Текущее время: 08 ноя 2026, 04:52
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона |
MoneyBot
siberian
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона  Добавлено: 27 фев 2020, 06:59 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 08:45 Наличности на руках: 618.69
Сообщения: 10059 Откуда: Тюмень
kurban4eg писал(а): не могу почистить регион, интеловский софт не открывает Не открывает потому что повреждён, а раз так, тол зачем его чистить, если на сайте НР есть полный дамп? kurban4eg писал(а): Пишу чистый образ без серийников - все ок ну так и вставь в дамп от производителя свой BIOS Region если конечно есть уверенность что он не повреждён тоже
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона  Добавлено: 29 фев 2020, 02:41 |
| Модератор |
Зарегистрирован: 28 окт 2010, 23:27 Наличности на руках: 49,039.51
Сообщения: 7767 Откуда: Питер
Вопросы к знатокам ME/TXE-регионов: на примере чистки дампа из этого сообщения... Когда чистишь дамп, то при открытии чистого ME/TXE-региона, регион распаковывается на составляющие: * IntelTrcHubBinary.bin * ISHC.bin * ME Region.bin * PdtBinary.bin Вопросы: 1) в дампе есть свой файл PdtBinary.bin. Надо ли из чистого региона прописывать в дамп PdtBinary.bin (IntegratedSensorHub\IshData\PdtBinary)? Вложение: ScreenShot_2020-02-29_022425.png В дампе PdtBinary.bin иногда отличается по содержимому. В этом дампе одинаковые. 2) нужно ли прописывать ISHC.bin в дамп (IntegratedSensorHub\IshImage)? Вложение: ScreenShot_2020-02-29_023103.png В дампе ISHC.bin отсутствует: Вложение: ScreenShot_2020-02-29_023350.png 3) для этого дампа подходят регионы: 11.8.55.3510_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN.bin 11.8.55.3510_CON_LP_C_YPDM_PRD_RGN.bin Но не понятно чем отличается NPDM от YPDM? Какой когда применять? 4) для чего вообще эти настройки IntegratedSensorHub?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона  Добавлено: 29 фев 2020, 11:40 |
| Модератор |
Нагуглил про IntegratedSensorHub такое: https://www.kernel.org/doc/html/latest/ ... h-hid.htmlТак понимаю, что IntegratedSensorHub настроен в дампе под каждую платформу свой. Выходит, что с чистого ME/TXE переносить секцию IntegratedSensorHub не нужно? Видать нужны комменты разработчиков всего этого барахла...
kurban4eg
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона  Добавлено: 29 фев 2020, 21:03 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 19 июн 2016, 11:26 Наличности на руках: 19.04
Сообщения: 265 Откуда: North
Добрый вечер, имеется ноут Teclast F7, включается, появляется лого и гаснет, для начала хочу прошить биос, прошиваю этот, единственный который нашел. Нужно ли в нем чистить регион? С такими платформами еще не сталкивался, и дело в том что с родным дампом появляется хотя бы лого, а с дампом с интернета - просто горит индикатор питания.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона  Добавлено: 29 фев 2020, 22:07 |
| Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 20:53 Наличности на руках: 4,503.00
Сообщения: 8474 Откуда: Сыктывкар
kurban4eg писал(а): Нужно ли в нем чистить регион? ну, это дамп, раз не работает, то видимо нужно ) А возможно и ужа с ежом скрестить придется. Пишет же аглийским по черному - экстрактед. Почитайте что ли на Win-Raid.com статьи.
easyone
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона  Добавлено: 02 мар 2020, 19:38 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 15 янв 2011, 13:06 Наличности на руках: 45.94
Сообщения: 111 Откуда: ПМР
vldmrdnpr писал(а): нужно не подменять, а указывать путь к чистому прямо в Фите.
