Текущее время: 22 ноя 2024, 00:36
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Котеус
Заголовок сообщения: Scotle IR360 - доработка Добавлено: 29 фев 2020, 08:23 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 809.04
Сообщения: 653 Откуда: Eversong
Всем привет. Недавно начала моя станция выдавать странные вещи. А именно - перестала включаться зона воздушного нагрева. Что стало причиной разбора. То, что внутри китайцы положили большой и толстый на качество сборки - отдельная история. Не в этом суть. Вопросы у меня вот какого характера: 1. Подойдет любое твердотельное реле вместо имеющихся? Можно менять одно из трех - или требуется все три менять для идентичности параметров? 2. Какая может быть причина того, что термопара бьется воздухом? В интернетах советуют вывести заземление с низковольтной части РС410 на общую землю - корпус. Верно ли это? 3. Между собственно корпусом станции и земляным проводом, уходящим в розетку, сопротивление порядка 38 ом. Я же правильно понимаю, что где-то обрыв/неконтакт и это надо искать-устранять?
Вопросы такие дурацкие по одной простой причине - практически не имел дела с подобной техникой, все работы с высоким напряжением ограничены ремонтом ИИП. Всем спасибо заранее.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Scotle IR360 - доработка Добавлено: 13 мар 2020, 15:11 |
Тема все еще актуальна. Плюс добавился вопрос - куда именно должна быть нацелена термопара (к чему прислонена), отвечающая за нижний подогрев? У меня она была не закреплена (вылетела) из державки, и в итоге не понятно, то ли она была между излучателем и экраном, то ли ближе к какому-то из них. На текущий момент по низу идет недогрев, и судя по всему виной как раз неправильное положение термопары. upd: с недогревом разобрался. был косяк в реле.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Продаю инфракрасную+термовоздушную паяльную станцию Scotle IR360 PRO + ИК подогрев (new version)
Dmitriy07 |
0 |
1673 |
17 дек 2015, 15:43
Dmitriy07
Паяльная станция Scotle IR360 Pro
OKService |
1 |
1320 |
23 июн 2019, 00:35
OKService
Нужен совет по калибровке IR360
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Котеус |
1 |
1200 |
21 дек 2019, 14:55
sasha_m
продам паяльную станцию Scotle IR-PRO-SC V4 в Красногорске
mak64 |
0 |
1259 |
12 ноя 2017, 15:17
mak64
ACU Rework для ИК паяльных станций ACHI, LY, SCOTLE, BIRD, DINGHUA (PID PC400, PC410, PC900)
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
iliakozodoi |
112 |
42969 |
11 апр 2023, 14:28
Uomo
