Текущее время: 29 ноя 2026, 16:30
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 67 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: K52F rev. 2.2 (asus) стартует 2сек и отключается
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 22:21
Ноут был залит кофе: в сетевом контроллере образовалась дыра, снял этот корпус.
Старт происходит только 2 сек, вентилятор начинает крутиться и тут же отключается.
Светодиод непрерывно, циклически моргает... Принципиальной схемы нет, программа БордВью есть , пока по этой схеме пытаюсь разобраться : ASUS K52F R2.0.rar, ревизия другая.
Похоже на хаб U2001, но не уверен до конца, может вокруг него ёмкость коротит какая то...
Перемычку JP2603 снял, на контакте 2 около 0,7 ом сигнал +VTT_PCH_VCCIO , на 1 ножке 8 ом сигнал
+VTT_PCH_ORG
Как исключить южный мост не снимая его?
 Заголовок сообщения: Re: K52F rev. 2.2 (asus) стартует 2сек и отключается
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 22:23
Диодная позвонка от земли D+ D- USB
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 22:33
не все отмыли. начните с замеров по питанию. что-то должно прыгать если диод моргает.
https://remont-aud.net/load/noutbuki/pl ... -1-0-39146
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 16:07
В его районе залитие было? Окисления были?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 14:11
прозвонил юсб рядом с контроллером сети и бп: короткого нет, 620 ом по D+ и D-
моргает LED5601 при включении БП
окислений не видно
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 14:28
А в какой области было залитие?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 15:23
ревизия всё-таки не совпадает... у меня написано на плате К52F MAIN BOARD Rev 2.2 PCB IN CHINA! НЕ все микросхемы соответствуют...
сигнал +3VO на дросселе L8101 скачет от 3.3 до 2.7в и на L8102 от 5.0 до 4.7в
где дальше мерить?
+19в стабильно поступает на плату, сигнал этот AC_BAT_SYS =19в
Остаётся понять, почему на перемычке JP2603 меньше 1 ома? :-(
перемычку я разомкнул и меньше 1ома со стороны U2001
Разве вверх это не там процесор устанавливается?
Скачал ревизию эту, но НИЗ получился где память , процессор ,южный порт- не подходит к моей плате.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 05:54
при снятом проце такое сопротивление? процессор еще запитан +VTT_CPU.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 07:56
эта перемычка идёт на южный мост. Процессор не снимал.
какое напряжение должно быть?
Помогите понять разобраться в схеме распределения питания и последовательности запуска (Power On Sequence)?
схематическое отображение процесса запуска платы от момента подачи напряжений на плату до готовности процессора к выполнению задач BIOS для моей материнки.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 10:15
может так вам понятней будет
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 12:44
по бордвью выяснил +5в ,но это ничего не даёт,если напруги пульсируют...
почему идут непрерывные скачки?
замерил на U8102 -S25-00 напряжение +5VA и +3VAO стабильно и не пульсирует.
+3VA_EC- +3.3в стабильно, приходит на контроллер U3001: IT8570E Питание embedded контроллера. (EC)+3VA и +3VA_EC питают Embedded контроллер и BIOS
теперь с этими дежурные напряжения (+3VSUS, +5VSUS, +12VSUS), найти эту микруху на плате ,которая формирует эти напряжения
может кто скинет принципиальную схему на +3VSUS, +5VSUS, +12VSUS ?
kkv писал(а):
я авторизован и прошёл регистрацию.
денег нет чтобы купить...
куда пропали сегодняшние мои сообщения? Я написал и кто то их стёр?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 14:54
нашёл эту область при помощи лупы 10и кратной:элемент Q6001 SOT363_NB, сигнал N29301015 на ножке 2 был приподнят над дорожкой. После пропайки этой ножки №2 - ноутбук заработал!
Я не понял, за что отвечает этот элемент?
Значит , короткого замыкания по перемычке JP2603 не было и сопротивление по этому сигналу +VTT_PCH_VCCIO и должно быть 0.7 ома .
Вот так бывает: думал , да говорили , что что южному мосту хана:надо его выпаивать, заменить и тд и тп...