Просьба прояснить этот момент - в инструкции четко указано , после сохранения настроек (xml) закрыть прогу, заменить в папке Decomp : ME Sub Partition ( в моем случае 12 версия) , запустить FIT , загрузить настройки и собрать образ. Если указать путь к чистому - настройки будут с региона. Даже если мы запустим ранее сохраненный файл настроек - то загрузится и путь к старому региону в папке Decomp. Может я запутался, прошу подсказать.
sapzea
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона  Добавлено: 08 мар 2020, 16:56 |
| Интересующийся |
Сообщения: 25 Откуда: Караганда
Вложение: old.rar Уважаемые спецы, помогите разобраться с обновлением МЕ-региона. Ноут Asus X542UQ-DM099T MB: X542UQ REV:2.0 Проц-комбайн:Intel® Core™ i5 7-го поколения SR342 "Kaby Lake". Мульт: IT8995E-128 Пришел с проблемой максимальных оборотов куллера и зарядка батареи то есть, то нет. Предистория неизвесна. Слил прошивку биоса. Нашел на просторах инета ME Analyzer, чтобы определить версию FIT. Скачал Flash Image Tool 11.0.0.1173 и архив Intel CSME 11.6 Firmware Repository r29 с чистыми МЕ-регионами. Flash Image Tool - поместил в корень диска с виндой и туда же слитый дамп. Утилита запустилась но загрузить слитый дамп не получается выдает ошибку "Unable to open file: C:\Flash Image Tool 11.0.0.1173\old.BIN. Reverting to default configuration." Что я делаю не так и как работать с этой утилитой, как добавить туда чистые МЕ-регионы? Нигде не могу найти нужной информации. Помогите разобраться, за ранее благодарен!
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона  Добавлено: 08 мар 2020, 18:10 |
| Модератор |
sapzea писал(а): еще не разбирался, но видео о другой утилите... Принцип один и тот же. Если осилил видео, то оно подойдёт к любой утилите.
sapzea
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона  Добавлено: 08 мар 2020, 19:06 |
| Интересующийся |
Ciber SLasH писал(а): Принцип один и тот же. Если осилил видео, то оно подойдёт к любой утилите.
Завтра буду пробовать. У меня не получалось загрузить слитый дамп, да и чистый регион тоже...
MoneyBot
MoneyBot
siberian
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона  Добавлено: 08 мар 2020, 22:25 |
| Инженер |
sapzea писал(а): У меня не получалось загрузить слитый дамп sapzea писал(а): Скачал Flash Image Tool 11.0.0.1173 и архив Intel CSME 11.6 Не настораживает то, что FIT 11.0, а CSME 11.6?
dimats
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона  Добавлено: 09 мар 2020, 15:53 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 1 Откуда: net
А как-то можно на работающей системе проверить состояние МЕ региона ? Для Dell с ME 9.1 ? Или програмно слить дамп биоса (без программатора) чтоб натравить на него ME аналайзер, посмотреть ручками конфигурацию МЕ ? Собственно история: Dell Latitude E6540 , мать LA-9413P R8YKW , 4th Gen i7-4810MQ - пришла с computrace активным ... еще более года назад почистил руками биос и ме регионы по viewtopic.php?p=462243#p462243И все нормально работало (старт, кулер, MAC-и и тэги, и тд), пока не обнаружил отстувие кое чего в BIOS сетапе (а именно TPM). Оказалось что почистил криво, ME анализатор на дамп говорит - Type: Region, Stock Сейчас все переделал, в fitc от Intel ME System Tools v9.1 подставил из репо чистый ME, из апдейта выдернул чистый BIOC регионы, получил как и ожидалось (но помним что там сконфигурированный и инициализированный МЕ регион не различается) Type : Region, Extracted Прошил флешки, не забыл "fpt -greset" Вроде все работает как положено, но вот закралась навязчивая мысль проверить, а сдувать флешки чтоб сдампить уже не хочется, все давно собрано ... PS: MEInfo не кажет, или я не понял куда смотреть
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона  Добавлено: 15 мар 2020, 19:05 |
| Модератор |
Сделал BAT-ники для чистки ME/TXE (можно добавить и Bios-регион) без запуска GUI утилиты "Flash Image Tool" (где-то частично без GUI). Ими можно также и собрать полный дамп BiosRegion (из update-а с офф. сайта) + ME (из репозитория или из update-а, где он отдельно лежит, как это в update-ах от Dell) на основе старого дампа.
