", после чего решено было себя не мучить, и опять "отрезать" дискретное видео, разорвав перемычку PJP800.
На интегрированной графике ноутбук прошёл все тесты, и благополучно проработал ещё 6 часов без сбоев, после чего просто потух, с симптомами описанными в начале.
Я совсем не специалист, просто умею держать паяльник в руках, прежде я уже ремонтировал его, вылетали ключи в цепи питания и заряда батареи - PQ100, PQ101, PQ102, после их замены ноутбук проработал года два.
Из инструмента пока есть только мультиметр, я не специалист не знаю куда копать, пока есть замеры некоторых напряжений:
Имеются дежурные напряжения +3VALWP (3.37 вольт) и +5VALWP (4.57 вольт), на конденсаторах PC212 и PC213 соответственно.
Имеется напряжение +3VALW на мультиконтроллере KB9012, на выводе "33" и других соединённых с ним.
Так же имеется +3VLP на выводе "111" KB9012.
+3V_PCH на выходе QZ3 нет, но кратковременно появляется при нажатии кнопки питания, на полсекунды, как и индикация включения, причём происходит это не каждый раз, а через раз-два, походу пока не разрядятся какие то конденсаторы. +3VALW на входе QZ3 есть.
+5VS на выходе QZ1 нет, в том числе и при нажатии кнопки питания, +5VALW на входе QZ1 есть.
+3VS на выходе QZ7 нет, в том числе и при нажатии кнопки питания, +3VALW на входе QZ7 есть.
+1.5VS на выходе UZ1 нет, в том числе и при нажатии кнопки включения, на входе UZ1 так же нет 1.5V.
Буду очень признателен если подскажите что ещё нужно проверить.
 Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON 5520 (LA-8241P) Не включается
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 01:50
Здравствуйте!
Без оперативной памяти как себя ведет?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 07:18
Radiolubitel писал(а):
Здравствуйте!
Здравствуйте!
Ведёт себя так же, независимо от подключенных модулей или устройств.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 5520 (LA-8241P) пароль на биос
в форуме Dell
habs
14 дек 2016, 07:29
habs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 5520 (QCL00 La-8241P Rev:1) не стартует, выдает один звуковой сигнал
в форуме Dell
SiJey
4420
03 фев 2017, 09:25
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL inspiron 5520 (QCL00 LA-8241p Rev:1.0) постоянные короткие гудки
в форуме Dell
silit
05 мар 2018, 22:57
silit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 5520 (LA-8241P) ENE KB9012QF A3 KBC перепрограммирования
в форуме Dell
UDPSendToFailed
10 мар 2019, 19:45
vmwiz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 5520 (LA-8241P) post cod 4d, 56,50
в форуме Dell
ipk
30 окт 2019, 21:36
ipk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