в слепую ничего делать не надо..... а после залития, конечно надо иметь хороший микроскоп с выводом изображения на монитор желательно может посоветуйте какой?)
А так, всем большое спасибо кто меня консультировал!
да, сейчас не знаю куда два провода подключить от монитора? Разъём понятно где подключается, а а где эти провода сидят?
Похоже это какой-то накал матрицы.
Забыл, когда отключал эти два длинных провода, они идут вместе и одинаковой длины.
разъём основной от монитора идёт сюда J4501, на 32контакта, WTOB_30P_39_2HOLD_ACES .
подскажите пожалуйста....
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 44 секунды: ----------
похоже рано радуюсь.... эти два провода это антенна вайфай....
но подключил матрицу: только засветка экрана....что ещё может быть?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 20:02
Анатол писал(а):
только засветка
я так понял, засветка это подсветка) hdd грузиться? внешний монитор подключали? процессор другой ставили?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 22:08
внешний подключал, но там тоже ничего, даже подсветки не было,хотя я переключал на клаве Fn+C Fn+F8 , даже зелёненького индикатора не было, только оранжевый горел.
Другого проца нет, винт шуршал,лампочки мигали....
Клавиатура реагировала капслок: светодиод переключался... но похоже какие то клавиши не работают
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 22:36
а биос пробовали прошить?
смотрите тут viewtopic.php?f=40&t=64092
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 10:48
Как прошивать биос?
на разъёме памяти есть наклейка: PN: 60NXNMB1000 E04K52F (0215) -какой надо биос для этой материнки?
реакция на кнопку есть,вкл и откл...
Без клавиатуры должна надпись же появляться.... её нет....
может с матрицей что-то случилось?
Не на чем её проверить, чтобы точно знать,что она неисправна...
Как мне пригласить модератора из другой темы?
Мне даётся 1 час на следующее сообщение... нет оперативности.
Есть в этом сообщении указать его ник и пригласить?
MSF113 вот этого модератора хотел пригласить.
Как выделить текст цветным? Например синим или красным?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 11:50
Анатол писал(а):
может
тут может быть все что угодно,
Анатол писал(а):
может
не нужны вам никакие наклейки) там же написано, вот инженерный *дамп биос* Если с ним не работает, проблема не в BIOS. тут вроде бы все понятно, зачем вам человека беспокоить)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 15:29
похоже у меня нет возможности скачать этот дамп....
Цитата:
Какая микросхема отвечает за видео?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 16:04
Еще раз исследовать место залития ,межслойные перемычки в этом месте попытаться прозвонить по борде(ревизии могут ни совпадать, но включаем мозг)
Ни проверенный процессор входит в их число.Но как бы в залитиках очень нужна уверенность, что в месте залитя все устранено 100%.
Последний раз редактировалось alex68q 01 мар 2020, 21:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 16:46
где не было? на мониторе? вы сам монитор включали?
чтобы хоть что то понять, нужно произвести замеры соответствующих напряжений и сигналов)
на разъеме подключения шлейфа матрицы и там где стоял сетевой контроллер.
то что вы называете южным мостом это хаб.
хаб и процессор отвечают за картинку, и это не значит то что заменив это у вас все заработает)
тут нужно делать то что я вам написал выше *нужно произвести замеры соответствующих напряжений и сигналов*
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 19:56
да монитор был включён.
напряжения все есть +3.3 +5 1.05
по бордвью я замерил все напряжения.они есть
да я понял, просто хаб
на сигнале +VTT_PCH_VCCIO 0.7 ом, это напряжение 1.05 в. Очень низкое сопротивление...
или хаб так коротит или его обвязка
как найти точно не знаю
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 22:48
В предыдущих постах выкладывали ну я повторю, так как у вас нет еще 15 сообщений ,немного коряво но как то так:
(VTT_PCH:4.68A@1.05v) это I----------- (+VTT_PCH_VCCIO :3.709A@1.05v)
и I------------(+VTT_PCH_VCC:1.412A@1.05v)
При включении у вас с хаба дым идет? VTT_PCH питающее напряжение ,если оно 1.05в что еще от него нужно?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 09:43
нет не идёт.