"Подготовка"
[ Подготовка ] * запускается MEAnalyzer: MEA.exe "<полный путь к дампу>.bin". В нём жмём Enter и он показывает информацию в таблице, из которой нужно запомнить версию ME/TXE-региона, SKU, Chipset (как выбрать файл есть в видео тут). Enter завершает работу MEAnalyzer-а. * по версии ME/TXE скачивается "SystemTools" для ME или TXE* дальше нужно скачать из репозитория ME/TXE-регион. * во всех BAT-никах перед работой нужно поправить пути (об этом написано и ниже по тексту): по умолчанию путь для работы прописан: D:\Soft\BIOS\_Intel\_dump_clear\ по умолчанию путь для 7-Zip прописан: D:\Soft\Arc\7-Zip\7z.exe по умолчанию путь для MEAnalyzer прописан: D:\Soft\BIOS\_Intel\MEAnalyzer\MEA.exe по умолчанию относительный путь для "Manifest Extension Utility": на уровень выше каталога "Flash Image Tool" * в именах файлов (dump, MERegion, BiosRegion) и в путях не должно быть символов (а также русских букв), которые не любят BAT-ники: круглые скобки "( или )", восклицательный знак "!" Пример скачанного "System Tools 9.0.22.1467.rar": Intel ME System Tools v9.0 r1\ Clock Commander Tool\ Flash Image Tool\ Flash Programming Tool\ FWUpdate\ MEInfo\ MEManuf\ UpdParam\ Tools Version Info.txt
Для примера базового пути (<basePath>) будем использовать: D:\Soft\BIOS\_Intel Для удобства, после скачивания "System Tools" для ME 9.0.x папка "Flash Image Tool" распаковывается "<basePath>\ME\v9\9.0.22.1467" и содержимое папки "Flash Image Tool" упаковывается в архив "_Flash Image Tool.7z" архиватором 7-Zip. Получается такое содержимое папки "<basePath>\ME\v9\9.0.22.1467\Flash Image Tool\": Flash Image Tool\ _Flash Image Tool.7z fitc.exe fitc.ini newfiletmpl.xml vsccommn.bin
Содержимое архива "_Flash Image Tool.7z": fitc.exe fitc.ini newfiletmpl.xml vsccommn.bin
Скачиваем MEAnalyzer и распаковываем в "<basePath>\MEAnalyzer\": FileTable.dat Huffman.dat MEA.dat MEA.exe
Распаковываем "_dump_clear.rar" в <basePath>. "<basePath>\_dump_clear\": ME\ OpenSSLx64\ TXE\ _dump_1_unpack.bat Config_check.bat Config_write.bat dummy.pem XML_check.ini XML_Tool.vbs XML_write_example.ini
Для работы понадобится архиватор 7-Zip. Распакуем его в: D:\Soft\Arc\7-Zip Если дамп состоит из 2-х флешек, то нужно собрать 2 дампа в один (просто склеить в HEX-редакторе 2 дампа). Начало дампа должно начинаться примерно так: Offset 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00000000 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя 00000010 5A A5 F0 0F 03 00 04 00 08 02 10 17 00 00 00 00 ZҐр 00000020 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя
Пусть дамп лежит в: D:\tmp\dump_orig.bin ME-регион: D:\tmp\9.0.0.1287_1.5MB_PRD_RGN.bin
"ME 4-10"
[ ME 4-10 ] <basePath>\_dump_clear\ME\ME_4-10\ __clearME_4-10.bat _dump_buildME.bat
