Текущее время: 22 ноя 2024, 11:32
 Заголовок сообщения: НР 15-bs568ur (Compal LA-E811P Rev. 2.0) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 15:37
Добрый день.
Пришел ноут НР 15-bs568ur с проблемой - не работает с АКБ. По словам - что-то щёлкнуло и запахло немного горелым. Осмотрел - на плате горелого не, без АКБ стартует и работает, с АКБ - не стартует. Нашлась по случаю другая АКБ, с нею стартует и работает. От АКБ стартует и работает. НО! - не заряжает совсем, то есть в выкл состоянии индикатор заряда горит, во вкл - если вставить зарядку, пробегает несколько раз по индикатору питания как бы зарядка, потом останавливается. Пишет - работа от сети.
Заменил чип зарядки BQ25A. Бестолку. Схем на Compal LA-E811P, я так понимаю, нет, искал. Может кто сталкивался с подобным? Повторюсь - мать чистая, следов гари нет. Какой-то ключ? Может резюк? Куда копать?
Ищущий найдёт, у делающего - всё получится.
 Заголовок сообщения: Re: НР 15-bs568ur (Compal LA-E811P Rev. 2.0) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 18:32
Надеюсь, сможете найти 2 входных ключа и один батарейный и снять с них замеры?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 19:33
Спасибо.
Батарейных же обычно тоже два.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 19:48
- пока нет, но схема, с использованием BQ24725, приблизительно такая:
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 23:02
Не могу пока посмотреть, не хватает ресурсов, но спасибо большое. Думал, у кого-то есть подобный опыт может. Разумеется, чип 25А достаточно распространён, и схемы есть и даташит есть, но, очень вероятно, что проблема не в нём. Но спасибо! Вы навели на интересную мысль в поиске дефекта.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 00:00
Я бы искал в области контроллера заряда (чарджера)..
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 00:48
=Думаю посмотреть путь как замыкает неисправная акб. от исправной же работает. это может указать дефект.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 04:04
Что за трава у вас там растет?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 12:03
Трава, ага. Всем спасибо, тема закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему HP 15-bs038ur (Compal LA-E811P)
wizwal
04 апр 2018, 14:08
youngwar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G6 (Compal LA-E811P) Нет старта при подключенном тачпаде.
6485084
3536
02 июн 2018, 22:48
InsideMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ra069ur (Compal LA-E811P (CSL50/CSL52), r2.0) нужны номиналы резисторов
Ciber SLasH
07 янв 2020, 12:12
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bs045ur (Compal LA-E811P) опознать элементы
munik
08 фев 2023, 12:03
munik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-bs597ur (csl50/scl52 la-e811p rev 2.0) PWM светится 3 секунды
noobon
26 июл 2019, 07:58
noobon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: digger2006, smai и гости: 123
