Текущее время: 02 май 2024, 21:06
 Заголовок сообщения: Toshiba 40L3453R самопроизвольно отключается в дежурный режим
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 15:37
Состав аппарата.
Марка и модель - Toshiba 40L3453R
Шасси (если известно) - 17MB95 R3
Блок питания (PSU) - 17IPS20
LCD матрица - VES400UNDS-02-B
Данный аппарат работает минут 30, после чего уходит в дежурный режим. Вновь включаю работает минут 30 и в дежурный режим. Настройки сбросил, BIOS (на "холодную" прошил через USB), емкости выпаивал проверял в норме, все платы прошерстил, пропоял, не помогает. По напряжениям в БП, норма.
Заметил особенность, но не понимаю, в настройках по умолчанию, включен режим ЭКО, телевизор работае не отключается, стоит отключить, как все начинается и отключается. Голову "сломал" куда думать. Подскажите что-куда дальше. Спасибо. :a_g_a:
ВМФ СССР
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba 40L3453R самопроизвольно отключается в дежурный режим
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 15:46
Какая flash BIOS стоит?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 17:24
25Q80
ВМФ СССР
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 11:50
если яркость подсветки увеличить до максимума при отключённом режиме эко, отключения по времени быстрее происходят и наоборот при минимальной яркости работает дольше? Если отключить шнур питания подсветки тв включается?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 11:59
На лыжи 55" была проблема такая же. Не говорю что все может быть так, но именно в моей случае помогла замена flash! Если встанешь в тупик то советую сделать рокировку!
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 16:39
Благодарю за отзывчивость!
1. Если яркость увеличить при отключенном режиме ЭКО, выключается точно также, поставил яркость минимальную - отключился еще раньше , через 15 минут! Проверю на "холодном", допишу. немного постоял, включил, яркость убрал, также работал минут 35 и отключился!
2. Если отключить шнур питания подсветки тв - ДА,ВКЛЮЧАЕТСЯ!
ВМФ СССР
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 01:32
Из выше изложенного всё указывает на то, что проблема скорее всего кроется в блоке питания. Если имеется осциллограф, то я бы проверил его на пульсации. При этом можно увеличить нагрузку, прибавить громкости побольше. И также на всякий случай замени электролиты в первичной обмотке БП по питанию шим контроллера. Емкости у них не большие, частенько подсыхают или меняют своё внутреннее сопротивление.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 14:21
В том то и дело, нема осциллографа, ТВ собственный, был не готов к этой мистике! Да электролиты поменяю, хотя проверял, а вдруг!
Благодарю. Всех с праздником!
ВМФ СССР
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 12:44
Еще как вариант, проверь линейный стабилизатор под обозначением U21
СообщениеДобавлено: 26 май 2022, 13:44
у меня такой
же случай, но есть осцилографф, есть на нем просадки странные до 1 вольта, возможно наводки на осцил, но врядли, с114/1 вроде тема, поменяю, скажу резулт
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus VX229H Включается и отключается подсветка несколько раз, далее в дежурный режим. Ищу прошивку.
в форуме Asus
MaksytL
24 фев 2021, 18:28
serry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GS 8306 не загружается в дежурный режим
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
globus
29 апр 2015, 14:42
globus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ViewSonic VA2616 уходит в дежурный режим
в форуме ViewSonic
Ramzes_III
21
7890
27 июл 2017, 21:47
C.O.B.R.A. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X61S (F50SL rev 2.1) самопроизвольно уходит в спящий режим
felixio_01
3248
02 апр 2018, 13:29
felixio_01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x551c (x551ca rev.2.2) Греется дежурный rt8239a
nv86rus
3549
15 сен 2016, 12:37
nv86rus Перейти к последнему сообщению
