Текущее время: 21 ноя 2026, 03:13
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-H61M-D2H-USB3 есть у кого бордвью ?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 21:00
постояно перезагрузка включается при подаче напряжения 12 вольт нп проц. если на проц не подавать вообще включится и выключится. по питанию процессора 12 вольт показывает обрыв. надо бордвью найти посмотреть откуда что поступает и куда
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H61M-D2H-USB3 есть у кого бордвью ?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 23:10
Ревизию м.п. укажите.Схемы есть а борды либо PDF , либо что то похожее искать в FAZ и ASC.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 23:27
нету там ревизии не указана. схема у меня есть бордвью ищу
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 01:05
ревизия указана в левом нижнем углу платы (в районе звука). бордвью на гигабайт не существует, может найдете только расположение элементов в формате пдф.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 10:07
версия 1.0 . да вроде мне попадалсь бордвью на гигабайт . тут еще непонятно несколько микросхем не хватает но мне кажется просто места под микрухи на расщирения типа звучки и тд
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 43 секунды: ----------
https://smd.db-x7.ru/load/boardview_mat ... gabyte/299 вот тут 198 бордвью на гигабайты но увы нужной платы нету . может есть что похожее но как определится вот вопрос
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 23:27
Если есть схема и борд еще и нужных ревизий, это большое счастье,гораздо чаще что то одно,а то и совсем
приходиться ориентироваться по совпадающим чипам на платах других фирм,осваивать просмотрщики на
китайском. На вашу плату есть схема , к ней надо только хороший PDF ридер ,борда на примерно похожую
м.п. только вынесет мозг и запутает. Борда все таки дополнение (черезвычайно удобное) к схеме.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 11:11
ну с бордвью все же легче искать где и что местами даже схему не надо. хотя конечно номиналы и тд в бордвью увы не указанын в тех что я видел. было дело приходилось телики ремонтровать и видаки брать какой нибудь блок САР БВГ смотреть по аналогии что за микросхема в подобном видаке и смотреть что куда подается . но что за проблема в 21-м веке со схемами я так не понимаю. что там фирмы секретят и тд и тп . я так понимаю даже не все есть у сервисных центров .
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 11:15
hamradio1966
Как раз от таких как вы и секретят схемы. А то каждый сможет ремонтировать. А кто им прибыль будет приносить и железо покупать у них.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 11:27
увы каждый ремонтировать не сможет. меня убивают люди зовущие настроить новый телик попросту зайтив меню и включить автопоиск каналов . а я типа не понмиаю. а что ты не понимаешь ? букв ы или из букв слово прочитать не можешь ? или надпись нажмите кнопку меню не понимаешь ? или нажммите зеленую кнопку для входа в поиск ?
если бы каждый умел ремонтировать то телемастерских не существовало бы. а то две крайности не мжет предохранитель поменять и втыкает туда гвоздь или просолку на 30-50 ампер и раскручивает все от и до. особенно много было любителей контура пч и гетеродина покрутить а потом принести и сказать я тут крутил крутил а все равно не заработал ! :) а как раскрутили улпцти все вплоть до сведения я в ахуе был !
ремонтопригодность немаловажный фактор для меня во всяком случае как покупателя. зачем мне машина или там квадр если я не могу найти запчасти или же они будут стоить бешенные бабки . не везде рядом мастерские в моем родном поселке до Томска к примеру 500км на юг добиратся так что приходится самим ручками по возможности
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-h61m-d2h-usb3 пост код С1
в форуме Gigabyte
Алексей056
12 окт 2020, 00:51
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата gigabyte ga-h61m-d2h rev. 1.0
в форуме Gigabyte
pochabych
11
4294
21 авг 2020, 22:33
pochabych Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-H61M-D2H rev 1.0 не запускается.
в форуме Gigabyte
Evgenv
2635
23 ноя 2021, 19:06
Evgenv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 2 мати - одна и таже проблема GA-Z68MA-D2H-B3\H67MA-USB3-B3
в форуме Gigabyte
younglike
4021
12 апр 2017, 21:35
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-h61m-d2h циклическая перезагрузка при 3 и более планках памяти.
в форуме Gigabyte
KitSover
26 ноя 2020, 12:32
KitSover Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