нужно, чтобы ноут работал.... почему на экран не выводится заставка Asus?
а этим что хотели сказать? что за каша? я нигде не писал таких цифр!
это писал, а остальное не знаю откуда взяли?
устранено всё, что увидел под лупой.
При снятом процессоре intel P6200 (2х ядерном) ,
похоже я неверное сделал предположение: не должно....
включил без проца и хаб сильно греется. палец не выдерживаю держать более 1 сек.
+VTT_PCH_VCCIO по этой шине 0,7 ом ....
знатоки, так скажите что у меня горелый хаб или нет?
как писал выше, повторяю ещё раз - дым с него не идёт, когда его кулер обдувает.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 11:32
Это вам писали ,еще раз повторяю ,+VTT_PCH_VCCIO :это питающая хаб шина с параметрами: 3.709A@1.05v, вместе с +VTT_PCH_VCC:1.412A@1.05v
составляет питатель VTT_PCH:4.68A@1.05v , это ни каша это закон Ома надо вспомнить.
Дохлость хаба по напряжению 1.05v которое должно быть 1.05v как определить?
Не выводить картинку много причин есть , у вас есть отправная точка -залитие ,от туда надо и отталкиваться ,что там могло повредить и навредить.
Может например дорожка идущая в хаб откуда нибудь ,повредиться в этом месте,визуально ни всегда можно заметить , надо прозванивать, и проверять все
по схеме,борде.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 11:50
как вам можно что то сказать если вы даже ничего не предоставили)
то что есть дежурное напряжение и питание хаба с процессором тут и так все понятно, с тем что они есть, ну) иначе бы ноутбук не включался)
то что вы там проверяли на разъеме подключения шлейфа матрицы вобще не понятно, с ващих слов там все есть, а с моих есть да не все иначе бы была картинка)
питание памяти смотрели? есть оно? оперативную память из слота в слот переключали?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 16:41
дошло....но мне такое никто не писал...откуда это?
ну тут тогда так:1.05v делим на ток 3.709A =0.283 ома потребляет хаб по шине +VTT_PCH_VCCIO или мощность
3.7а *1.05=3.08 ватт - это очень маленькая мощность.
а вместе составляет сопротивление 1.05/4.68=0,224 ома, так ?
? тут не понял...
по схеме,борде.
просмотрел....прозванивал, ну почему такой горячий хаб?
К сожалению не могу хаб снять, чтобы найти где замыкает.
флеш память биос -UP7711U8
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 16:57
UP7711U8 Ultra Low Dropout Linear Regulator, может хватит издеваться над материнкой.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 18:13
прошу прощение.... конечно вы правы...сделал описку, флеш память 25032BVS1G :smu:sche_nie: глаза не туда посмотрели.
ещё раз - извините
Последний раз редактировалось Анатол 02 мар 2020, 18:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 18:15
---------- Добавлено спустя 35 минут 5 секунд: ----------
я вам уже писал +VTT_PCH_VCCIO идет не только на хаб но и на процессор.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 19:37
kkv писал(а):
я ответил уже.... ОШИБСЯ! на колени упасть мне? :sh_ok:
флеш память U2802 - 25032BVS1G может не увидели моего извинения?
Зачем копировать то , что я неправильно написал??
Вам доставляет удовольствие ещё раз ткнуть меня носом ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K52F (K52F rev 2.2) отключается после прошивки BIOS
dubmankey14
19 мар 2019, 21:34
ksandr13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k52f (K52F) Не стартует.
Airat2
2330
01 май 2021, 09:46
Airat2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52F (K52F rev:2.2) выключается через 1м 50сек
lestat
17
8542
26 сен 2017, 08:25
lestat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52F ((K52F rev 2.2)) Помогите опознать микруху
Weritet
20 мар 2018, 15:10
Weritet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k52f (k52f rev 2.2) Не включается
eugkov
4160
14 май 2019, 09:41
eugkov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, ginok, Google [Bot], ka1niks и гости: 149
