Текущее время: 24 май 2024, 20:48
gromTs
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55A (X55A rev. 2.1) Не запускается плата (нет силовой дежурки) Добавлено: 01 мар 2020, 20:02 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 620.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
leopold1112 писал(а): И далее смотрим по repair_guide. Сам то не можешь или не хочешь? Скажем так я пока учусь, схемы на эту плату я не нашел, а та по которой начал копаться (дежурка на такой же микросхеме, но платформа АМД) от K52N, есть актуальный бордвью по которому смотрю чего не хватает и где это искать. Если посоветуете более подходящую схему по ней и буду копаться. У этой платы не совсем типичная последовательность запуска (да и само построение дежурных питальников дурное как выясняется) сигнала vsus_on нету его заменяет 2, поступающих в разное время. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: ---------- Vasyasneg писал(а): У Вас затык на п.№6 ME_SUSPWRDNACK_EC, какое сопротивление на этой линии относительно массы? Сопротивление 18.9кОм
gromTs
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55A (X55A rev. 2.1) Не запускается плата (нет силовой дежурки) Добавлено: 01 мар 2020, 20:51 |
Теоретически не долго, только на плате НЕТ резистора подтяжки (R3002) к 3.3в ЛДО, он там не установлен и место не паялось, остатков тоже нет и нет транзистора Q3002 как и нет R3041 который на борде есть и завязан на PM_PWRBTN#, а должен быть или нет без схемы можно догадаться только зная последовательность поступления и назначения сигналов, для этой конструкции я их незнаю, и пытаюсь вот выяснить. ---------- Добавлено спустя 18 минут 38 секунд: ---------- Запаял 100кОм, сигнал как был 1.1в так и остался видимо в мульте есть внутренняя подтяжка линии к 3.3в. В общем не выходит каменный цветок пока. Если кто нибудь посоветует схему с похожей платой по мульту и хабу, буду благодарен, потому что механически перебирать не выйдет ибо везде баллы и прочее.