"__clearME_4-10.bat" копируем в папку "Flash Image Tool". Данный скрипт служит для очистки каталога "Flash Image Tool" после работы (после работы fitc.exe остаются ненужные файлы), когда новый дамп собран и перемещён в другое место. Скрипт использует 7-Zip для распаковки архива "_Flash Image Tool.7z". В самом скрипте путь к 7-Zip указывается в переменной "_7zip" имя архива указывается в переменной "FIT_arc". Помимо чистки каталога "Flash Image Tool" от мусора, скрипт также копирует (настраивается в теле скрипта) другие BAT-файлы для работы в папку с "Flash Image Tool". "_dump_buildME.bat" служит для сборки нового дампа с чистым ME-регионом (также можно добавить и Bios-регион). Если запустить без параметров, то скрпт покажет пример использования: Usage: _dump_buildME.bat <ME.ext> [<BiosRegion.ext>]
Утилита "Flash Image Tool" для ME от 2 до 10 версий не умеет распаковывать дамп из консоли. Поэтому, чтобы распаковать дамп, сначала нужно запустить fitc.exe, выбрать дамп, ничего не делая сохранить настройки в "Config.xml" и закрыть утилиту. Затем можно воспользоваться скриптом "_dump_buildME.bat". Пример чистки ME-региона (дамп уже распакован и настройки его сохранены в "Config.xml"); _dump_buildME.bat "D:\tmp\dump_orig.bin" "D:\tmp\9.0.0.1287_1.5MB_PRD_RGN.bin"
На выходе, в папке "Flash Image Tool" появится "outimage.bin". В каких-то версиях собранный дамп складывается в подпапку "Flash Image Tool\Build\outimage.bin". Если дамп состоял из 2-х флешек, то "Flash Image Tool" автоматически разобьёт собранный дамп на 2 части "outimage(1).bin", "outimage(2).bin".
"ME 11-15"
[ ME 11-15 ] <basePath>\_dump_clear\_dump_1_unpack.bat
"_dump_1_unpack.bat" служит для распаковки дампа с ME 11 по 15 и TXE 3+. Утилита "Flash Image Tool" для ME от 11 и выше и для TXE от 3 версии и выше поддерживает распаковку дампа из командной строки (скрипт и делает это без запуска GUI утилиты). <basePath>\_dump_clear\ME\ __clearME_11-15.bat _dump_2_buildME.bat _dump_clearME.bat
"__clearME_11-15.bat" копируем в папку "Flash Image Tool". Данный скрипт служит для очистки каталога "Flash Image Tool" после работы (описание такое же, как и в "ME 4-10"). "_dump_2_buildME.bat" служит для сборки нового дампа (описание такое же, как и в "ME 4-10"). Если запустить "_dump_2_buildME.bat" без параметров, то скрпт покажет пример использования: Usage: _dump_2_buildME.bat <ME.ext> [/b <BiosRegion.ext>] [/i <ISHRegion.ext>] [/p <PMCRegion.ext>]
