Текущее время: 22 сен 2024, 10:26
 Заголовок сообщения: ASUS S300 не старт
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 16:20
Привет всем! Данный девайс ASUS s300 при включении загорается индикация включения и загорается светодиод возле кнопки включения и через несколько секунд плавно тухнет этот светодиод. Кулер не крутится.
мультик M38857
ЮГ: FW82801DBM
север: 855GM / 855GME
Хорошо б схему.
Странно ЮГ не теплый :) , только не понятно где его питание на плате.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS S300 не старт
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 16:23
а что мешает тестером проверить на емкостях возле юга?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 18:54
Мешает наличие этих емкостей возле ЮГа, или я их в упор не вижу.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 18:57
Аккурат напротив юга, с другой стороны платы, поищите.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 10:57
Не далеко от юга на емкостях 5В, и одна емкость 0В, с другой стороны почти вся плата пустая, по краям только распаяны элементы. Странное поведение led1 если долго не включать, то при включении загорается светодиод, и как разряжается емкость -медленно тухнит, потом если сразу выключить и включить то этот светодиод не загорается, только если какоето время не включать, тогда загорится :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus s300 (s300ca) нет реакции на кнопку
Никулин Дмитрий
05 сен 2020, 13:18
alex68q Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung S300 (S22A300N) MB BN94-04881J опознать PWM
в форуме Samsung
POS_troi
6212
10 ноя 2014, 18:53
POS_troi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S300 (LA-8951) не регулируется подсветка
mumbl
25 ноя 2015, 18:31
mumbl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba S300-121 (FG6IN1) где в этом звере лежит пасс
в форуме Toshiba
nuzen
30 мар 2016, 12:30
nuzen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite pro s300 (FG6IN1 A5A00237601) Не включается
в форуме Toshiba
Romchik
22 дек 2016, 19:16
Romchik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ka27 и гости: 44
