Текущее время: 29 ноя 2026, 16:56
 Заголовок сообщения: Jumper EZBook 3 Plus MB11 (S133K rev 1.2) BIOS dump
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 12:21
Разыскивается образ ПЗУ для Jumper EZBook 3 Plus (MB11).
При нажатии на кнопку ВКЛ, поднимаются питания на 0,5сек, что-то считывается из flash и система выключается.
Оф. обновлений не обнаружил. Схему не обнаружил.
MoBo: S133K rev 1.2
SoC: SR347 Core m3-7Y30
ПЗУ: 25Q64FVSIG
P. S.: от EZBook 3 Pro не подходит.
Ремонт ноутбуков и другой электроники в Красноперекопске.
Контакты в ЛС.
 Заголовок сообщения: Re: Jumper EZBook 3 Plus MB11 (S133K rev 1.2) BIOS dump
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 15:00
Дамп почистите, может поможет.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 19:48
Чистка не помогла
Контакты в ЛС.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 13:38
Дамп в студию...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 20:23
Вложение:
MBNW_Jumper_EZBook_3_Plus_MB11_20191.7z
Контакты в ЛС.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 00:44
Пробуйте...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 11:11
Спасибо, но, к сожалению, ни один из вариантов не помог — поведение такое же.
На всякий случай дополнительный факт — АКБ разряжена в ноль — может кто-то знаком с этими платформами и скажет, что именно в этом причина.
Контакты в ЛС.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 06:31
Solderer писал(а):
ПЗУ: 25Q64FVSIG
Меня это смущает, подменили как вариант. Может там должна стоять 25Q64FVSIQ
В чем проблема толкнуть АКБ и проверить.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020, 19:47
Докладываю.
1. Описанное в первом посте поведение вызвано разряженным в ноль аккумулятором. В данном ноутбуке применена схема питания NVDC (BQ24715), выключение происходило из-за увеличения потребляемой энергии в момент инициализации и существенной просадкой напряжения в цепи VDC. Кстати, это второй раз, когда я сталкиваюсь с такой неисправностью (на разных ноутбуках), но пока не разобрался, нормальное ли это поведение или нет.
2. АКБ разрядилась по неизвестным причинам: системой она видится, износ небольшой, заряд держит, но заряжаться ни в какую не хочет.
Почему не толкнул сразу, как предложил Powerman — был уверен, что не получится, т. к. АКБ с контроллером и он, скорее всего, будет препятствовать принудительной зарядке; но всё же малым током, будучи подключенной к ноутбуку, её удалось зарядить — ноутбук включается, ОС загружается.
Т. о., с вероятностью 95% можно сказать, что образ BIOS viewtopic.php?p=747407&sid=4e923bf95a906ec671d5692803b1d928#p747407 исправен. 5% оставлю на случай проблем с зарядкой АКБ, вызванных именно проблемным BIOS'ом. Теперь будем ждать решения клиента и если что обратимся к батарейкиному доктору за проверкой/ремонтом данной АКБ. Контроллер заряда менял (на авось) — не он виновник.
Контакты в ЛС.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 18:29
Специалист по аккумуляторным батареям сказал, что с ней проблем нет. Так что образ BIOS всё ещё разыскивается.
Контакты в ЛС.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 00:18
viewtopic.php?p=785890#p785890
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 01:13
Ciber SLasH, спасибо. Но BIOS не помог.
По факту я вообще не разобрался в истинной причине неисправности зарядки, но она заработала.
С самого начала поленился проверить базовые вещи, а оказалось, что-то шунтирует сигнал ACOK. Это точно не контроллер заряда (заменялся) и не мультиконтроллер (найденный прозвонкой вывод поднимался). Подключил к этой цепи принудительно 1,5В с ограничением ~4мА — заряд пошел; при подключении просадка не наблюдалась, соответственно, ничего "поджариться" не должно было, да и мультиконтроллер свои функции выполняет: при шунтировании цепи ACOK на общую цепь заряд прекращается, при снятии шунта возобновляется.
Какие компоненты, кроме мультиконтроллера, подключены к данной цепи неизвестно, схемы нет. Если проблема повторится, буду искать истинную причину.
Контакты в ЛС.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Jumper ezbook 3 plus проблема с USB
в форуме temp
zedis.lv@gmail.com
15
1742
19 янв 2025, 16:41
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Jumper EZbook 2 дамп биоса
в форуме temp
igor28
14 окт 2017, 14:39
igor28 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Jumper ezbook 3s
в форуме temp
renat
29 май 2018, 18:02
renat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Jumper EzBook 3 Pro дамп флеша для ITE IT8987E-BXA
в форуме temp
JaguarX
02 апр 2019, 10:42
JaguarX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Клавиатура jumper ezbook x3
в форуме Куплю | Buy
minuch
03 июн 2020, 18:31
minuch Перейти к последнему сообщению
