Текущее время: 09 ноя 2026, 02:25
 Заголовок сообщения: Dell 15-3568 Vostro UMA (Vegas/Turis SKL/KBL 15341-1 91N85) странное поведение с клавиатурой
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 19:13
Здраствуйте, после двух дней эксперементов решил описать проблему, не залитик не ударник, всё работает кроме штатной клавиатуры,купили новую клаву но проблема не изменилась,теперь две клавиатуры. После нажатия например клавиш T,Y,U или backspace например в текстовом редакторе, начинают хаотично набиратся буквы, и самое интересное на горячую отключал шлейф клавиатуры символы или буквы продолжали сами хоатично набиратся ,на практике хаотичность набирания символов должна была остановится.Подкинул эти клавиатуры на Dell inspiron 15r работают обыкновенно, клавиатура с Dell inspiron 15r на Dell 15 Vostro так-же набирает хаотично.Биос выше версии прошивал с винды проблема не изменилась. Вердикт проблема с платой. На борту мульт ( MEC1404-NU C1742-A2Q2F2 )может прошивка? не сталкивался ещё И комбаин ( SR3N6 i3-7020U ), флешь 25B128CS1G отдельно пока не шил с дампами с форума, не уверен что плата запустится из за разных МЕ регионов. Грешить на что, пока незнаю, может кто сталкивался с похожей проблемой ? Спасибо.
Микроконтроллер МЕС1404-NU, что это?
„Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“
— Лев Николаевич Толстой
 Заголовок сообщения: Re: Dell 15-3568 Vostro UMA (Vegas/Turis SKL/KBL 15341-1 91N85) странное поведение с клавиатурой
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 19:20
Смотреть связь разъём клавиатуры<->мульт. Если с этим всё в порядке, то шить мульт, если возможно. Иначе замена мульта с такой же платы.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 12:43
если у вас все клавиши работают (но некоторые из них работают некорректно) то сама связь есть, нет правильной работы, попробуйте прошить мультиконтроллер, так же сколько клавиш у вас не работает? точнее работает но не так как нужно) это какие то определенные клавиши клавиатуры? или так происходит без разницы на каких клавишах клавиатуры просто в определенный момент? Вижу, ****После нажатия например клавиш T,Y,U или backspace например в текстовом редакторе, начинают хаотично набираться буквы*****, но все же уточнил этот момент) скорее всего это одна линия которая отвечает за их работу, найдите ее и проверьте ее обвязку (все компоненты которые на ней находятся) и интересно, не уходит ли это все в комбайн интеловский)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro 15-3568 (Vegas/Turis SKL/KBL 15341-1 91N85) Не включается вентилятор
в форуме Dell
kbdan52
10 дек 2024, 15:56
kbdan52 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 15-3568 (vegas/turis skl/kbl 15341-1 91n85) нужен дамп
в форуме Dell
_SkyDreamer_
16
7860
09 авг 2019, 13:07
_SkyDreamer_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 15 3568 (vegas/turis skl/kbl 15341-1) не заряжает батарейку
в форуме Dell
DeZQ
27 апр 2021, 21:05
DeZQ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 15 45173/SDPPI/2016/5100 (vegas/turis skl/kbl 15341-1 91n85) Нужен дамп
в форуме Поиск BIOS
maxxx83
12
4090
03 апр 2023, 18:42
maxxx83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell vostro 5100 (vegas/turis skl/kbl 15341-1 91n85) Не перезагружается
в форуме Dell
nekrpc
06 май 2023, 16:26
nekrpc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