"_dump_clearME.bat" служит для чистки ME-региона (также можно добавить и Bios-регион) за одно действие. Если нужно сначала распаковать дамп (для изучения/правки ME/Bios-регионов), а затем почистить, то применяется связка 2-х скриптов: "_dump_1_unpack.bat" (распаковка), "_dump_2_buildME.bat" (сборка). Скрипт в работе использует "MEAnalyzer". В самом скрипте путь к "MEAnalyzer" указывается в одноимённой переменной. Для "_dump_clearME.bat" нужно скопировать файлы "Config_check.bat, Config_write.bat, XML_check.ini" из каталога "<basePath>\_dump_clear" в каталог "Flash Image Tool": __clearME_11-15.bat _dump_1_unpack.bat _dump_2_buildME.bat _dump_clearME.bat _Flash Image Tool.7z Config_check.bat Config_write.bat fit.exe newfiletmpl.xml vsccommn.bin XML_check.ini
В скрипте "Config_check.bat" нужно настроить путь к "XML_Tool.vbs" в переменной "XML_Tool" (по умолчанию: <basePath>\_dump_clear\XML_Tool.vbs) "XML_check.ini" - файл настройки для проверки существования узлов/атрибутов в "Config.xml". Проверен на сборке TXE 4.0.20.1311. В скрипте "Config_write.bat" нужно настроить пути к: "XML_Tool.vbs" - переменная "XML_Tool" (по умолчанию: <basePath>\_dump_clear\XML_Tool.vbs) "openssl.exe" - переменная "SigningToolPath" (по умолчанию: <basePath>\_dump_clear\OpenSSLx64\openssl.exe) "meu.exe" - переменная "MeuToolPath" (по умолчанию относительный путь: из папки "Manifest Extension Utility" на уровень выше каталога "Flash Image Tool") "dummy.pem" - переменная "SmipSigningKeyPem" (по умолчанию: <basePath>\_dump_clear\dummy.pem)
В результате работы скрипта "Config_write.bat" создаётся файл настройки "XML_write.ini" для записи узлов/атрибутов в "Config.xml". Проверен на сборке TXE 4.0.20.1311. Содержимое создаваемого "XML_write.ini" можно посмотреть в теле скрипта "Config_write.bat". Если запустить "_dump_clearME.bat" без параметров, то скрпт покажет пример использования: Usage: _dump_clearME.bat <dump.ext> <ME.ext> [<BiosRegion.ext>]
Пример чистки ME-региона: _dump_clearME.bat "D:\tmp\dump_orig.bin" "D:\tmp\11.5.0.1058_CON_LP_C0_NPDM_PRD_RGN.bin"
На выходе появится "outimage.bin" (нюансы такие же, как и в описании ME 4-10). Если в процессе работы скрипта открылся "MEAnalyzer", то значит нужно перенести "SMIP"-блок из оригинального дампа в собранный. Подробный мануал по переносу "SMIP"-блока: "D4. CSME 11 - 15 & CSTXE 3 - 4" пункт "13." Для этого запоминаем адрес "Start" и размер блока "Size" в таблице "Boot Partition Descriptor Table" на строке "SMIP". Также в столбце должно быть "Empty"=False (т.е. "SMIP"-блок непустой). Открываем оригинальный дамп в HEX-редакторе, переходим к offset-у "Start" и выделяем блок "Size" ("SMIP"-блок). В новом дампе переходим к offset-у "Start" и копируем с заменой "SMIP"-блок из оригинального дампа в новый.
"TXE 1-2"
[ TXE 1-2 ] <basePath>\_dump_clear\TXE\TXE_1-2\ __clearTXE_1-2.bat _dump_buildTXE.bat
Описание такое же, как и в "ME 4-10".
"TXE 3+"
[ TXE 3+ ] <basePath>\_dump_clear\_dump_1_unpack.bat <basePath>\_dump_clear\TXE\ __clearTXE_3+.bat _dump_2_buildTXE.bat _dump_clearTXE.bat
Описание такое же, как и в "ME 11-15".
Что можно узнать из распакованного дампа
-- [ ME-11 ]-------------------------------------------------------------------- <basePath>\ME\v11\11.8.65.3606\Flash Image Tool\<имя дампа>\Decomp\ BIOS Region.bin Descriptor Region.bin EcRegionPointer.bin IntelTrcHubBinary.bin ME Region.bin OemBinary.bin PdtBinary.bin
"BIOS Region.bin" - на офф. сайтах обычно, после распаковки/резки EXE-шника получаем как раз именно его Bios-регион (он же "update"). По образу и подобию Bios-региона можно (нужно) правильно порезать update с офф. сайта и не нужны никакие чужие дампы. Разве только взять чужой дамп за основу (базу). А на основе дампа собрать полный чистый Bios из update-а и ME. "ME Region.bin" - берётся либо из репозитория (см. "Подготовка"), либо (как в Dell) присутствует уже в обновлении, как отдельный файл. После распаковки дампа можно узнать OemPublicKeyHash (если включен BootGuard) поиском строки "OemPublicKeyHash" (или короче "KeyHash") в сохранённом конфиге. Для "ME 4-10"/"TXE 1-2" придётся открывать дамп через FITC.exe и сохранить конфиг через "File\Save" или просто посмотреть значение поля "OEM Public Key Hash" в разделе "ME Region\Configuration\Boot Guard". Для "ME 11-15"/"TXE 3+" можно распаковать дамп с помощью "_dump_1_unpack.bat" - на выходе будет сохранён конфиг "Config.xml", в котором можно найти Hash поиском.
PS: BAT-ники проверялись на работоспособность с выключенным UAC в W7x64.
Parker133
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона  Добавлено: 05 апр 2020, 22:35 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 15 мар 2015, 19:55 Наличности на руках: 198.46
Сообщения: 506 Откуда: Графство Замкадье
доброго времени суток. Помогите побороть недуг планшетобука Haier hi133m_INET-J3132-REV01. Нет изо. Начитался про чистку. Пробовал сам при помощи MEInject - не прокатило (хотя прога зачетная, любой смог бы состряпать дамп с чистым МЕ), Пробовал FITC-ом просто с замещением TXE региона - не прокатило. Пробовал как в видосе при помощи проги Compare It правил все различия - не прокатило. Может что делаю не так? помогите пожалуйста. Дам родной по ссылке: https://yadi.sk/d/Dmo2DFGX0ndthgУ нубука после включения АКБ автостарт. На кнопку включения не отзывается. Думаю, что кнопка отгнила, как это было на нескольких подобных Prestigio
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона  Добавлено: 05 апр 2020, 23:52 |
| Модератор |
Parker133 писал(а): MEInject - не прокатило Выбросите эту гадость. Как чистить написано в моём предыдущем сообщении. Только проблема автостарта ни имеет отношения к ME-региону.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона  Добавлено: 06 апр 2020, 18:03 |
| Инженер |
Parker133 писал(а): Что я пропустил? ХЗ что ты пропустил - у меня твой дамп раскладывается FIT'сом и собирается им же без ошибок...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона  Добавлено: 06 апр 2020, 19:43 |
| Инженер |
Parker133 писал(а): при помощи скриптов, написанным Ciber SLasH-ом выдает ошибку скрипты это для ленивых - правильнее использовать FIT Parker133 писал(а): помочь если не готовым правильным дампом на форуме выложен дамп от этой модели - автор утверждает, что полностью рабочий. В твоём дампе может быть повреждён BIOS Region или проблема вообще сугубо аппаратная. Parker133 писал(а): почему TXE регионы отличаются размером файла правильно приготовленный TXE Region размером не отличается от извлечённого из дампа
Parker133
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона  Добавлено: 07 апр 2020, 00:27 |
| Пользователь |
"правильно приготовленный TXE Region.." - это как? Его еще варить надо? У меня версия TXE региона 2.05.3109. В распакованном дампе размер региона 1429504, а скаченный чистый регион - 1437696 байт. Как его готовить? подрезать чутка или FITc сам этим занимается? "скрипты это для ленивых - правильнее использовать FIT" - как правильнее правильно использовать данную прогу? Сколько раз не делал, в 90% прокатывал мой способ, описанный на 1-й странице данной темы, а именно, распаковываешь дамп, подкидывашь чистый МЕ и собираешь. На этой странице размещено видео, где распакованные дампы сравнивают при помощи проги-сравнилки и правят в старом дампе различия с новым. Так как правильно работать с этой чудо прогой???
Тема для меня актуальная. Хочется научиться. А чтобы научиться нужны советы
